226
Re: Свечи зажигания
Oleg Pili
Буть обережний щоб у викручену дирку від свічки не попав якийсь бруд, пил, чи щось в тому роді. Бажано спочатку все обдути компресором, або накрайняк якимось балоном з стиснутим повітрям.
Oleg Pili написав:
1. Практикует ктото очистку свечей от нагара мелкой-мелкой наждачкой.... ??? на Жиге Бриск я так чистил...
Це робота сервіс-менів.
Oleg Pili написав:
2. Второй вопрос... Очень боюсь что то сломать, ( dumbom сила есть - ума не надо, гласит народная мудрость) динамометрического ключа нету, как определить момент затяжки свечи обратно??? Мож есть какието хитрости, я то понимаю что с каким усилием отручивал, с таким и закручивай, но тем не менее...
На око, затягуй туго, але не намертво.
Re: Свечи зажигания
OKurylyshyn написав:
Буть обережний
Спасибо, буду очищать предварительно...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Re: Свечи зажигания
Не делайте эту работу на горячем двигателе! А почистить мягкой щеткой по металлу - это можно и даже нужно.
229 Відредаговано Bob3000 (2011-03-24 12:19:27)
Re: Свечи зажигания
Oleg Pili написав:
Я бы не чистил свечи наждачкой... Поршням и цилиндрам абразив может не понравиться.
Мягкая металлическая круговая щётка на дрели, свечу нежно зажать в тиски,
и будет она сверкать как у кота ...
230 Відредаговано Lavrik (2011-03-24 12:45:30)
Re: Свечи зажигания
Полностью согласен с Олегом.
Я перед выкруткой продуваю так называемой "грушкой" (в народе клизма g_hosp ), другого ничего нету. А по-поводу чистки, не заморачиваюсь, 20000 км.(две замены масла) откатал и новые, зачем эти лишние упражнения dntknw
Re: Свечи зажигания
Не рекомендую чистить свечи металлической щёткой-на изолятор наносится незаметный слой металла....жизнь у такой свечи будет короткой.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Свечи зажигания
Куда ни кинь - всюду клин.
Короче - выбрасывать.  dumbom
Re: Свечи зажигания
Прочитал в своей книге (изд "Монолит") что свечу нужно при установке мазать какой то смазкой что ли, или греметиком... даю фото странички...
Кто что слышал об этом, зачем это надо, и делал это кто нибудь???
Re: Свечи зажигания
Oleg Pili написав:
Скорее всего это своего рода герметик, который при условии высокой влажности (конденсат),не позволяет искре пробиться там, где ненадо (искра ушла). imho2  У меня с завода там тоже намазано.
Re: Свечи зажигания
это токопроводящая смазка....
Logan Ambiance 1,4
Re: Свечи зажигания
Dima_Krm написав:
hmm "Меня терзают смутные сомнения"(Иван Васильевич м...) Тогда наверное было-бы нечто наподобии графитки -раз. Два - мазолось бы непосредственно на свечные клёмы. imho2
Re: Свечи зажигания
Oleg Pili написав:
Вполне можно смазать техническим вазелином.В книге от "Третьего Рима" это допускается.Чтобы клеммы не окислялись.И никакой токопроводящей смазки!
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Свечи зажигания
Смазка должна быть не токопроводящей,высокотемпературной(не вытекает при нагревании).Смазка не дает привариться материалу насвечьника к верхней части изолятора свечи,ну и конденсат, окисление токопровод. грязь не допускает.
Re: Свечи зажигания
Oleg Pili написав:
Вот у меня на 2й свече этой смазки почемуто нет? При осмотре "насвечника" на нем виден слой как гари(при пробое) , и его герметичность значительно слобее остальных.Посоветуйте чем его смазать??
MCV 1.6 TURBO
Re: Свечи зажигания
Т,е никто по поводу вышезаданого мной вопроса ничего не посоветует?????
MCV 1.6 TURBO
Re: Свечи зажигания
Я б не сильно верил авторам книг (любых)  imho2
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_19.htm
Правильная установка свечей зажигания
При замене изношенных свечей зажигания необходимо, чтобы:
Загрязнения вокруг отверстия свечи ни в коем случае не попали в камеру сгорания.
Установка свечей происходила с правильно выбранным моментом затяжки.
