1 Відредаговано Игорь Петрович1 (2010-07-06 16:48:13)
Тема: Поломки и пробемы при пробеге 150-200 тыс.км
Пробег 154000км.Намедни смазывал направляющие (первый раз,так как поставил писклявые колодки и слышно было попискивание ,пока не нажмёшь пару раз на тормоз. Я так подозреваю,что на тихих колодках это не слышно.) Блины в норме,обнаружил лёгкий люфт слева суппорта на направляющих,правая сторона мёртво. Это  никак не влияет на езду(стуков нет),решил пока  забить. Оказывается очень лёгко менять пер.тормозные колодки cool
Re: Поломки и пробемы при пробеге 150-200 тыс.км
Привет,коллеги.Давненько не отмечался на форуме. Вот циферьки на одометре и приблизились к 180000км за 5 лет,90000км на газе. За это время менял сайленты пер. и тяги,наконечники по 3 кругу,4комплекта пер.колодок. На 176000км загудел пер.правый подшипник(ещё родной). На 177000км генератор затрещал так,что люди оглядывались на улице(полный кап.ремонт был сделан генератору). Замена помпы на 180000км -при плановом ТО (прошла 120000км)-начала слегка протекать. Открутился ограничитель на водит.двери. Окончательно погасла подсветка кнопок дверей и стеклоподъёмника. Каюсь,пока не менял масло в коробке,но планирую в ближайшее время.Инжектор ни разу не чистил,нет надобности,лью только пульс. Машинка радует.
Игорь Петрович1 написав:
интересно на какие менял, и сколько та или иная фирма проходила....
4 Відредаговано LawGun (2011-01-16 20:50:29)
А я на 165 тыс по совету автослесарей поменял передние сайлентблоки, точнее, рычаги в сборе. Первый раз советовали на 100 тысячах, что скоро пора менять, потом, кажется, на 120, и так далее. Короче, при 165 тыс уговорили. Рычаги забрал себе. Не скажу, что состояние такое, что нельзя было еще поездить. Но решил про себя, что замена передних сайлентблоков каждые 165 тысяч км - не такая уж и беда. На пропане наездил уже более 130 тыс. км. Решил недавно для профилактики поменять резинки газовых форсунок. Сам. Не дожидаясь, когда зацокают, чтобы не пришлось менять при 20-градусном морозе.
Правда, когда снимал планку форсунок, случилась маленькая неприятность - шайба куда-то упала. Боялся, как бы не в генератор. Но с тех пор наездил более 2000 км, пока не вылезло.
Да, а еще до 100 тыс км меняли по очереди оба наконечника. Те действительно надо было менять - люфтили.
ЗЫ. А передних колодок у меня всего лишь второй комплект. И то - далеко не изношенных. Вошло в привычку притормаживать, в случае необходимости, двигателем.
LawGun написав:
165 тыс
LawGun написав:
Эх хорошо.... Пробег 160, и диски уже сменил и колодок на счесть сколько, но комплекта четыре-пять не меньше...
mekena написав:
Ставил и турков,и оригинал типа.Самое галимое это Делфи. Тормозные колодки от официалов прошли 70000км,можно было ещё ездить.Наконечник и тяга от них же больше 110000км прошли,ещё в норме. Очень зависит пробег ходовой от стиля езды. Слышал теорию от одного мастера,что тот кто мёртвой хваткой держит руль по ямам,кочкам у того летит рулевая,стойки ит.д. быстрее. Я расслабленно руль держу(г.у.),то есть колёса как бывиляют слегка на ухабах.
100%, летчик и за 10 тыщ может ее убить.... crazy_pilot
Глюк появился с холостыми оборотами. Бывает обороты не падают ниже 1500,лечится выворотом руля вправо(есть г.у.) ,или же заглушить машину,а потом снова завести.
Беда где то в дроссельном узле  imho2
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
я б трос газа проверил (распушеность).
LawGun написав:
К сожалению, замена столько не ходит.
