Каждый из нас, хотя-бы один раз, смотрел телевизор при выключенном свете. Это позволяет отвлечься от окружающего пространства, сосредоточиться на просмотре и получить максимальное удовольствие, погрузившись в сюжет фильма. Не секрет, что просмотр телевизора в темноте пагубно действует на глаза, и подтверждение этому - многочисленные заявления врачей.
Несколько лет назад компания Philips представила линейку LCD телевизоров с технологий Ambilight (Ambient Light - окружающая подсветка). Одной их функций системы является снижение утомления глаз, возникающее из-за большой разницы в яркости телевизионного изображения и фонового освещения. Более детально о технологии можно узнать на сайте производителя.
Но не у каждого есть Филипс с такой подсветкой, зато у каждого есть глаза, которые необходимо беречь и телевизор будь-то LCD или простой, неважно.
КАК СОЗДАТЬ ТЕЛЕВИЗОР С ПОДСВЕТКОЙ САМИМ.
Для, так называемого, превращения нам понадобиться светодиодная лента.
Большое разнообразие светодиодных лент позволяет применять их не только для декоративной подсветки потолков, ниш, полок, витринб но и в качестве основного освещения помещений.
Берем не самую яркую ленту, так как большая яркость тут не нужна. Наиболее подходящим вариантом является лента серии ID. Она бывает белого холодного свечения ID-W (5500К) и белого теплого свечения ID-WW (3500K), которая содержит 60 светодиодов на одном метре и ее можно резать кратно 50мм.
При этом, отрезок 50мм с тремя диодами можно независимо подключить к питающему напряжению 12 вольт.
Мне понравилась лента с теплым свечением, на ней и остановимся.
Переворачиваем телевизор и по задней кромке, примерно на расстоянии 2-3см от края, приклееваем светодиодную ленту, которая на обратной стороне имеет двусторонний скотч, что намного упрощает задачу.
На телевизор диагональю 40" необходимо 2,7м. Соединяем + и - четырех отрезков ленты между собой и подключаем к блоку питания 12В.
Мощность всего отрезка получается около 11ватт.
При такой подсветке ваши глаза не будут уставать от контрастного телевизионного изображения. Можно смотреть фильмы при выключенном основном освещении, экономя электроэнергию. Кроме того, такая подсветка может служить фоновым освещением или как ночник.
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
