помогите разобраться с загрузкой фоток пжл.
url, img или картинка из галереи не формируются, пишет Слишком много ссылок в сообщении....
Через заливку с piccy.info тоже самое, прога ругается
ВСЕМ привет.
Поделюсь как реализовывается легко салонная подсветка в Рено и Ниссанах, т.к. общий формат плафонов (на 1 или 2 или 3 лампочки/кнопки) абсолютно идентичен для многих моделей нашего альянса: Renault Logan, Clio -3, -4, Megane -2, Scenic, Modus, Kengoo -3, Twingo -2, Duster, а также в Nissan Note E11, Micra K12 и K13, New Qashqai J32, New X-Trail T32, Juke ....
В топовой комплектации стоит плафон на 3 лампочки/кнопки над водителем и над галёркой. В бюджетках может стоять лишь один впереди плафон и лишь на 1 лампочку (однокнопочный). Берём трёхкнопочный плафон, ставим вперёд, а однокнопочный ставим назад. Задний плафон врезаем и параллельно стыкуем по трём проводам с передним. На этом всё!
При этом есть экономическая составляющая по энергопитанию: ставим 3 светодиодные лампы ("одноглазики") вместо заводских пятивольтовок и продлеваем жизнь аккумулятору. Многие ставят светодиодные платы в одноламповые плафоны, но это некорректно, т.к. такие платы кушают как три штатных пятиватки, а иногда и больше. У себя в Ноуте все 10 штатных пятиваток (+10-ватку в багажнике) перевел на светодиоды и теперь вместо 60-ти ватт на стоянках аккум отдает свою емкость лишь на 3-5 ватт всего.
Вот пример рукоприкладства на Ноуте, по аналогии делается и на Рено, т.к. в крыше для второго плафона "подиум" предусмотрен.
1) Сняли передний плафон: сначала крышку, а потом основание. Если пытаться смещать плафон влево, а он сидит мертво, то нифига не получится.
После этого нажав в правой части на фиксатор, нужно вставить плоскую отвертку между кромкой крыши и самим язычком защелки. Язычок сидит плотно даже с отведенным фиксатором и его нужно просто выдавить. У всех по-разному, в моем случае достался "глухарь", просто так и легко не откидывающийся.
http://piccy.info/view3/8797747/df80339 … 6b0523613/
Без крышки:
http://piccy.info/view3/8791885/39742b73c8...dfb96eeeb2d626/
2) Отстегнули старый плафон-однокнопку, пристегнули новый-трехкнопочный, вставили обратно и радуемся функционалу.
http://piccy.info/view3/8791889/97d30f7719...541cfcd3cd9fcf/
Хоть и б/у, но вид абсолютно нового, даже пластик у основания ламп не пожелтел от штатных безцокольных ламп накала W5W.
http://piccy.info/view3/8791891/10ec302974...77d35fc519d73a/
http://piccy.info/view3/8791899/6dc51aba6a...a16476fc5c729a/
Но это еще не всё, нам нужен свет на галерке!
3) Теперь берем трафарет и делаем обычным строительным ножом отверстие по намеченному фломиком периметру . Режем как торт, очень легко. Расстояние от тыльной кромки переднего плафона до фронтальной кромки заднего плафона у меня получилось 124 см (напрямую без учета рельефа этой дистанции). После этого отцентровал по боковым накладкам. На глазок до этого получилось с погрешностью 2-3 мм в правую сторону. Точняк неимоверно почти совпал, сам удивился! В общем на подиум плафона на потолке все прийдется как и в Текне точнюсенько.
http://piccy.info/view3/8791949/4d41a8c755...7fe9c94c783217/
http://piccy.info/view3/8791904/41d3ef56bf...f475030aefac2b/
4) Теперь прокладываю колодку с проводкой.
Для второго плафона, увы, она отсутствует в отличии от проводки, которая с отсутствующими потребителями стоит для передних ПТФ и двух розеток (отсутствующих в бюджетных комплектациях).
Итак, напрямую проволоку протащить между дырками плафонов под потолком не удалось, т.к. мешают две поперечены жесткости.
Пошел обходным вариантом:
Просунул проволоку со стороны задней правой надпотолочной ручки в направлении второго плафона и подцепил проводку. Протащил, а потом вдоль правой надпотолочной кромки протащил уже к передней правой надпотолочной ручки куда и приходит шнур от переднего плафона.
http://piccy.info/view3/8792011/779a1f8a7f...93dc63efaeb020/
Врезаться в этом месте неудобно, поэтому сняв накладку правой передней стойки спокойно врезался/подпитался уже там.
http://piccy.info/view3/8792567/73843ad0b4...9e702df8da24c2/
Потом пристегнул однокнопочный плафон к колодке и вуаля!
http://piccy.info/view3/8797404/e244b54 … c8b6d6d71/
http://piccy.info/view3/8797600/1e60084 … 193a88e80/
http://piccy.info/view3/8792590/92b1ed66f8...03818bbde11c38/
Теперь в салоне есть не только более удобный впереди плафон, но и второй плафон над галеркой.
Знакомый уехал полностью довольным результатом.
http://piccy.info/view3/8797660/324e850 … 7f2a9f9af/
Для тех кто вешает в гнезда плафонов светодиодные "гирлянды", сразу хочу предостеречь, что они потребляют много, поэтому экономического эффекта и снижения нагрузки на аккумулятор вы не получите (для случаев когда без зажигания нужно посидеть в салоне 20 минут со светом и/или с габаритами).
Лучше ставить одноглазые и ооочень малопотребляющие светики, себе поставил и этого предостаточно.
Хоть для этого и другая тема есть, но не трудно посчитать: 2 плафона по 3 лампы в каждом по 5W каждая, плюс еще передние габариты = 2 шт, задние 2 шт в подсветке номера и постоянно включающаяся "сосуля" в плафоне багажника = 10W. Итого получается 60 ватт, которые можно уменьшить в 10 раз!, а не греть больше пластик плафонов и пространство вокруг них. Но это уже совсем другая история...
Всем благ и мелких свершений, которые призваны делать жизнь краше, удобней, функциональней.
Бюджет мероприятия аж 10 бакинских за топовый плафон и даже меньше, найти можно где угодно, хоть на сландо и на разных разборках (у Испейса и т.д.).
Это техничка, поэтому на меркантильные вопросы отвечу в личку.
Спасибо сказали: ГРОЗ, НАЗАВР2
