426
Re: Особенности эксплуатации Логана в СМ (БЖ Oleg Pili)
COLT написав:
у меня сейчас по токой погоде вообще выше двух палок не поднимается температура.По городу в пробачках было 4-ре деления и то когда погода была то плюс то минус.
Не мучайте машинку - поменяйте термостат!
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Gent написав:
а ниче не перепутал? не наоборот, 2.2 спереди? Почитай внимательно мануал.
та не, на 15-й резине 2,0 перед, 2,2 зад...по Мануэлю.
428 Відредаговано Oleg Pili (2011-02-18 23:57:39)
Демьян написав:
как вариант - теплый закрытый бокс на мойке,
Мыл на мойке, Вианоровской 55 грн с воском, терли тщательно, вроде, а продули плоховато, в зеркалах скопилось немного внизу...
Было и у меня такое
силиконовой смазкой, что в балончике
Да я тоже попросил, продули силикой все. Открываю багажник при нем... а там -  big_smile лопата небольшая, отец любил возить зимой всегда... я тоже положил и вожу, между прочим не смейтесь, недавно очень выручила меня, в 5 часов утра выезжаю со стоянки и через 2 метра застрял, эт когда мелО сильно... охранник старенький дедушка, вот лопата как нильзя к стати оказалась...
не парься у меня точно так же
Спасибо, уж немного отошел... да мозгАми вроде понимаешь, что ничего не должно быть, а там как думаеш не дай Бог чего плохого.
COLT написав:
у тебя всего 5 тыс.катайся в удовольствие всё должно работать не
Вот и  так подумал-с, зачем придумывать себе разное не хорошее, если можно хорошее.
В очереди на мойке, после меня стоял Ланос, я помылся выехал, и хоть и уплотнители помазаны силикой, встал и открыл все 4 двери, подошел хозяин ланоса, посмотрел, а скоко стоит, а то се, позаглядывал в салон... вобщем мне было приятно... я на Ланос смотреть не ходил, и не потому что стесняюс от  природы, а просто НЕ хочется....
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
crazy  lol1  lol1  lol1
Здравствуй форум.
Трабл с температурой повторился еще очередной, по счету третий раз.... Переживать уже устал, не хочу. Все опять же на той же горе. Погороду, по селу, температура стабильно, токо на горе. Решил для себя, если будет прыгать уже по городу, тогда и буду думать. В районе слева от спидометра, ближе к лобовому, уже с месяц песелился громковатый "скрипучик-торохтончук".... но учитывая какие дороги по которым езжу, я это в обиду Логанчику не ставлю, на нормальной дороге все нормально. Хотя и хочется тотально зашумить Логанчика, все таки шумоизоляция слабовата.
Oleg Pili написав:
Попробуй рано утречком, когда минус 22 где-то, на абсолютно ледяной машине:
1. подергать за козырек приборки.
2. взяв двумя пальцами воздуходоводы лобового, подергать их.
По идее, услышишь злостный грохот перемерзшего пластика. К апрелю попустит.
Демьян написав:
Уже токо на выходных, поставил машину в село.
Демьян написав:
Я у себя снял приборку и всё проклеял лентой антискрип!
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
ivi64 написав:
shok Володя когда ты успеваешЬ???... Скажи, пожалуйста, эффект есть? Сверчков убрал полностью... ? Во скоко обошлось такая процедура, в смысле по деньгам? Делал сам? Хотя я знаю наверняка - сам styrka , я на такую процедуру... стремно... Материалы брал в полтаве? фото отчет есть в твоем бортовике?
Делал сам, ленту брал на рынке в Полтаве, что-то около 20 грн. рулон. Время затрачено минут 15.
Сейчас что-то постукивает в двери - думаю привод замка или провод к нему, но проблема со снятием ручки - у нас в фазе 2 не такое устройство, тянуть так просто на себя нельзя! Нужно чеку вытягивать - так сказали на ТО.
Потеплеет - бум смотреть!
ivi64 написав:
smile это у меня задача №1 по весне!
