26 Відредаговано shellfish (2011-01-21 16:14:14)
Re: Вопрос по кондиционеру (капает вода)
Андрей Ширяев написав:
Подскажи, при минусе запотевание проходит? А то я раньше тож активно использовал конд. при запотевании, но недавно меня стукнули слеганца, и при работающем конд. запотевание не проходит.
Похоже, Андрей, вашему кондиционеру капец. Ну, в смысле, не работает он. Работающий конд при запотевании срекол зело эффективен (если, конечно, обдув на стекла направлен  wink ), независимо от температуры окружающей среды. У меня, даже в самых тяжелых случаях запотевания, и в дождь, и в сильный мороз, через 30 сек после включения кондиционера уже всё чисто (ну не через 30, так через минуту точно). Конд + печку на максимум  upp
Так что Вам прямая дорога на сервис. Или не включается конд, или разгерметизация системы произошла...  dntknw
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
вообще-то в минусовою температуру кондиционер включать нельзя
shellfish написав:
Разгерметизация врядли, если бы ушел фрион то не включался бы компрессор,  а что значит не включается конд.?
OZZY написав:
Это точно? мож есть какая то манул по эксплуатации кондишена? Т.Е. получается он почти полгода будет бездействовать... неужели это правильно... система должна хоть немного работать как думаете...?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
30 Відредаговано Goric (2011-01-21 17:45:15)
А он и не включается, если минус, по крайней мере у меня.
Но минус не всегда, так что выбрать период для включения зимой можно.
________________________
Oleg Pili написав:
ну бывает же зимой плюсовая температура, вот тогда нужно и включать, хотя бы раз в две недели....
Goric написав:
я не пробовал как-то, мне ужасов про домашние порассказали, что в минус они то работают, но летят в несколько раз быстреее...
OZZY написав:
С чего бы это?
У нас же не домашняя сплит-система с конденсатором на улице (эти, действительно, в СИЛЬНЫЕ морозы включать не рекомендуется).
Наш замороженный компрессор включать, наверное, действительно глупо. А после прогрева - почему нет?
В подкапотном пространстве тепло. И даже очень. Да и мануал молчит по этому поводу  rtfm . Если бы это было критично, то написали бы, чтоб не ремонтировать народу кондиционеры по гарантии.
Если честно, то не помню чтоб включал свой конд в сильный мороз (ну за -20) но при -15 включается и работает. Сушит воздух аж бегом.
1. Зимой кондиционером пользоваться можно, НО:
1.1. Только после полного прогрева двигателя под капотом.
1.2. При температуре окружающего воздуха ВЫШЕ -5 градусов можно пользоваться кондиционером продолжительное время для подсушки воздуха в салоне, что бы уменьшить запотевание стекол. При такой наружной температуре еще есть надежда, что осевший на испарителе конденсат успеет растаять и стечь наружу не замерзнув, пока двигатель остывает.
1.3. При температуре окружающего воздуха НИЖЕ -5 градусов кондиционер можно включать профилактически, на НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (2 - 3мин), чтобы смазались его внутренности. Длительно пользоваться кондиционером нежелательно, т.к. осевший на испарителе конденсат может не успеть растаять, а так же возможно замерзание стекающего конденсата в сливном поддоне и отводящем шланге. По аналогии - бытовой морозильник в квартире оттает только при плюсовой температуре, и чем окружающая температура ниже, тем дольше оттаивает морозильник. Если машина храниться в отапливаемом гараже, то кондеем можно пользоваться продолжительное время и в более сильные морозы. При безгаражном хранении пользоваться кондиционером продолжительное время нежелательно.
1.4. Механика расположения заслонки регулятора температуры вполне ДОПУСКАЕТ включение МАХ обогрева (регулятор в красную зону) и одновременное включение кондиционера. При такой комбинации воздух сначала охладится испарителем кондиционера, заодно и подсушится, т.к. влага осядет на испарителе, как снег в морозильнике бытового холодильника, а затем нагреется радиатором печки, при соблюдении условий пункта 1.2.
