176
Re: Светодиодные лампы в автомобиль
Ассортимент www.ledlamp.com.ua пополнился двумя новыми моделями фар DRL
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/54f/clwz%20prxxieje%20lnvkh%20DRL%20Oval%203m1W_300x300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1951
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kYsrX-WDFjk[/youtube]
DRL Oval 3х1W
Производитель: Китай
Напряжение питания : 12VDC
Потребляемая мощность : 3,0 Вт
Размеры : 80х60х45мм.
Световой поток: 240 Люмен
Цвет свечения: белый
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/32a/tzwp%20ksaejidh%20dgszf%20DRL%20Round%209i1W_300x300_L.jpg
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=15B6eUiLagM[/youtube]
DRL Round 9х1W
Потребляемая мощность : 9,0 Вт
Размеры : ф80х25мм.
Световой поток: 720 Люмен
Подходит для установки вместо штатных ПТФ на автомобили Honda CRV и Totota RAV-4
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
Интересно,когда примунт закон о движении с включеными фарами, можно вместо фар установить DRL?
Интересно,когда примунт закон о движении с включеными фарами, можно вместо фар установить и включать DRL?
vmechanic написав:
ВОт для этого как раз DRL и предназначены!
ledlamp.com.ua
а ничего, что и для ДРЛок есть стандарты? и я сильно сомневаюсь , что "это китайское нечто" им соответствиет..
_AlexSander_
НУ в стандарте ведь не показано что они должны быть продолговатыми, там показано как и размещать или нет??? perec
grinder , Сереж, ты ж помнишь эти квадраты и нормы в каком какой свет должен быть.. smile а про форму действительно ничего нет smile
скиньте ссылочку на стандарты DRL, ознкомимся
ledlamp.com.ua
gsokok
Ну дык на каждой коробке напечатан номер стандарта
Отдельные дневные ходовые огни
Светодиодная лента под фарами используемая в качестве дневных ходовых огней на Audi R8
Обязательное наличие функционально независимых ходовых огней было введено в Скандинавских странах. Экспортирующие в эти страны автопроизводители оснащали новой системой как экспортируемые модели, так и модели доступные для продажи в других странах. На протяжении десятилетий вся Европа принимала и обсуждала обязательность применения дневных ходовых огней.
Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд[2]).
В правилах ЕЭК № 87 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Установка сертифицированных светодиодных лент упростила задачу по оснащению огнями, так как во многих автомобилях есть полости в бампере. Согласно правилам ЕЭК № 87 будут допускаться только светодиодные излучатели (на их свечение используется в 10 раз меньший расход топлива).
Вот рассейский ГОСТ Р 41.48-2004 соднанный с правил ЕЭК ООН N 48 http://www.gostedu.ru/5205.html
предложите замену вот этой лампы
кстати получил недавно и поставил светодиоды в габариты. надоело менять раз в три месяца. вышло отлично. чтобы поменять правый надо демонтировать аккумулятор. Ставил такие как на фото.Смотриться отлично. Спасибо за тему  upp
Everest написав:
І мене такі діоди цікавлять, потрібно сині і червоні.
OKurylyshyn как вариант- обычные смд+резистор 1кОм.  паяйте меж собой и гибкие внешние контакты . потом контакты обматываете поверх оранжевой штучки и ставите на место.
OKurylyshyn написав:
Everest написав:
Есть такие!
Только умоляю, не ставьте их на габариты  big_smile
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/de6/18098878-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1196
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/2b6/851526d7-449a-11df-b5f2-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1775
ledlamp.com.ua
190 Відредаговано gsokok (2010-12-23 13:09:32)
Everest написав:
Судя по внешнему виду это лампа Т5
Есть два вида и все цвета.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/291/36d638a8-dc31-11dd-aa2a-001bfca98809.jpeg.resize1.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/d96/f878be28-dcfb-11df-b656-001b77a73ada.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … HOWALL_1=1
Прийдется добавить усики.
Только светодиодная светит прямо, с углом 120 гр.
