1 Відредаговано faust (2011-02-11 11:29:33)
Тема: Установка дополнительного освещения для задних пасажиров.
Установив освещения для задних пасажиров из под ручних средств, с минимальними затратами. Дешево и сердито.
Светодиоды установил на пластиковых накладках задней стойки, поставил по 3 светодиода на каждую сторону. По деньгам вышло чтото до 20 грн.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
Re: Установка дополнительного освещения для задних пасажиров.
faust
фото
faust plus
Если бы еще фото глянуть upp
да щас загружаю
5 Відредаговано faust (2011-02-11 11:34:32)
см.
6 Відредаговано faust (2011-02-11 11:38:47)
см.
На три диода ставил один резистор, подключил покашо к переднему плафону. так как у меня аж ...1 концевик (спасибо циганам что так много поставили lol1 )
Рішення досить цікаве. По очах пасажирів не дуже сліпить? Не краще було корпус світлодіода під обшивку ховати? Так думаю є досить висока ймовірність зачіпатись за виступаючі світлодіоди. Кудою тягнув дроти до плафону (шлях)?
faust
А як включається це світло?
Donpedro написав:
оптимально біло бі подключить к плафону в багажнике - самій короткий путь , да и проще чем к переднему тянуть
Nissan Qashqai 1.6 SE LEO
Logan 1.4 sport передан по наследству Henry Junior
Клубу жить , нам - дружить , а кто против - будем бить!!!
Нету кризиса лишь у тех , кто доволен всем - Я ДОВОЛЕН!!!
11 Відредаговано Lavrik (2011-02-11 12:07:22)
Henry написав:
Этот путь не актуален для базовых моделей. А так согласен.
Жду тепла, тоже сделать задним пас. подсветку. Но буду ставить в потолке еще один плафон, как спереди.
Леша Сусанин так сделал, мне понравилось.
Тянул от правого диода к левому диоду  а от левого по левому краю к переднему плафону (все это под обшивкой крыши запускал грубий (прочний) провод) подключил на лампочку переднего плафона (загораются вместе с ним).
Почему у меня освещение багажника тоже из светодиодов по 2 шт слева и справа плюс концевик(обточений) от 2115 в штатном месте.
Светодиоди припаяны к скреч карте по 2 шт. а картка к металической пластине с помощью изоленты,  + взял возле заднего стекла от габартиов.
фото концевика.
Lavrik
я також схиляюсь до верхнього розташування освітлення. Дуже сподобалось світло від світлодіодних во матриць. Залишилось знайти плафон щоб в середину помістилась матриця 20х35х5 мм (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T10-BULB … ccessories). Можливо хтось що небудь порадить. Можливо щось від нашомарок таке є?
Недавно реализовал освещение для задней части салона.... smile  (когда то проделывал такое же на своей старой машине Nexia)
Использовал Ваз-овский плафончик..
немного фото... smile
/upload//
/upload//
/upload//
/upload//
Dacia Logan Ambiance 1.4 MT . ГБО. Тёмно красный
Чтото фоток так и не видно...... чтото не так делаю... (загружал в галерею)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-21 22:22:16[/merge_posts_bbcode]
Попытка № 2 big_smile
/upload/iblock/410/wp_20160426_22_04_27_pro.jpg
/upload/iblock/459/wp_20160427_17_22_16_pro.jpg
/upload/iblock/a57/wp_20160427_17_39_27_pro.jpg
19 Відредаговано Ozzy-Kiev (2016-10-13 18:51:17)
помогите разобраться с загрузкой фоток пжл.
url, img или картинка из галереи не формируются, пишет Слишком много ссылок в сообщении....
Через заливку с piccy.info тоже самое, прога ругается sad
ВСЕМ привет.
Поделюсь как реализовывается легко салонная подсветка в Рено и Ниссанах, т.к. общий формат плафонов (на 1 или 2 или 3 лампочки/кнопки) абсолютно идентичен для многих моделей нашего альянса: Renault Logan, Clio -3, -4, Megane -2, Scenic, Modus, Kengoo -3, Twingo -2, Duster, а также в Nissan Note E11, Micra K12 и K13, New Qashqai J32, New X-Trail T32, Juke ....
