Re: Свечи зажигания
ребята, не тратьте денег и времени на чистку. бесполезно.если оксиды въелись в керамику, то понту чистить.
100% лучше купить новый недорогой комплект свечей
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Свечи зажигания
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 22 Далі
Если это так,то почему не взять свечи BERU под соответствующим кодом,возможно обойдутся дешевле,чем брать Реношные,может кто знает в какую среднюю цену ихние свечи для Логана?
Поставил беру ультра однолепестковые,обьективно на х.х на газе расход упал с 1,1л в час до 0,6л в час(до того был бош для газа,умер к 20000км).Цена 100гр. за 4 шт.на базаре.
Хочу поставить Денсо на свой логан ,у миня на славуте стояли был очень доволен,кто ставил поделитесь опытом пожалуйста.
у меня стоят они уже полтора года нареканий нет. хотя хочу попробывать еще нжк.
денсо сложно купить не подделку. только у проверенных продавцов!
В новой рубрике сравним удобство обслуживания десяти популярных на нашем рынке автомобилей. Особое внимание уделим трудоемкости замены свечей зажигания.
В нашем тесте десять машин: «Хёндай-Акцент», «Форд-Фокус», «Тойота-Королла», «Мицубиси-Лансер», «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», «Шевроле-Лачетти», «Мазда-3» и две «Лады» – «Калина» и «Приора». Для чистоты эксперимента все работы провели в зарулевском техцентре силами нашего механика Евгения Михалкевича. То есть в одном месте и мастером одной квалификации – таким образом соблюдена идентичность условий. Основной критерий оценки трудоемкости – потраченное на замену время: чем оно меньше, тем лучше. В зачет идет средний результат после трех попыток.
Меньше всего провозились с «Логаном» – 5 минут 32 секунды. Его восьмиклапанник – единственный без декоративной крышки поверх мотора: одной заботой меньше. Правда, есть другая проблема: прежде чем выкручивать свечи, надо вычистить грязь из колодцев, чтобы не намусорить в двигатель. Для этого отлично подходит шило. Круговыми движениями отделяем налипшую вокруг свечей грязь и продуваем колодцы шинным насосом с насадкой-соплом на шланге. Если шила нет, возьмите проволоку или кусок многожильного провода, соорудив из него некое подобие кисточки. Ну а без насоса, полагаем, никто не ездит.
http://www.zr.ru/a/293955/
вчера поставил себе двухконтактные бош утриум. 11 евро -4шт.
вытащил денсо - на одной изолятор пробит в месте его стыка с металлической частью..
остальные более-менее..
п.с. в статье акцент не такой как у нас. у них такой (как у нас) называется Verna. их начинали выпускать в таганроге, потом свенули производство.
Cколько прошли Ваши ДЕНСО до пробоя? И какой у них номер? Просто вчера прикупил DENSO K20PR-U. 120 грн. Ялтинский авторынок. Пока езжу на родных, скоро 21000, но красные. Заправка АВИАС.
Зачем токой пробой морбой 20 тыс в мусор,ставим новые.и так до бесконечности, исче на 10 тыс зазор и чистка
Смените заправку и свечи.Бензин бодяжен ферроценами,а токопроводящий налёт на свечах способен погубить электронику.
ГасПар заменил вчера на пробеге 41305. стояли где-то с 12 тыс
маркировку не помню, валяются в багажнике, как найду - отпишу с фотками
ГасПар, не только электронику, но и катализатор.
Поверте мне.
Я на бывшей роботе шефа пол года просил сменить зправку(АВИАС), НЕТ И ВСЕ. "На нет и суда нет".
Все служебные ездили на этом социальном топливе. Свечки "не выезжали" до 20 000 км однозначно. При замене просто темно-красный налёт.
Но вот когда два лямбда зонда и катализатор приказали долго жить на его служебке (а их там на "дуре" 4- зонда и 2- катализатора) он и репу зачисал увидев счета на ремонт.
А вопрос то 120грн
Andre7000 120 это что? это только лямбда. и то на одну машинку.. и то с разборки
Andre7000 если это в мою сторону, то на ту "дуру" наверное только колпачок от лямбда зонда стоить столько будет.
При замене катализатор, мастера старый(не рабочий) "выкупили" за $60.
Я чего писал: некачественный бензус (особенно сегодняшний) очень сильно даёт "прикурить" всем агрегатам наших любимец.
Хорошие свечи и вовремя заменённые немного сглаживают эти проблемы.
Простите не правильно выразился
Хотел сказать чтобы не чухать репу меняй свечи
нашел у себя комплект новых свечей brisk super dor15yc-1 когда и зачем покупал не помню. на логанчика 1.4 станут ?
собственно вот мои свечи denso q20p-u:
_AlexSander_
Бензин амно, ибо электроды красные.
На резьбе свечей следы масла, а на электродах - нагар.
Следует обратить пристальное внимание на сальники клапанов.
Не-е... Это не красные.
Вот это красные:
Андрей, бенз 92 вог/шелл онли
последнее время шелл ибо запрявка рядом почти
после последней заправки там, двиг стал подзванивать при резком давлении тапкой
Less Олежка, свечи брал в цвет машины?
Спасибо Всем кто отозвался на мой вопрос и уделил своё внимание моей скромной персоне. После того как 95 стал дороже 8 грн., перешёл на 92. Слышал что у него этой "красной сажи" меньше. Хотя заправка таже...
САША, спасибо за фото.
Нет Саш, это мне на Авиасе уже после в цвет подбирали
LESS*
Ну хоть что-то на АВИАСЕ хорошо делают.
Ну коль тут начали "мерятся" свечами, а не пиииии.......ками, покажу и свои до замены.
Снова начали лить ферроциды,уроды. При таких ценах на бензин,бодяжничество расцветёт красным цветом
Згенеровано за 5.512 секунд(и), виконано 100 запитів