А тут нужно боковое свечение, если не ошибаюсь?
ledlamp.com.ua
gsokok написав:
да абсолютно правильно именно боковое. подсветка кнопок. OKurylyshyn хотел тоже такие Т5. Т 10 ему не нужны
Каждый из нас, хотя-бы один раз, смотрел телевизор при выключенном свете. Это позволяет отвлечься от окружающего пространства, сосредоточиться на просмотре и получить максимальное удовольствие, погрузившись в сюжет фильма. Не секрет, что просмотр телевизора в темноте пагубно действует на глаза, и подтверждение этому - многочисленные заявления врачей.
Несколько лет назад компания Philips представила линейку LCD телевизоров с технологий Ambilight (Ambient Light - окружающая подсветка). Одной их функций системы является снижение утомления глаз, возникающее из-за большой разницы в яркости телевизионного изображения и фонового освещения. Более детально о технологии можно узнать на сайте производителя.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/7d3/philips_ambilight.jpg
Но не у каждого есть Филипс с такой подсветкой, зато у каждого есть глаза, которые необходимо беречь и телевизор будь-то LCD или простой, неважно.
КАК СОЗДАТЬ ТЕЛЕВИЗОР С ПОДСВЕТКОЙ САМИМ.
Для, так называемого, превращения нам понадобиться светодиодная лента.
Большое разнообразие светодиодных лент позволяет  применять их не только для  декоративной подсветки потолков, ниш, полок, витринб но и в качестве основного освещения помещений.
Берем не самую яркую ленту, так как большая яркость тут не нужна. Наиболее подходящим вариантом является лента серии ID. Она бывает белого холодного свечения ID-W (5500К) и белого теплого свечения ID-WW (3500K), которая содержит 60 светодиодов на одном метре и ее можно резать кратно 50мм.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/451/11e65baf-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.resize1.resize1.jpeghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/6a4/11e65bb1-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg
При этом, отрезок 50мм с тремя диодами можно независимо подключить к питающему напряжению 12 вольт.
Мне понравилась лента с теплым свечением, на ней и остановимся.
Переворачиваем телевизор и по задней кромке, примерно на расстоянии 2-3см от края, приклееваем светодиодную ленту, которая на обратной стороне имеет двусторонний скотч, что намного упрощает задачу.
На телевизор диагональю 40" необходимо 2,7м. Соединяем + и - четырех отрезков ленты между собой и подключаем к блоку питания 12В.
Мощность всего отрезка получается около 11ватт.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/75d/sm_1_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/1fc/sm_2_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/514/sm_3_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/b32/sm_4_L.jpg
При такой подсветке ваши глаза не будут уставать от контрастного телевизионного изображения. Можно смотреть фильмы при выключенном основном освещении, экономя электроэнергию. Кроме того, такая подсветка может служить фоновым освещением или как ночник.
ledlamp.com.ua
На почту, укзанную на сайте, Вы не отвечаете, поэтому напишу здесь.
Как в Днепропетровске подобрать что-то из  предлагаемой продукции - я так понял не все лампы помещаются в фару.
Ajk написав:
Скажите куда вы хотите установит лампы?
ledlamp.com.ua
195 Відредаговано Ajk (2010-12-27 17:34:25)
Передние габариты рено лагуна-2
Ajk написав:
Рекомендую несколько наиболее популярных вариантов
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/fbe/851526e1-449a-11df-b5f2-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1779
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/489/18098888-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1206
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/27d/18098890-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1212
ledlamp.com.ua
197 Відредаговано Ajk (2010-12-27 18:33:09)
На второй картинке как купить?
Я когда брал себе в габариты (и подстветку номера ) взял T10-5SMD от T10-9SMD  отговорили сказали бракованных много.
вот вставил
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q1cSlqFhdvs[/youtube]
А я себе брал T10-16/1SMD (white). Светят нормально!
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
200 Відредаговано gsokok (2010-12-27 20:53:34)
grinder написав:
вот встав
Теперь эти лампы производятся на другой фабрике, очень качественные диоды и сборка. Даем на них гарантию 1 год при использовании с ксеноном (чтобы не перегревались)
Поэтому смело можно ставить T10-9SMD.
Ну и конечно-же ТОП лампа в габариты T10-16/1SMD (white)
Самая яркая и надежная, все кто ставил очень довольны... coffee
ledlamp.com.ua
