Re: Акустика в Логан мсв
Що думаєте якщо я так зроблю ???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Акустика в Логан мсв
Остапчик, ты в невидимку играеш?
Я вибачаюсь просто не міг скинути фото !
А якщо ось так ???
По фоткам.
Первая - можно сделать, но это если уши у пасажиров по бокам задницы, думаю что таких пассажиров крайне мало, хотя бесспорно они есть.
Вторая - подсветка в магнитоле в цвет подсветки салона, это хорошо. Собака на торпедо может и модно но устарело
. Флаги не нужны, по номеру понятно что машина украинской регистрации
. Крестик, это конечно святое, но вполне достаточно подушки безопасности и хорошего обзора после снятия флажков и собсно самого крестика.
Третья - все правильно, только твитер нужно на стойки лобового стекла на уровне ушей. Так наиболее полно раскроются все прелести компонентной акустики.
Less,хотел спросить у Вас,предусмотрен ли при аудиоподготовке в МСВ предохранитель для магнитолы ,или надо ставить самому при установке комплекта (г.у. и акустики). Если установлен,то где он находится,а если нет,то какой предохранитель нужен,сколько ампер и где его лучше установить? Спасибо.
А якщо ось так ???
Остапчик, незнання законів не звільняє від споживання наслідків дії цих законів. В даному випадку - законів фізики.
При побудові аудіо системи динаміки не розставляються по салону за принципом "де красивіше", чи ще за якимось подібним.
По-перше, пропоную залишити задні двері в спокої, встановивши лише фронтальну акустичну систему.
По-друге, навіть коли робиться процесорна система, динаміки все рівно не можна ставити зовсім де захочеться. А при безпроцесорному варіанті - так і подавно. При встановленні твітерів в запропонованому вами місці ви навряд чи зможете звести їх по фазі з мідбасовими динаміками, тому що доведеться для цього застосовувати пасивні кола фазокорекції. Осилите? Якщо ні, звучання в результаті вийде - каша. Простіше зводити їх акустично. А для цього твітери доведеться ставити на стійки лобового скла так, щоб відстані від ваших вух до акустичних центрів динаміків в кожному каналі були однаковими. Фазокорекцію все рівно бажано зробити, але трохи з іншою метою, для вирівнювання фазових характеристик динаміків в межах діапазону їх роботи.
И как это сделать?
Пред общий с прикуривателем, там 10А. Находится в блоке предохранителей слева торпедо.
Со мной лучше на "ты"
Остапчик написав:А якщо ось так ???
По фоткам.
Вторая - подсветка в магнитоле в цвет подсветки салона, это хорошо. Собака на торпедо может и модно но устарело. Флаги не нужны, по номеру понятно что машина украинской регистрации
Дякую ! Я це врахую !!!
Дякую за критику(дуже люблю критику)
!!! Щодо задніх дверок ви мене переконали ! В передніх дверях в мене вже кенвуди стоять, хоча планую поміняти на щось краще, Але мені цього мало! Будь ласка порадьте де ще можна встановити акустику в Logan MCV ,буду дуже вдячнийякщо будуть фото !
А фізику я знаю , та й вчусь я в ЛПУ на радіотехнічному !
Спасибо!
Со мной лучше на "ты" .
ОК!
Ещё одно,сегодня "парился" с установкой акустики и магнитолы. Звучание превзошло все мои ожидания!!!
Словами не передашь!
Фотоотчёт по установке выложу в бортовом журнале чуть позже.
Так вот,вставил я магнитолу в шахту,перед тем чуть отогнув снизу и сверху узкие пластинки - защёлки. Сзади привинтил из установочного комплекта несколько гаек(для паза внутри шахты) и одел на них резинку. Но что- то пошло не так,как я хотел - с левой стороны магнитола вошла полностью и нормально защёлкнулась,а с правой - ну никак...
Скорее всего провод антенны зажал,или ещё что нибудь.Короче,получился перекос - 4мм.Не критично,но всё же... Но главное,как обратно вынуть!!!??? HELP!!!
С магнитолой должны быть две "Г" образных палочки которые засовывают по бокам и так оно все вылазит!!Если вы об этом то ответ таков. а если нет то напишите конкретнее.
Коротче довго не думаючи я вирішив зробити ось так
Остапчик
Як???
Остапчик
Так розкажи, чи покажи як?
Получилось краще ніж хотілось
Якось це все загадково
Остапчик написав:Получилось краще ніж хотілось
Вибачте ,але я не можу чомусь загрузити фото !!!
Odja написав:Якось це все загадково
Порадьте шо можна зробит !!!
Кинь OKurylyshyn на почту, він загрузить.
Я поняв зараз закину решту !
Згенеровано за 5.514 секунд(и), виконано 100 запитів