1.5. Если все же кондиционер работал зимой непрерывно довольно продолжительное время, - то очень полезно перед заглушением двигателя сначала:
- выключить кондиционер,
- затем включить МАХ режим обогрева (регулятор до конца в красную зону)
- включить режим рециркуляции
- включить вентилятор на средние обороты (2 или 3)
- дать поработать движку 3 - 5мин на ХХ. За это время конденсат на испарителе растает, стечет в поддон и вытечет наружу через отводящий шланг.
- затем ВЫключить режим рециркуляции
- при закрытых окнах включить вентилятор на МАХ обороты, - что позволит избыточным давлением в салоне продуть шланг слива конденсата теплым воздухом из салона, пока он еще не замерз.
2. Режим рециркуляции воздуха зимой полезен ТОЛЬКО для более быстрого прогрева салона и ДО посадки в машину самого себя и пассажиров. При поездке с пассажирами зимой режим рециркуляции создаст сильный парниковый эффект, с которым даже включенный кондиционер наверное может не справится и стекла сильно запотеют.
3. Теперь становится понятно, почему в "Инструкции по эксплуатации Нексии" сказано о возможной совместной работе печки и кондиционера только в межсезонье, когда еще нет отрицательных температур и нет четкого руководства об использовании кондиционера в морозы. Конструкторы опасаются, что конденсат может замерзнуть в сливном поддоне или в сливном шланге, а дальше вполне возможно переполнение закупоренного поддона и выливание конденсата внутрь салона машины. Выполнение пункта 1.5. поможет этого избежать.
Предвижу различные возражения, что многие пользуются кондиционером зимой и все пока в порядке.
Здесь есть ряд факторов, которые вполне могут влиять на достижение положительного эффекта.
- Если кондиционер работает непродолжительное время, то за короткую поездку конденсата на испарителе может быть немного и он не переполнит поддон.
- Частые оттепели в Москве тоже вносят свою полезную лепту по оттаиванию конденсата в поддоне и сливном шланге.
- Наличие защиты картера создает более замкнутое пространство под капотом, что повышает температуру под капотом и так же предотвращает замерзание конденсата на выходе сливного шланга.
- Даже не отапливаемый гараж дольше сохранят тепло двигателя под капотом после его остановки, что тоже полезно.
http://www.my300c.ru/forum/topic_1818
OZZY
Спасибо. буду применять в жизнь tbsenile
Народ. Кто в курсе, какая температура при вкл. кондее должна быть на выходе из дефлекторов?
Чей то помоему мой кондер не дорабатывает. Сегодня на улице +35, замерял ртутным термометром, на выходе при работающем кондее +13.
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
+18
Yeka
То есть мои +13 это даже круто ? Норма не выше +18 ?
Lelik написав:
Норма не выше +18 ?
Очень спорно! А как-же температура за бортом? Не учитывается?
Lelik написав:
Я в прошлом году, летом, засовывал температурный датчик Мультика в воздуховод при работающем кондее, показывал +13 - +15.
Lelik
Ох опасно это с +13 в салоне на жару в +35..... воспаление легких + сопли обеспечено
Pashko Паш, я уже пятый сезон езжу с кондеем, ни разу не простыл даже.
Pashko
В Российском Логан-клубе пишут, что у них температура на выходе +6
43 Відредаговано Lelik (2012-06-13 19:30:47)
Вот еще такое нарыл, кто что думает?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2 … 80#p956713
Lelik
shok в холодильнике в обычной камере в среднем +3-5 градусов..... да ну нафиг.....
http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
+1...+3 после дозаправки при максимальных оборотах вентилятора.
"Das Auto" - есть
Lelik написав:
Излишество. imho2
48 Відредаговано Donpedro (2012-06-13 21:52:04)
Lelik
У мене щось схоже але ізолоном. І тільки магістраль низького тиску (товстіша трубка). Так вже років зо 5-ть напевне. Особливої різниці невідчув. Тільки схоже холод в салоні дещо швидше зявляється.
Donpedro написав:
Вот это и нужно. Похоже таки температура на выходе понижается.
Lelik написав:
Ну я цього не відчув.