В топовой комплектации стоит плафон на 3 лампочки/кнопки над водителем и над галёркой. В бюджетках может стоять лишь один впереди плафон и лишь на 1 лампочку (однокнопочный). Берём трёхкнопочный плафон, ставим вперёд, а однокнопочный ставим назад. Задний плафон врезаем и параллельно стыкуем по трём проводам с передним. На этом всё!
При этом есть экономическая составляющая по энергопитанию: ставим 3 светодиодные лампы ("одноглазики") вместо заводских пятивольтовок и продлеваем жизнь аккумулятору. Многие ставят светодиодные платы в одноламповые плафоны, но это некорректно, т.к. такие платы кушают как три штатных пятиватки, а иногда и больше. У себя в Ноуте все 10 штатных пятиваток (+10-ватку в багажнике) перевел на светодиоды и теперь вместо 60-ти ватт на стоянках аккум отдает свою емкость лишь на 3-5 ватт всего.
Вот пример рукоприкладства на Ноуте, по аналогии делается и на Рено, т.к. в крыше для второго плафона "подиум" предусмотрен.
1) Сняли передний плафон: сначала крышку, а потом основание. Если пытаться смещать плафон влево, а он сидит мертво, то нифига не получится.
После этого нажав в правой части на фиксатор, нужно вставить плоскую отвертку между кромкой крыши и самим язычком защелки. Язычок сидит плотно даже с отведенным фиксатором и его нужно просто выдавить. У всех по-разному, в моем случае достался "глухарь", просто так и легко не откидывающийся.
http://piccy.info/view3/8797747/df80339 … 6b0523613/
http://i.piccy.info/i9/d33ef35f41dd68a684e8a542b4c196c0/1443438960/11298/923346/IMG_1176_1200_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-28-11-16/i9-8797466/472x354-r/i.gif
Без крышки:
http://piccy.info/view3/8791885/39742b73c8...dfb96eeeb2d626/
http://i.piccy.info/i9/712f72c8468e110ccbb8ad6025ce1cc8/1443338462/16855/921928/DSC_0519_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-07-21/i9-8791885/500x281-r/i.gif
2) Отстегнули старый плафон-однокнопку, пристегнули новый-трехкнопочный, вставили обратно и радуемся функционалу.
http://piccy.info/view3/8791889/97d30f7719...541cfcd3cd9fcf/
http://i.piccy.info/i9/e69b0f1c33c19ee3e0741bbde8bdeb71/1443338649/26293/921928/DSC_0520_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-07-27/i9-8791889/500x281-r/i.gif
Хоть и б/у, но вид абсолютно нового, даже пластик у основания ламп не пожелтел от штатных безцокольных ламп накала W5W.
http://piccy.info/view3/8791891/10ec302974...77d35fc519d73a/
http://i.piccy.info/i9/5c2188cd7f03a9b10d90b6c02d3dc0d3/1443338829/26745/921928/DSC_0530_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-07-28/i9-8791891/500x281-r/i.gif
http://piccy.info/view3/8791899/6dc51aba6a...a16476fc5c729a/
http://i.piccy.info/i9/6e0bc733812e6f8cb9a596f5b784d99b/1443339346/24122/921928/DSC_0531_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-07-35/i9-8791899/500x281-r/i.gif
Но это еще не всё, нам нужен свет на галерке!
3) Теперь берем трафарет и делаем обычным строительным ножом отверстие по намеченному фломиком периметру . Режем как торт, очень легко. Расстояние от тыльной кромки переднего плафона до фронтальной кромки заднего плафона у меня получилось 124 см (напрямую без учета рельефа этой дистанции). После этого отцентровал по боковым накладкам. На глазок до этого получилось с погрешностью 2-3 мм в правую сторону. Точняк неимоверно почти совпал, сам удивился! В общем на подиум плафона на потолке все прийдется как и в Текне точнюсенько.
http://piccy.info/view3/8791949/4d41a8c755...7fe9c94c783217/
http://i.piccy.info/i9/c2f864fea22271a9412624ba40d71077/1443339943/9589/921928/DSC_0518_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-07-45/i9-8791949/500x281-r/i.gif
http://piccy.info/view3/8791904/41d3ef56bf...f475030aefac2b/
http://i.piccy.info/i9/33074a65f6a8bc2f00aa04a464c7131d/1443339512/13768/921928/DSC_0526_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-07-38/i9-8791908/500x281-r/i.gif
4) Теперь прокладываю колодку с проводкой.
