26
Re: Залип поплавок в бензобаке?
Antuan написав:
ЦЗ заблокировал все двери и багажник   при работающем двигателе
но хорошо что у меня есть привычка приоткрывать окно если выхожу с машины с заведенным движком, это меня и спасло
А если бы закрыто было окно, что делал бы?
Antuan написав:
У меня такая же фигня была, хорошо что окно открыл. Вообще в идеале ключ и брелок нужно отдельно хранить и носить брелок с собой даже если заведена машина. Чем-то мне нравится система карточки у мегана - отошел от машины, шлеп и закрылась, подошел - открылась.
Antuan
Вдруг закрылась, звонишь мне и рассказываю как открыть...
Или к  Дяде Федору, или к Виннеру Кольке...
Когда то была у меня Омега. Захлопнул ключи в багажнике. Запасных нет. Хотел уже разбить боковую форточку, но решил поискать в инете решение проблемы. Через пол-часа я уже нашел материал с фото, как нужно снять уплотнитель стекла и какую тягу подцепить проволочкой. Открыл через пять минут куском проволоки - не думал, что так легко получится.
dotzent написав:
побежал бы домой за вторым комплектом ключей  smile
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
сегодня заправил 10 литров при горящей лампочке остатка топлива
должно было появиться как минимум два деления уровня топлива на приборке
лампочка так и осталась гореть
У мене схожа ситуація була.
Їхав я в Євросоюз та й як годиться залив бензину по саме горло, бо там дорожче треба ж з економити. Та залив так що бензин було видно в горловині... Через 200 км звернув увагу що рівень не падає всі поділки світяться. Але на 300-330 км, як не дивно для європейських доріг зловив файну яму, машиною добряче гепнуло і зразу "впало" (погасло) дві чи три поділки.
у Вас, товарищ, другая ситуация, связанная с геометрией бака и переливом
А конкретніше....
максимальный уровень по поплавку по факту далеко не максимальный, вот что значит smile до горловины это 60-62 литра, а поплавок 50 максимум показывает
вчера вечером на лампочке заехал заправился, залил 10 литров, лампочка не погасла, поставил машину на стоянку
сегодня утром скинул клемму, появились палки
выездил эти 10 литров, заехал на заправку на лампочке, залил опять же 10 литров ... опять та же фигня
опять скинул клемму
ну вот чего она (машина) выделывается? чего ей надобно?
может ли это быть связанным с тем, что я частенько заезжаю на заправку уже на лампочке?
Antuan написав:
Скорее всего так и есть, и плюс ещето, что мало заливаеш. Так можна и бензонасос угробить.
Я, к примеру, заливаю полный бак, а потом через 10-15 л. заправляю снова. Стараюсь менее 25л. не опускаться.
37 Відредаговано Antuan (2011-03-17 20:36:28)
каким образом, если я не езжу до "сухого" бака, максимум проезжаю на лампочке 15 км., после загорания лампочки обнуляю счетчик сут. пробега, т.е. в баке плюхается как минимум 3 литра бенза
бензонасос может сгореть только если качает воздух, я так понимаю
ну нет у меня возможности последние пол года заливать полный бак
Попробуй контакты почисти на баке, под сиденьем!!!!У меня тоже такая фигня была , но в конце концов приборку заменил!!
MCV 1.6 TURBO
все таки думаю проблема не в датчике, не в приборке, де то в мозгах клинит
ведь почему то после скидывания клеммы все нормально
Antuan
Полный бак заливать не нужно. Найди 80 грн на 10 литров и пусть они всегда болтаются в баке. Так полезнее для бензонасоса. Иначе придется ставить от десятки гривен за 300 + работа гривен 100.
А вообще советую тебе поставить цель, затянуть пояс и собирать на газ. Я тоже ненавижу кредиты и никогда ими не пользовался, но на ГБО бы взял. Потому что выгодно. Какой у тебя уже пробег? Посчитай, сколько бы ты уже сэкономил! Машина - это твое средство производства! Объясни жене, что ремонт в квартире подождет немного, через полгода заработаешь в два раза больше.
41 Відредаговано Antuan (2011-03-17 23:19:08)
dotzent написав:
твои бы слова да Богу в уши  sad
имел возможность год назад поставить газ, но деньги пустил на другое
а кредиты для меня закрыты навсегда, решил в нашей стране не связываться с ними никогда
если бы не другие текущие проблемы, то может быть и поставил бы газ уже, но ...
зы. пробег уже почти 78 тыс.
мой насос с недоливами протарахтел уже 150 000, нифига ему не будет, страшнее сосать через грязую сетку smile
Moofasta написав:
Тоже верно. В этом случае он у меня начинал гудеть. Почистил - звук пропал.
опять глюкануло, завтра опять утром буду клемму скидывать
это уже третий раз такая байда  sad
Antuan написав:
Вот именно плюхается, и где гарантия что не глотнет воздуха...
Antuan написав:
Так у меня тоже не всегда есть. Вот поэтому раз полный залил, а потом по 10-15л. доливать.
конструкция бензобака такая, что практически исключается плюханье бензина в движении, там перегородки должны стоять
от статического напряжения
не знаю как на логане, но на отечественных машинах в разрезе видел такие
а при чем здесь воздух к этому глюку? это де то глючит бортовик, датчик это обычный поплавок с контактами, там либо работает, либо не работает
Antuan написав:
К этому глюку никакого отношения не имеет. Я про то, что бензонасос может глюкануть из-за частого попадания воздуха.
воздух может глотнуть бензонасос если бак пустой, я на лампочке проезжаю максимум 15 км, т.е. в баке минимум 3 литра болтается
ну глотнет воздуха и что? сразу тупанет ощутимо и дальше поедет, воздух никак не повлияет на работоспособность двигателя, я даже на воде ездил, прикольно вышло даже smile
Antuan
Moofasta
Ну все, забросали камнями kapitulation