LawGun написав:
Какой фирмы? Наконечники у всех больной вопрос sad
scorp могу помочь купить наконечники рулевых тяг LEMFOERDER (LEMFORDER http://www.zf.com/ ):
LM 30937 = 3093701 правый - 20.71 евро
LM 30936 = 3093601 левый - 20.71 евро
За LEMFOERDER цена очень вкусная. Спасибо.
14 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-02-05 00:53:02)
Дизельное тарахтенье на х.х. очень громкое(тарахтит с рождения,при выжимании педали сцепления звук пропадает),при включении подогрева стекла усиливается shok  Мастера утверждают,что это диск сцепления,лечится заменой.
Игорь Петрович1Мастера утверждают,что это диск сцепления,лечится заменой.
А может КПП?Своего Логана приобрел в октябре 2010г.,примерно через 700-800км затарахтел , а с наступлением холодов звук этот пропал(наверное масло КПП более гуще в холода)
Удачи.
vmechanic КПП тут ни причём,это уже обсуждалось.
насколько я знаю только замена диска не очень помогает. а надо менять всю корзину.
Теж попискує. Де там ті направляючі, АТО WD-шка по-педалям не допомогла.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Harddriver
На суппортах. Напрвляющие тормозных колодок.
Renault Espace V 1.6 DCI
LawGun написав:
И что ,получилось? Там необходима регулировка,а то может троить.
Ну вот и завалил за 200 000 в начале недели. Менял: колодки 3 раза, грм + ролик = 3 раза, диски тормозные 1 раз, рычаг левый в сборе 2 раза, шаровые 1  раз, обе, тяги - 1 раз, наконечники по 2 раза, аккум - менял раз, лампочки - габариты - задолбался менять, поставил диоды, галогенки тоже поменял на ксенон корейский (би),
   На фильтре воздушном поменял резиновые уплотнители на креплениях, и кстати дизельный цокот опосля шибко снизился.
    Из странностей - пересохла и порвалась резинка упора на лючке бензобака, за ней и пружина лопнула.
Раньше РЕНО меняло свечи каждое ТО, типа обязательно, Рено рекомендует, бензин говно и т.д, теперь же вот уже третье ТО говорят свечи в норме....
    Задние сайлентблоки не менял, потрескались но работают.
Со стойками - такая история. На 180 тыс. решил что передние стойки уже должны быть убиты, купил и поехал менять. Поменяли, но сказали, что ресурс старых не менее 60%, еще ходили бы немало...
   Недавно:
педаль сцепления стала сначала тугой, потом скрипеть начала, брызгал ВДшкой, помогало на день. На сервисе разобрали - и вот такая тема - в тросе сцепления высохла смазка и сам трос начал пилить пластиковую оплетку, напилил там пластмассовой пыли и она начала подклинивать. Друзья, смажьте трос! Он бы еще ходил и ходил.
     Дальше...   глушитель не прогорал, тросик газа не мохнатился. ПОМПУ НЕ МЕНЯЛ, сальники на двигле тоже. Мож фаза 1 и колхозней была, но мож и прочнее в чем-то... Коррозия на крыльях кое-где есть точки...  Рулевое живо, сцепление тоже пока.  Масло в коробке менял на 160 тыс. Не потому что надо было, а так, для успокоения. Вот сейчас уже пару недель езжу долго на 2 палках датчика температуры - долго греется. Видно, термостат сдался. Ну, пора уже...   Подшипники ступичные ни разу не менял, на 120 тыс. на станции попросил набить смазкой.
Машинка едет дальше.:)
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Юр, это ты после моей поездки на твоей вычислил "тугость" сцепления? smile
отчасти да. пока не с чем было сравнить, и не замечал. А когда начался скрежет через пару дней, я вешался. это ж самая нажимаемая педаль...
Gent  big_smile
Gent написав:
ПОМПУ НЕ МЕНЯЛ,
200000км прошла? Это рекорд.