Для второго плафона, увы, она отсутствует в отличии от проводки, которая с отсутствующими потребителями стоит для передних ПТФ и двух розеток (отсутствующих в бюджетных комплектациях).
Итак, напрямую проволоку протащить между дырками плафонов под потолком не удалось, т.к. мешают две поперечены жесткости.
Пошел обходным вариантом:
Просунул проволоку со стороны задней правой надпотолочной ручки в направлении второго плафона и подцепил проводку. Протащил, а потом вдоль правой надпотолочной кромки протащил уже к передней правой надпотолочной ручки куда и приходит шнур от переднего плафона.
http://piccy.info/view3/8792011/779a1f8a7f...93dc63efaeb020/
http://i.piccy.info/i9/c11957fc86c58588bcdc985af4f3748f/1443340647/16207/921928/DSC_0523_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-10-12/i9-8792011/500x281-r/i.gif
Врезаться в этом месте неудобно, поэтому сняв накладку правой передней стойки спокойно врезался/подпитался уже там.
http://piccy.info/view3/8792567/73843ad0b4...9e702df8da24c2/
http://i.piccy.info/i9/44c5ba4035999a567e1e83e70fb8dccf/1443348967/32990/921928/DSC_0529_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-10-16/i9-8792567/500x281-r/i.gif
Потом пристегнул однокнопочный плафон к колодке и вуаля!
http://piccy.info/view3/8797404/e244b54 … c8b6d6d71/
http://i.piccy.info/i9/7ad51f80223a0d145a34442fd13e3b22/1443438124/20596/923346/DSC_0528_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-28-11-39/i9-8797404/281x500-r/i.gif
http://piccy.info/view3/8797600/1e60084 … 193a88e80/
http://i.piccy.info/i9/15afb845f4cb5f4f389929b4c5df8f5a/1443440402/14196/923346/DSC_0527_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-28-11-40/i9-8797600/281x500-r/i.gif
http://piccy.info/view3/8792590/92b1ed66f8...03818bbde11c38/
http://i.piccy.info/i9/1602fc72bcc758d888d4926f0cc0a802/1443349367/18577/921928/DSC_0532_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-27-10-22/i9-8792590/500x281-r/i.gif
Теперь в салоне есть не только более удобный впереди плафон, но и второй плафон над галеркой.
Знакомый уехал полностью довольным результатом.
http://piccy.info/view3/8797660/324e850 … 7f2a9f9af/
http://i.piccy.info/i9/1d616bb2f7423efd6036800a377464ff/1443440793/44107/923346/DSC_0533_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-28-11-46/i9-8797660/500x281-r/i.gif
Для тех кто вешает в гнезда плафонов светодиодные "гирлянды", сразу хочу предостеречь, что они потребляют много, поэтому экономического эффекта и снижения нагрузки на аккумулятор вы не получите (для случаев когда без зажигания нужно посидеть в салоне 20 минут со светом и/или с габаритами).
Лучше ставить одноглазые и ооочень малопотребляющие светики, себе поставил и этого предостаточно.
Хоть для этого и другая тема есть, но не трудно посчитать: 2 плафона по 3 лампы в каждом по 5W каждая, плюс еще передние габариты = 2 шт, задние 2 шт в подсветке номера и постоянно включающаяся "сосуля" в плафоне багажника = 10W. Итого получается 60 ватт, которые можно уменьшить в 10 раз!, а не греть больше пластик плафонов и пространство вокруг них. Но это уже совсем другая история...
Всем благ и мелких свершений, которые призваны делать жизнь краше, удобней, функциональней.   smile
Бюджет мероприятия аж 10 бакинских за топовый плафон и даже меньше, найти можно где угодно, хоть на сландо и на разных разборках (у Испейса и т.д.).
Это техничка, поэтому на меркантильные вопросы отвечу в личку.
Мой БЖ на "дровах":   https://www.drive2.ru/r/nissan/1317931/
Спасибо сказали: ГРОЗ, НАЗАВР2
