главное чтоб не тёрло
Конечно хочу,чтобы не ТЁРЛО...
В интернет - магазине в графе поиска кроме R15 ,ещё надо PCD_____ ???? Что сюда вводить?
Сторінки Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 134 Далі
mihart
По резині я також зо Тоуо, сам минулого тижня такі взяв.
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 19#p254719
Дана Мішелін розрахована тільки для асфальту, а на Тоуо можна і в болото і на мокру траву.
По фоткам вроде Тойо шире,чем Мишлин? Или так кажется?
ООООО....,ну так это для меня первостепенноо!!!
На рыбалку,этюды и тд...
Так, с одним определился! Теперь с дисками надо разобраться...
Я зробив простіше, заїхав на базарі до продавця дисків, якого мені порадили і охарактеризували тільки з позитивних сторін, сказав йому що в мене Логан з колесами R15 і він мені показав всі диски які підходять, а з них я вже вибрав ті які сподобались.
Logan Laureat 1.6 Extreme - вот тут в моем древнем БЖ указаны все правильные параметры литья для Логана, если не хочешь экспериментировать.
Если желание возникнет - можно поиграться тут: http://www.bysh.com.ua/page6
Круто!!!
Спасибо за ссылку,тут на самом деле можно "поиграться"...
Хорошо,когда есть хорошие советчики... А в инет- маге имеет смысл заказать,или можно "попасть"...? Например тут? http://www.kolesiko.com.ua/index.php?pa … shina=true
mihart
Ось цей ніби серйозний нет-магазин http://rezina.cc/
Спасибо большое! Toyo Proxes CF1 185/65/R15/ 88H Что означает 88H ? Кто производит,на самом деле японцы...? Какие диски Вы поставите под эту резину?
Я б радив 195/60/15
а я нет
_AlexSander_
Я б радив 195/60/15
А в чём преимущество?
низкий профиль - красивше смотрится и получше входит в поворот. всё
выше профиль и не легкосплавы - меньше нагрузка на ходовку при вскакивании в ямы.
я поэтому и отказался от легкосплавов в пользу мегановской стали и 185/65\15
А клиренс тоже ниже...?
низкий профиль
Так рызниця лише в 3мм.
Зато как классно входит
прочти еще раз мой пост выше, отредактировал. по клиренсу почти то же самое. проверь на шинных калькуляторах.
а еще низкий профиль больше стоит
Спасибо,убедили...
І заради цього я готовий трохи переплатити за
а еще низкий профиль больше стоит smile
Хочу брать Nokian Hakka i3, но какие то неоднозначные отзывы об этой резине. Очень важное значение для меня имеет шумность. Например, mekena пишет:
Відписуюсь. Відкатав на цій гумі вже два сезони. Нарікань немає. Особливо тішить вона після штатного Баруму. Досить сбалансована, помірно м"ягка, не шумна.
Но на других сайтах, например, здесь http://www.autocentre.ua/ac/Service/Expert/14608.html народ пишет, что резина немного шумная. Кто может еще что-то сказать о шумности?
sani, так вроде не продают уже і3. Сняли с производства.
ADAC: Тесты летних шин размерности 185/65R15
Немецкий автомобильный клуб протестировал 19 моделей летних шины низшего и среднего класса в размере 185/65R15.
http://news.colesa.ru/news/4814.html
Исходя из этих тестов мой товарищ взял Barum
Brillantis 2 185/65 r15. На ней уже тыщ. 5 проехал и очень доволен! В таблицах кроме всего прочего, обратите внимание на износостойкость-2.0(долговечность) и несмотря на это при движении НАМНОГО тише родного Cormoran.
Вибираю між Nokian Hakka H i Green. Хто що скаже? Ціни у них приблизно однакові. По тестах Хакка Н досить хороша (якщо не найкраща правда в відгуках із пробігом властивості гуми гіршають) а по Гріну тестів поки що не бачу
Згенеровано за 0.716 секунд(и), виконано 90 запитів