Демьян написав:
Могу точно сказать - шум от приборки уменьшился в разы!
ivi64 написав:
Ну блин, неужели так просто снять и "проскриповать" всю панель?  Наверное когда нибудь буду брать уроки storstark  как обслужить Логан... Вот жигу не боюсь, лезу везде куда надо куда и не надо, а Логанчика пока побаиваюсь. Думаю со временем пройдет...
ivi64 написав:
На каком рынке?
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
faust написав:
На каком рынке?
Возле автомагазина, ряд последний (от дороги), там муж и жена торгуют, уних в основному электроника - кнопки, провода, изолента, термоусадочная трубка.
Oleg Pili написав:
Пройдет. Я около года тоже боялся куда-либо лезть, потом попустило.
Здравствуй форум!
Пробег 5300 км. Полет нормальный. Хочу поделится некоторыми наблюдениями-действиями.
Были и морозы до -18, заводимся нормально. едем нормально. По городу сейчас показывает 7,3л/100, по трассе было 6,7 км. При заводке сцепление НЕ выжимаю. При больших морозах -15, -18, схватывает гдето на 2 секунде работы стартера, при невыжатом сцеплении. При выжатом не пробовал, и не буду. Торпеда немного подшумливает, особенно пока не прогреется и на плохих дорогах, в других в моей местности нету.
Несколько вопросов...
1. Практикую, когда никуда не спешу, практически всегда, включаю стартер, когда погаснут все лампы, последняя гаснет на аирбег, потом даю на
    стартер... А как делаете вы, или как правильно, разница какая то есть...?
2. Покрылись ржавчиной ступици передних колес, где подшипник, центральная часть, что можно сделать??? есть ли какой то защитный колпачек на
    ступичку??? Влиляет ли это на ресурс ступичных подшипников, как думаете?
П.1. Правильно - так и продолжай, даже если и спешишь (комп включается и проверяются все системы на работоспособность + вкл. бензонасос).
П.2. Критического ничего в этом нету, а заглушки можеш поставить для успокоения своей души (изготовив сам из подручного материала).
Dacia Logan 1.4 Base Facelift
Oleg Pili написав:
Покрылись ржавчиной ступици передних колес, где подшипник, центральная часть, что можно сделать??? есть ли какой то защитный колпачек на  ступичку??? Влиляет ли это на ресурс ступичных подшипников, как думаете?
Я заглушки поделал из крышек пены для бритья. Только необходимо подбирать что б туго входили.
445 Відредаговано Lavrik (2011-03-03 12:27:35)
Oleg Pili написав:
plus  З моменту покупки так само роблю, навіть якщо поспішаю.
Oleg Pili написав:
На рахунок цього не переймайся.
Олег! Как там дела с фотографиями щупа масла после N пробега?
Вот мои фото после 1 тыс. пробега -
Опять фото нет, хотя и уменьшил размер!
Фото посмотришь в бортовике!
448 Відредаговано ivi64 (2011-03-04 21:06:13)
Попробую так фото:
[url=http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/04032011124_1.jpg]Опять двадцать пять! Геморой какой-то с вставкой фото на сайте!
ivi64 написав:
Я сам уже вчера вспоминал... Завтра выходной, сфотаю и выложу...
tbsenile Хочу спросить у уважаемых Логанчиководов...
Вот заметил такую особенность... при езде по дороге,немного в гору, дорога с профилем этим, то есть с уклоном от центра в стороны... машинку тянет влево, именно влево, то есь грубо на бугор. Давление (долбанный, простите уважаемые форумчане, ГАЗ) вроде бы нормально, еще буду проверять. Больших (критических) ям не ловил... Кроме того, недавно когда ехал в Днепр, там был участок ровной дороги, проверял, идет ровно как по рельсам...
Не может такого быть что как бы из за неровного профиля дороги машина лезет как бы на бугор...??? Может у кого-то было? Хотя конечно, надо проверить все... в частности давление в шинах...
