Re: Renault Logan MCV 1.6 Ambiance 2010 года.
Вы не внимательно прочитали
Все работы по выкройке делал на обильно смоченном,предварительно помытом мыльным расствором стекле.СНАРУЖИ!!! А клеил,после снятия,естественно защитного слоя,ИЗНУТРИ.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan MCV 1.6 Ambiance 2010 года.
mihart, со мной можно на ты
OK!
Тонировку делал своими силами
Класно все зроблено
А какая примерно толщина всего кабеля?
Заміряв сьогодні - 7мм.
Дякую,Лаврик! Значит,если я возьму сечением 2,5мм. то кабель будет толщиной где то 10мм? Влезет ли он в отверстие...
Десь так. Влізе, але буде важко на згибах у дверях протягувати. У мене там ще є провода від Ц.З.+обігрів зеркал.
Я вообще думал чем толще,тем лучше для звука. Интересно,можно протянуть через гофру и эти вставки 4кв.мм? Может мылом намазать?
Ось це і є саме важке місце для прокладки кабеля.
Откуда легче начинать прокладку кабеля,от дверей к магнитоле,или наоборот? Мне кажется от дверей легче... Как Вы протаскивали?
Как Вы
Якщо не проти можемо на ти
Я протягував від магнітофона до колонок. Як лекше
ОК!
Буду пробовать и так и так... Дякую!
Ну,вот и я дождался праздника на своей улице!
Привезли сегодня такой комплект...
Далее...
Голова...
Далее..
Доволен,как слон...
Всё вроде понятно...
Впереди приятные заботы по установке...
Cегодня "парился" с установкой акустики и магнитолы. Звучание превзошло все мои ожидания!!!
Словами не передашь!
Фотоотчёт по установке выложу чуть позже.
Так вот,вставил я магнитолу в шахту,перед тем чуть отогнув снизу и сверху узкие пластинки - защёлки. Сзади привинтил из установочного комплекта несколько гаек(для паза внутри шахты) и одел на них резинку. Но что- то пошло не так,как я хотел - с левой стороны магнитола вошла полностью и нормально защёлкнулась,а с правой - ну никак...
Скорее всего провод антенны зажал,или ещё что нибудь.Короче,получился перекос - 4мм.Не критично,но всё же... Но главное,как обратно вынуть!!!???
HELP!!!
HELP!!!
Обычно в комплекте идет приспособление в виде двух одинаковых фигурных пластинок, которые вставляются слева и справа между корпусом магнитолы и корпусом шахты, эти пластинки приподнимают защелки и без проблем вытаскиваешь магнитолу.
Эти пластинки можно принять за техотходы, случайно попавшие в упаковку, и их можно невзначай выбросить...
Хм... Судя по фотке, Вы вставляли магнитолу вместе с корзиной (которая была надета на магнитолу). Обычно, вначале в шахту вставляется корзина, по месту отгибаются те самые лепестки сверху и снизу (чтоб корзина сидела плотно, без люфтов), а потом уже в корзину вставляется магнитола. Она тоже на защелках крепится в корзине, но там уже ничего не "подгоняется", там изначально уже все "плотно" с завода.
Теперь, Вам надо вначале извлечь магнитолу из корзины. Чаще всего, это делается с помощью съёмников, как написал уважаемый
Иногда, достаточно четырех гвоздиков подходящего размера (со штатной логановской магнитолой так). В общем, надо смотреть инструкцию к магнитоле.
Когда магнитола будет извлечена из корзины, появится доступ к "лепесткам" крепления корзины. Ну а дальше проблем уже быть не должно с "отогнуть-подогнать-подогнуть".
Закрепите корзину на месте в шахте правильно, тогда и магнитола вставится без проблем и перекосов.
Точно так,"ступил"...
Всё хочется побыстрее,а получается,сами знаете как...
Сегодня с утра пошёл глянуть на проблему со свежей головой и мыслями...Магнитола сидела "мёртво"
и что-то подсовывать и ковырять было бесполезным и сулило повреждением не только пластика,но и самого ресивера. Решение оказалось удивительно простым - снять консоль и открыть тем самым доступ к магнитоле! Всего 6 защёлок и 5 минут времени...Магнитола вынута! Ну и конечно же вставил обратно,но уже по всем правилам... Получилось идеально!
Фотоотчёт чуть позже.
Забегая вперёд,хочу пару слов сказать о звуковом комплекте,который я приобрёл после бесконечных раздумий,бессонных ночей,анализа статей,отзывов в интернете, и всё это пропуская через "фильтр"более-менее искушённого в области добротной музыки(джаз и все его проявления)джазового гитариста и барабанщика,хотя и бывшего
Интернет,форумы,статьи "маститых"звукоманов,отзывы и т.п. - всё это хорошо,но как не крути,без живого прослушивания "пары" (г.у. и акустика) в итоге получается "кот в мешке".И тут уж полагаешься только на самого себя и на свою интуицию... и она меня не подвела! "Дуэт"(Alpaine-CDE112Ri + Focal Polyglas-165VR),без преувеличения,в этой ценовой категории, просто потрясающий! Немного переживал,что Элпайн сделан в Китае,но после первых же музыкальных фраз,мои опасения рассеялись!Услышав после собственноручной инсталяции в моей,ещё не тронутой виброшумоизоляцией МСВ-шке,чистейший и главное естественный,без так называемой "пластмассы" звук,как на бархатных низах,середине,так и на верхах.Затрудняюсь предположить,чья из этой"пары" заслуга,скорее всего общая-Альпа и Фокала.Успел прослушать за эти два дня кучу музыки из своей коллекции.Громкость не форсировал (обкатка акустики).Но даже при среднем положении регулятора громкости великолепно раскрывался весь звуковой потенциал.
Ну,а теперь краткий фотоотчёт самой инсталяции.Сразу оговорюсь,что особое внимание было уделено проводке(прокладке,пайке,изоляции,местоположению кросоверов,твитеров и т.д.)Кстати о расположении твитеров.Очень популярно мнение об установке твитеров на "уровне уха" в боковой стойке лобового стекла и в углах под стеклом на "торпеде".Пришлось пол дня потратить на поиск оптимального места для "пищалки".При помощи двойного скочча прослушивал во всех перечисленных местах,со всевозможными "доворотами" и "звуковыми отражениями". В конце концов выбор пал на уголок над регулятором зеркала.Объясню почему.
При положении твитера на уровне уха в стойках лобовухи высокие звучали немного оторвано от основного источника,хотя и создавали некоторую иллюзию поднятия общей сцены,а при длительном прослушивании несколько раздражали(эффект "назойливого комара или мухи").Конечно можно направить на стекло,но это будет "каша") ИМХО!!! Как говорится о вкусах не спорят!
А вот при опускании твитера чуть ниже уровня уха результат координально меняется в лучшую сторону.Звучание получается естественным и цельным. ИМХО!!!
Твитеры направлял на центральную ось в салоне,т.е. точка пересечения находится где-то между водителем и пассажиром. Для меня это место и доворот оказался в смысле звука самым оптимальным.
Мидбасы,хотя они в полной мере проявили себя и в качестве полноценного баса!!!..., ставил на подиумы без доворота,благодаря фазовыравнивающей "пуле"- ноу хау Фокала,абсолютно не было ощущения,что динамики находятся на уровне ног!!!
Sorry,если фотки не последовательны.
Поехали дальше...
Далее... Толщина фанеры 20мм.
Згенеровано за 8.883 секунд(и), виконано 100 запитів
