76
Re: Регулируются ли клапана ?
Sniff Андрюш, как видишь, я аналогично smileправда у меня прокладка  лицензионная лежит smile
И за скока брал?
Удивительно, ведь принципиально-то одна конструкция, но у арабов получился кальян, а у русских - самогонный аппарат!
_____________________________________________________________________________________________________
Dacia Logan ambiance 1,4 синий
6apakyga написав:
где в Харькове можно отрегулировать клапана?
Пробег 90тыс из них 25 на газу
ни разу не регулировался sad
спасибо
На Новых Домах.Стоимость 60грн.
О как . В Москве согласно курсу Гривны - такая же цена... иначе 240 руб... производитель " Ajusa "
" Главное -  не Очковать "
Sniff написав:
Tranzit написав:
Кстати, при регулировке клапанов прокладка меняется? А то мне на оф. сервисе зарядили 300 грн за регулировку и 180 грн. за прокладку. Не дофига ли?
Если прокладка металическая, то уж точно не надо.
300 грн. за регулировку - это круто.
Причём точно сделают сикись-на-кись.
tease
В том то и дело... Если кто знает вменяемое СТО в Кривом Роге, прошу поделиться информацией... Вроде и логанов немало ездит, а как кинулся узнавать - усе занимаются ланосами, авеями и ладами....
И за скока брал?
Tranzit за 70 грн
6apakyga написав:
из них 25 на газу
И не затягивай. Я сегодня регулировал  - 24000 на газе. Выпускные клапана все просели. В некоторые даже 0,05 не лез sad
Я оставил старую прокладку, по началу немного проступило, а сейчас наверно уже не бежит, во всяком случае в глаз не бросается.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Всем привет. У меня МСВ, пробег 43000 км, из них 3 тыс на газу. Хочу отрегулировать клапанята. Сам я "что-то очкую" (Славик и Димон) туда без опыта лезть. Вопрос такой, есть кто в Киеве, что-бы совместно отрегулировать (тоесть нужно хотябы раз увидеть поприсутствовать чем 100 раз прочитать мануал) Живу на Княжем Затоне (Осокорки) Есть гараж (если потребуется) на Теремках. Кто может помочь - отпишитесь. С меня причитается. (оФФам не хочу доверять подобную процедуру, да и сам хочу научится этому, так-как газ обязывает почаще зазорчики, особно выпуск проверять) Алексей.
Проедь еще тысяч 30 - 40 на газе, а потом регулируй.
Любой гаражный мастер занедорого при тебе отрегулирует клапана за полчаса. Заодно посмотришь процедуру.
Раньше приходилось что - то делать своими руками по ремонту машины?
dotzent написав:
Да?
На днях я регулировал приятелю клапана на Логане с пробегом 53 тыс. км.
Так вот, все впускные клапана былы отпущены.
wink
dotzent написав:
Да, я работал на СТО. (только узконаправленно, ремонт гидравлики) Хотелось что б "не любой гаражный мастер" а тот, кто это делал на логане. 30-40 тыс проехать еще, будет 80000 км, к этому времени клапана (выпуск) могут прогореть нафиг. Нужно отрегулировать сейчас, а потом можно и поездить. Так есть кто может помочь?
Приезжай завтра на Гарматную, у меня под подъездом я тебе покажу на примере одного-двух клапанов, остальные доделаешь сам. Тебе нужна рабочая одежда и набор щупов. т.063-032-92 тридцать два
dotzent, спасиб за помощь. Завтра никак не получается. Я предварительно перезвоню, и подьеду когда вам будет удобно. Щупы куплю новые. (старым крышка)
Sniff написав:
wink
Т. е. зазор был больше нормы? Это не страшно.
Lehich
Тогда суббота - воскресенье.
И придется подождать, пока двигатель остынет.
dotzent написав:
Конечно нестрашно.
Подача смеси ухудшается. Моща падает. Расход растёт.
Но это совсем нестрашно.
tease
Lehich написав:
це ти здря... Кий Авто поряд з тобою, найкраще СТО в Києві по Рено. Коштує процедура недорого. Я сам регулюю в них клапана через одне ТО.
Lehich написав:
Регулируются точно так же как на Москвиче, у Логана простейший двигатель.
Sniff написав:
dotzent написав:
Конечно нестрашно.
tease
Страшнее когда зажаты. Тогда ко всему этому еще придется снимать ГБЦ - ремонтировать прогоревшие выпускные клапана.
Для Crazy Poison
_________________
Я был у них, проблемма была со стуком на определенных скоростях. Два часа искали, поджимали крутили... Так и уехал со стуком. Оказалось банально просто, ослабились болты переднего колеса. Почему с этого не начали проверку? Вот вам и лучшее СТО в Киеве. Хочешь сделать хорошо - сделай сам (без фанатизма конечно, например менять грм буду не сам, хотя не факт) цена регулировки у них недорого, всего 400+ стоимость прокладки.
dotzent написав:
Тогда предлагаю выставить зазор 2 мм. - клапана никогда в жизни не прогорят.
А тяга и расход... да фиг с ними.
fly
так по мануалу впуск 0,10-0,15 выпуск - 0,25 - 0,30!!! (так что если поставить на выпуск 0,2 - возможен прогар, особенно на газу...
Всем доброго дня,поза вчера отрегулировал клапонята под зазор впускные 0.10 выпускные 0.20 пробег в авто 104 тысячи регулирую сам уже второй раз,проведённой работой полностью доволен,двигатель работает тихо тяга хорошая,клапонную крышку ставил на прокладочный американский герметик с выдержкой 24 часа,потёков нет всё гуд app
К Вам записаться на "прием" можно?
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
kareliya75 написав:
выпускные 0.20
Мало.
Такой зазор ставят только на сыром двигателе или после замены клапанов.
rtfm
