Re: Поломки и пробемы при пробеге 150-200 тыс.км
Из странностей - пересохла и порвалась резинка упора на лючке бензобака
Ещё одна болезнь логана,у меня тоже пропала с концами на 6-ом году ,надо искать на разборке.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Поломки и пробемы при пробеге 150-200 тыс.км
Из странностей - пересохла и порвалась резинка упора на лючке бензобака, за ней и пружина лопнула.
блин... все.... я резко разочаровался в "Логане".... шо за отстойная машина, на 200 тыс.км. раасыхается резина и лопается пружина, как вообще можно покупать и эксплуатировать такую машину???????
на 200 тыс.км.
ну можно сказать по-другому - через 6 лет эксплуатации. Однак в деньгах это мелочь, можно забить. До Логана была шкода фабия, вложил больше денег.
я не возился, заказал у официалов - резинка 30 грн, пружинка 45. Дорого, но время тоже денег стоит.
Пробег 158000км и 3года 10мес. Менялось:
Двигатель:
ГРМ - 3 раза;
Помпа - 2 раза (первый раз по гарантии);
Прокладка поддона - 1раз;
Пдушка двиг.нижняя - 1раз.
Ходовая:
Рул.наконечники - 2раза;
Рул.тяги - 1раз;
Шаровые - 1раз;
Сайленты - 1раз;
ПТК - 3раза;
Торм.диски - 1раз;
Лев подшипник ступици - 1раз;
Амортизаторы пер. (оба) - 1раз.
Вроде все вспомнил
Каталожный номер подскажи,а то в Киеве на Кий-авто не могут найти.
ПТК - 3раза;
Что єто?
Глюк ещё один,бывает не включается левый поворот,после перезапуска всё работает...
Что єто?
Передние Тормозные Колодки.
эээ.... это была шутка юмора.... если кто не понял.....
а извольте: 6001548746
Gent
Был сегодня клиент. 158ооо км.
машина с кондером.
Рассыпался шкив генератора....
Вчера обнаружил течь насоса ГУР, подтекает со стороны шкива. Возможно сальник.
Пробег 118800 км.
у меня подтекает в районе насоса гура уже тысяч 70, все в норме, уровень падает на 5 мм в год
Старое хвали,а со двора гони! 185000км-ездил на КПП без масла хрен знает сколько. Случайно обнаружил течь сальника левой полуоси,зима,морозы-неохота было сильно заглядывать под машину. Заехал долить масла в коробку,коробка оказалось пустой. 2 месяца назад всё было окей. На работе КПП никак не заметно было,разве что на х.х. тарахтенье значительно увеличилось.Сальник-подшипник разрушился совсем наверно,при долитии масла с него прямо хлестало, завтра меняю сальник-подшипник,по совету добавлю ХАДО восстановитель, думаю ещё нанопротектором потом обработать,пыльник целый.
Краска слазит с левого оцинкованого порога слоем впереди,видимо всё-таки надо поставить брызговики.
Игорь Петрович1
Короче порвался пыльник внутренний лев.полуоси. При больших пробегах надо его менять заранее для профилактики,это уже неоднократные случаи.
Треба буде заглянути завтра, а то вже 159900км.
Умер термостат,стоял с рождения DAUPHINOISE THOMSON.
Пробег 162000км. Умерли задние сайленты.
В чем проявлялось? Не прогревалась или наоборот перегрев?
163500 км.
Замена передних рычагов в сборе с сайлентами и шаровыми и замена задних амортизаторов с пружинами.
Не менял, все нормально с ними
Немного есть трещинки, решил пока не трогать.
Vladimir_K Перегрев
Згенеровано за 4.352 секунд(и), виконано 100 запитів
