Тема: 3-хполосная компонентная акустика в Логан
Гуру автозвука!
В свете тотальной переделки дверных карт и изучения ассортимента магазинов автозвука появилась мысль об установке ТРЕХполосной акустики в двери. Конкретные модели не указываю, т.к. пока больше размышлений, чем дела.
Предполагаю так:
НЧ - 8" (200 мм) встанет на проставке в родное отверстие двери. Карту придется немного (на 30..40 мм) расширить. Сама дверь будет нормально завибрена и зашумлена.
СЧ - 4" (100 мм). С ним больше всего размышлений. Теоретический (если крепить только к карте), может поместиться в районе, где в дешевых комплектациях ручка стеклоподъемника.
ВЧ - 1" - вровень с поверхностью в уголках карт.
Внешнего уся пока не планирую (в дальнейшем все возможно). Вопрос в звуковом оформлении СЧ - нужно ли для него делать нечто типа ящика, сильно ли он вибрирует и вообще можно ли крепить не на металл двери, а на пластик карты?
И вообще - стоит ли смотреть в сторону 3-хполосок, или взять обычную 2-хполосную?
ЗЫ. Времени на раздумья много - раньше весны точно ничего не начну делать. Пока только все просчитываю.
"Das Auto" - есть
но мое
без уся всю эту кашу заваривать нет никакого смысла. От головы это все не раскачается.
