76
Re: Renault Logan MCV 1.6 Ambiance 2010 года.
В итоге понял,что шумка - обязательна!!! И что порадовало - можно ставить динамики на двери до 18 см макс.!!! Для этого нужны подиумы и некоторая доработка карт дверей. Штатные отверстия под акустику диаметр 12,5 см. Акустику решил ставить JBL. А ресивер - Алпайн (Alpine). Саб ставить не буду. Хватит мне и дверных...
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
mihart написав:
Да, вполне. У меня 16,5 см стояли без всяких подиумов  storstark
А сейчас какие стоят?
79 Відредаговано mihart (2011-03-01 17:45:20)
Дублирую вопрос в бортовом журнале.
Вопрос ко всем,кто самостоятельно тянул от "плюса" аккумулятора силовую  проводку(10-12Ga) на магнитолу и акустическую проводку  на 4 двери  МСВ,а в частности к LESS(у). Хочу перед тем,как делать вибро-шумку дверей,протянуть всю проводку,заменив штатную на более толстую(16-18Ga).Ставить саб не планирую.Буду ставить на подиумы 16,5 - коаксиалы на 4 двери. С выбором "головы" и акустики определился:
Голова - Alpine CDE-111R http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8613
Фронт - Morel Tempo Coax 6 http://www.winauto.in.ua/morel-tempo-coax-6-p-8927.html
Тыл - Focal ACCESS 165 CA1 http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3182
Какую лучше и какое количество(длина) примерно нужно проводки,"наборы" наверное не буду брать,лучше мне кажется отдельно.ИМХО?
Как лучше протянуть акустическую проводку через передние и задние двери?(Это,я думаю,будет самое сложное...)  dash1
Какой предохранитель ставится на "плюсе" силового кабеля рядом с аккумулятором? ( Батарея штатная 45А).
Вообщем,желательно поподробнее весь процесс проводки. Заранее благодарю! smile
Таблица размеров проводов:
На передні двері протягнув "ОдессаКабель" розрізом 2,5 (за рекомендацією Less_a). З протягуванням немає нічого складного, по метражу, точно не скажу, але десь біля 2,5 метра на одну сторону. Брав по 3м, залишок відрізав на виході.
А где посоветуете в Киеве лучше взять? 2,5 - это сечение?
mihart написав:
2,5 - это сечение?
Так. Вечером гляну в гаражі, напишу точну маркіровку.
Купити можна в любому магазині, де продаються електротовари, або на базарі. Я брав в Бучі, проблем з цим зараз немає.
Дякую!
Забув. Постараюсь завтра ранком.
Глянув сьогодні на кабель.
"ОдесаКабель" ПСВМ 2*1,5
То есть двухжильный и сечение каждой жилы 1,5мм2 ? А что значит ПСВМ?  Дякую!
mihart написав:
Так.
mihart написав:
А что значит ПСВМ?
dntknw  Якось воно там розшифровується......
А почему не 2,5мм/кв,как советовал Less? Слишком толстые были? Или какая другая причина?
mihart написав:
Це я думав що 2,5*1,5 (просто точно не памятав) сьогодні подивився 2*1,5. Товстіший влізе, але буде важко, я цей в дверних пройомах леть просовував.
А какая примерно толщина всего кабеля? Наверно я тоже возьму 1,5.
Как и обещал,выкладываю фотки тонировки задних стёкол дверей второго ряда,боковых окон и дверей багажного отсека.Плюс - козырёк на лобовое стекло. Тонировку делал своими силами,т.к был некоторый навык ( когда то давно тонировал Волгу 24) Начал с дверей второго ряда. Для большей аккуратности пришлось вынуть стёкла (заодно и посмотрел где.что и как... wink  .Ещё раз повторюсь,"глаза боятся - руки делают". cool Сначала думал клеить плёнкой фирмы LLUMAR,но позже решил - JANEY 20%. Да и цвет мне понравился.Вообщем,смотрите...
Инструментарий... wink
Фен одолжил у жены...
С неподвижными стёклами работать было намного легче...
Вообщем дело шло...
А так машинка выглядит на солнышке... smile  Заодним поставил на передние двери ветровички...
Пленку я так понимаю сам резал ? А на лобовуху как клеил? снимал или нет?
Grafik87 написав:
снимал или нет?
А зачем лобовуху снимать... kez_15  Резал,конечно сам...
99 Відредаговано mihart (2011-03-02 20:18:26)
Grafik87 написав:
У нас лобовое стекло "улыбающееся", big_smile т.е. с приподнятыми вверх углами. Это чуть осложнило работу с выкройкой "козырька",т.к. сама плёнка ровная.Но выход есть. Я разрезал козырёк пополам и обе половинки приложил внахлёст по центру,в месте,где крепится зеркало заднего вида. По верхней кромке стекла сделал выкройку.По нижнему краю,цепляя рулеткой за верхнюю кромку стекла и отмеряя через каждые 5-10 см.одинаковое расстояние 20см от верхней до нижней кромки козырька,делал ножом засечки на плёнке.После по этим засечкам аккуратно вырезал получившуюся кривую.Затем аккуратно спец.острым ножом посредине в месте крепления зеркала сделал вертикальный разрез по линейке,чтобы потом при клейке изнутри было точное и аккуратное совмещение и стыковка. Все работы по выкройке делал на обильно смоченном,предварительно помытом мыльным расствором стекле.СНАРУЖИ!!! smile За "козырёк" доволен,как слон! Проверил на солнце - не надо одевать очки и опускать панельку. Супер! cool  И хорошо,что сделал 20см,а не 14.
Я думал клеитсо пленка из нутри  shok  kez_15 Тоесть как, она так меньше будет подвергатсо внешним факторам.