При слишком высоком моменте затяжки свеча может быть повреждена, а слишком низкий является причиной плохого уплотнения и теплоотвода.
Для ввинчивания свечей зажигания существует вспомогательное монтажное приспособление, но монтаж возможен и вручную. Смазка резьбы запрещена.
В зависимости от типа свечи действовать следующим образом:
Максимально затянуть новую свечу с уплотнительным кольцом на четверть оборота (приблизительно 90о) с помощью соответствующего свечного ключа.
Находившуюся ранее в эксплуатации свечу с уплотнительным кольцом максимально затянуть на 30о (так как уплотнительное кольцо уже сжато).
Свечу с конической уплотнительной поверхностью завернуть только на 15о.
Re: Свечи зажигания
SV 7 http://www.region-auto.ru/BERU_proboy.php
243 Відредаговано Владимир+ (2011-06-05 16:36:13)
Re: Свечи зажигания
Решил глянуть к свечам, так так хоть раз в 20-30 т.км. это рекомендуется делать  smile .
1. Общий пробег 63 000км.
2. Откручивались, чуть ли не "голыми руками" (без усилия на ключ).
3. На 29 000км поставил ГБО.
4. На 32 000км поменял свечи. Потом ещё раз ставил старые (пробовал), потом опять новые... Короче - одну новую потерял и теперь стоят три "новых" (пробег около 30 000 км) и одна "старая" с пробегом 30 000 км бензин и 30 000 км - газ.
Результаты:
1. Фото получились не резкие, но тем не менее:
- старая свеча, которую снял на 30000км после бензина (возил, как запасные) - чёрная "закопченная";
- старая свеча, которую снял, а затем назад поставил и она ездила ещё 30 000 на газу - практически ничем не отличается от "новых". Она "очистилась" от газа.
- визуально свечи в отличном состоянии. Установил назад.
244 Відредаговано Владимир+ (2011-06-05 16:37:26)
Re: Свечи зажигания
(не вставляются фото)
("танцы" с размерами - сделали своё дело, но и геморно...)
245 Відредаговано VitalCat (2011-07-17 20:21:16)
Re: Свечи зажигания
При пробеге 20500 заменил рабочие заводские свечи Eyquem на такие же оригинальные у официалов. не понравился рыжий налет на заводских свечах, решил поменять свечи и заправку, короче попробовал лить Shell-92 на одной заправке (на лючке у меня написано только 95 и 98).
после 4 заправки Shell-92 начались проблемы с утренним заводом, точнее, доходило до состояния "вот-вот заглохнет" и типа троило, но пока заводилась с первого раза. думаю, хлебнул 35 л говняного 92-ого на хваленном Shell'е, хотя мне именно Shell-92 очень хвалил один MCV-логановод, с которым я общался на заправке WOG.
сделал фото одной свечи (все не стал выкручивать - официалы не советовали часто туда лазить), пробег новых свечей примерно 1000. потом долил до полного бака 22 л 95-ого на старой заправке, от которой был рыжий налет на 20500. проблема с утренним заводом ушла     dumbom
подскажите, пожалуйста:
на сколько плохо мешать 92 и 95? когда-то слышал, что некоторые автолюбители так специально делают дабы улучшить более дешевый 92-ой. хотя я так делать не собираюсь. просто попробовал первое, что пришло в голову.
есть ли замечания по свече? я ничего странного не заметил.
из-за чего могли быть проблемы с утренним заводом кроме свечей?
может ли это быть связано с тем, что 92 не катит к моей машинке по маркировке?
Dacia Logan 1.4 Base Blue mineral
Re: Свечи зажигания
Походил сегодня в нашем захолустном городе в поисках свечей. Те что в ФАКе у нас нету, предложили Denso W20EPR-U#4, в грудь себя бьют что подходят. Кто-то ставил такие?
Re: Свечи зажигания
тебе свечей чтоль выслать? smile или 24го привезти? нжк? бош? smile
Re: Свечи зажигания
Мне? Уже взял денсо, но вроде они под большой ключ, пойду менять на что-то другое.
Блин, вижу скоро проще прямо тут купить с отсылкой чем в наших магазинах.
Re: Свечи зажигания
Большой ключ не катит sad .
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
250 Відредаговано Lavrik (2011-09-08 00:19:44)
Re: Свечи зажигания
Less написав:
Ага, не катит plus
