Re: Какое масло и когда менять?
Можно ли перед заливкой полной синтетики промывать двигатель промивочным маслом на минеральной основе? Прошу совета.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Какое масло и когда менять?
Сторінки Назад 1 … 19 20 21 22 23 24 25 Далі
а какое на какое меняешь?
Было ликви моли полусинтетика залил ельф 5w-40
ну полусинтетику нафига лили не знаю, но проблем быть не должно, машина с пробегом как я понимаю?, просто факт с полусинтетикой настораживает
Машина прошла 39тис.км, но как говорится "бес попутал", вернее специалисты стоа - посоветовали, мол масло провереное, но как я понял все промывочные масла на минеральной основе, я промывал grom.ex sae 10
для откручивания пробки в картере какой ключ нужен?
просто все время менял масло на СТО, а сейчас буду сам менять ... так что не смотрел на пробку
квадратный 8*8 вроде. славутовский пришлось стачивать. ой. .или то на коробке..
Antuan
Там четырехгранник, где видел в продаже, но сам использую оконную ручку от совдеповских окон. Вот на снимке. Можешь найти на рынке померять и взять такой ключ.
еще вопросы плз
уплотнительную шайбу реально купить в любом автомагазине? или можно старую оставить?
по чем сейчас масляные фильтра?
уже лет пять, как не использую такие окна, только металлопластик
пойду скручу в подъезде временно
Antuan
Я не помню где то были размеры.
Шайбу ни разу не менял.
Такой же ключ пойдет если и в КПП решишь менять.
Фильтр стоит в переделах 40 грн +/- в зависимости от производителя. Но подлезть к нему и скрутить не просто, если есть ГУР и кондер. Я купил себе краба и того еле подсунул. Но можно пробить отверткой и крутить
На этой ручке с окна у меня сразу слизались грани. На рынке на Лепсе видел в одном месте четырехгранник "под Рено" гривен за 20 - но из такого же мягкого металла. В итоге обточил болгаркой крепкий шестигранник. Таким самодельным ключем и открутил. Antuan если нужно, подъедь ко мне на Гарматную - дам этот ключ (тел щас в личку отошлю, звонил и на МТС - посмотри пропущенный звонок в 15-05). Фильтров полно везде гривен по 30.
Шайбочку я купил у Верта в магазине - оказалась мала, закрутил старую.
Все в масле будет.
Я наждачной шкуркой обернул, чтоб не скользили руки и отвернул. База рулит!
dotzent спасибо за предложение (пропущенный вызов увидел, курил на балконе и не слышал телефон), если сам не подберу ключ, то подъеду к тебе в удобное время для тебя, благо что живу недалеко от тебя ... если что я тебе отзвонюсь
вообщем я так понял что шайбу нет смысла менять
а вот подлезть к фильтру таки будет трудновато, у меня полный набор, кондей и гидроусилитель, буду пробовать наждачку, если от руки не получится
думаю купить полусинтетику, на лето и осень, а на зиму залить синтетику
как думаете, на разлив, в том же АТЛ можно купить что то более менее?
если пробить фильтр аккуратно крестообразной отверткой после слива масла ничего в масле небудет.проверено не раз.и притом проще (за искл.накидного спец .ключа)5w-40 на все сезоны(пятьорка в начале и есть синтетика) на 15тыс.(бенз) и не ищите себе работу. или я неправ?
joakim
Это не совсем так, есть исключения
Но зачем лить и синьку и полусиньку я не пойму. После полусиньки перед заливкой синьки обязательно нужно промывать двигло.
Я себе купил бочку 20 литров, кое что продал соседям и получил масло на три ТО по меньшей цене.
Моторные масла допущенные Renault
Для двигателя К4М это любое фирменное масло с допуском RN 0700.
RENAULT RN0700 предписывает применение для бензиновых двигателей без турбонаддува, начиная с модельного ряда 2008 года;
RENAULT RN0710 - для бензиновых двигателей с турбонаддувом, включая спортивные модели RENAULT, а также для дизельных двигателей без сажевого фильтра, начиная с модельного ряда 2008 года;
RENAULT RN0720 - для дизельных двигателей последнего поколения с сажевым фильтром PDF.Elf Excellium NF 5W40
http://leonoil.com.ua/index.ph...;pid=28249Motul 8100 X-cess 5W-40
http://motul.org.ua/auto/dvigatel/31-mo … 5w-40.htmlMotul Specific 0710-0700
Моторное масло, специально разработанное для последнего поколения двигателей группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Применяется в двигателях Renault, требующих одобрение RN0710 или RN0700 и выполняющих нормы EURO IV и EURO V.
http://www.impulse-auto.ru/ind...mp;num=253ADDINOL Super Light MV 0546 и ADDINOL Eco Light
http://www.addinol.ru/index.php?id=14193RAVENOL VSI SAE 5W-40 и RAVENOL HCS 5W-40
http://arlanda.prom.ua/n16547-novye-dop … venol.htmlShell Helix Ultra 0W-40
SHELL Helix Ultra 5W40
http://www.abc-techno.ru/oil-1.html
Shell Helix HX7 10W-40
http://www.shell.com.ru/home/c...helix_hx7/TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 0W-30
MOTOR GOLD Mio Saps 5W-30, 5W-40
MOTOR GOLD Supertec 5W-40
ELF EVOLUTION SXR 5W-40
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski/renaultAccor HUSYNN 5w-40
http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/accor/731.htmlCastrol MAGNATEC Professional B4 SAE 5W-40
http://oilservice.su/productions/item/311.htmЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-40
http://www.lukoil-masla.ru/pro...ils/00012/
Прав, производитель для Логана требует синтетику.
Но на таких же точно двигателях, например, на Солензе, допускает и полусинтетику. Читал на российском форуме, что московские таксисты ездят на полусинтетике - пробеги большие.
Antuan когда будешь менять масло, сначала попробуй стронуть фильтр и пробку картера. На Лепсе на авторынке видел приспособы для отворачивания фильтра.
У меня осталась еще с Харькова канистра масла, поэтому менял сам. Отработку завез на СТО, они ей топят печку в боксе - и мне спокойней, нехорошо выбрасывать в контейнер канистру с маслом. В следующий раз поищу какой-нибудь бокс, специализирующийся на замене масла. На СТО запросили за замену масла 50 грн.
извиняюсь а ХАДО ?
извиняюсь а ХАДО ?
Хуже не будет. Лучше, впрочем, тоже.
Жалко только зря потраченных денег.
извиняюсь а ХАДО ?
Смотря что ждать. Я лью масло XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF (http://xado.ua/masla/sinteticheskie-mot … w-40-sl-cf). Если брать 4 литра, то дороже Эльфа, но я брал 20 литров канистру - цена интересней. Уже второе ТО на нем, нормальное масло.
XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF выполняет требования фирм-производителей автомобилей:
VW 502.00/505.00 Porsche
MB 229.3 BMW Longlife
Так не скажешь ничего за 2 ТО. Это только в лаб. условиях, после пробега, скажем 300-400 тыс. открыть двигателя и посмотреть, тогда только можно сравнивать что-то...
mekena
Ну дык понятно.
Как впрочем и другие перечисленные выше. Главное бодягу не лить.
дякую!
Elf Competition STI 10W-40
4 л. за 185 грн. по хотлайну
такое маслице на весна-лето-осень мона залить, что скажете?
Згенеровано за 5.141 секунд(и), виконано 100 запитів
