526
Re: Какое масло и когда менять?
Antuan
Залить то можно, а смысл?  imho2
grinder написав:
смысл в экономии не менее 100 грн, синтетика стоит от 280 грн. за 4 л. (ну нет у меня сейчас лишних 100 грн. на синтетику  dash1 )
были бы деньги лишние, залили бы синтетику
я так думаю на весну-лето-осень это пойдет, а на зиму уже залью синтетику
Elf он и в африке Elf, я ж не собираюсь заливать типа ТНК по 120 грн. за канистру 4 литра
ненавижу наш автодор
еще подскажите плз какой фильтр выбрать
есть BOSCH (53 грн) и MANN-FILTER (50 грн), разница в цене практически одинаковая ... чего лучше взять?
Был у официалов (заскрипели рулевые наконечники) , так сказали , что льют масло шел . А Эльф , как они выразились , "испохабился".
Antuan манн.
Перед замой заменил масло на TOTAL QUARTZ 9000 5W30, зимой в морозы двигатель запускалса легче чем на штатном, наездил на нем 5тис слегка потемнело.Поездим посмотрим,!!!А кто небудь пользуетса таким мослом длительный срок, хотелось бы услышать мнения о нем??
MCV 1.6 TURBO
532 Відредаговано Antuan (2011-04-05 13:17:29)
сегодня на авторынке видел елф полусинтетику по 170 грн. за 4 литра и синтетику по 270 грн. за 4 литра (на фотке штрих код)
фиг его знает, брать не брать?
продавец меня отговаривал от полусинтетики до 100 т. км (на данный момент у меня 76 т.км.)
как думаете, действительно не желательно до 100 тыс. лить полусинтетику, даже если она только на весну, лето и осень?
или продавец как всегда хочет втюхать что то подороже?
Antuan написав:
А после 100ткм. надо лить полусинтетику? Почему?
Уже 162ткм. может тоже менять?
Lavrik :lol2:
дык я не понял
это бред что не рекомендуется лить полусиньку до 100 ткм?
536 Відредаговано grinder (2011-04-05 13:54:04)
Если масло не берет лейте то что лили. imho2
Antuan
продавец прав  empathy
Lavrik :lol2:
Саня, а чего это означает?
возьму Elf Evolution SXR 5W-40 или Elf Excellium NF 5W-40
разница копейки между ними, чего выбрать между ними?
Antuan написав:
Вроде бы как лучше (по слухам), правда сам не знаю чем. Заливал сам и то, и другое dntknw
540 Відредаговано _AlexSander_ (2011-04-05 14:17:08)
Lavrik поржал в поддержку. с чего вдруг такое умозаключение.. имхо каждый случай  индивидуальный. одной машине двиг можно убить и за 50тыс, а другая и на 200к будет нормально бегать.
для начала надо разобраться чем синтетика от полусинтетики отличается, а потом уже делать выводы под конкретную машину
В рабочем диапазоне температур (90-140 градусов) вязкость масел одинакова. И требования двигателя к характеристикам любого масла едины. В этом отношении разницы нет, какое масло. Отличия только при запуске в мороз и при использовании машины в спорт.режиме (долгая регулярная работа на высоких оборотах, например в долгих соревнованиях синтетика меньше склонна к "выгоранию")
Если лить синтетику в старый двигатель, в который раньше лили х.з. что, то есть вероятность, что она размоет отложения, которые забьют маслопроводные каналы. Также может попереть масло через сальники.
У синтетического масла отмечаются моющие свойства гораздо выше, чем у минерального. Оно хорошо отмоет двигатель, но может привести к течи из сальников.
Для владельцев автомобилей с пробегом перед каждой заменой масла остро стоит вопрос - что лить? Однозначного ответа не могут дать даже специалисты, поскольку для машин с пробегом, большинство которых ездит по нашим дорогам, заливать синтетику нелогично. Например, opel astra сходя с конвейера, заправлена синтетическим фирменным маслом, а после того, как автомобиль проедет 100 тысяч км, рекомендуется заливать полусинтетику.
И речь не идет об экономии средств, просто детали двигателя за столь длительный пробег поизносились, и нужно масло с другими техническими параметрами. Но есть и другое мнение, что в двигатели с ресурсом в 500 тысяч километров, необходимо на всем протяжении эксплуатации лить синтетику. И лишь после появления первых признаков износа двигателя, потребуется переход на более вязкое масло – полусинтетику. Она позволит уравновесить разность компрессии между цилиндрами и улучшит запуск.
Кроме того, потребителю важен вопрос выбора производителя высококачественного масла. В этом также нет единого мнения среди специалистов. Взять хотя бы те же модели компании Opel, например, opel corsa, в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации которой указан целый десяток именитых компаний и марок масел, пригодных для заливки в двигатель данной модели.
Так чему же отдать предпочтение? Естественно, что для нового автомобиля самое лучшее масло - это оригинал, заливаемый заводом-изготовителем. А дальше все зависит от условий эксплуатации и стиля езды каждого водителя. От этих показателей зависит и техническое состояние автомобиля после пробега первых 100 тысяч километров, и степень износа узлов и агрегатов, а также и масло для замены. Каждый производитель синтетических и минеральных масел опирается на собственные исследования работы своего продукта (масла) на различных моделях авто, добавляя и изменяя их химический состав. Ряд производителей учитывают специфику производства бензина в нашей стране, добавляя больше компонентов в масло для снижения нагара и уменьшения отложений на стенках цилиндров.
Более тяжелые условия работы двигателя в нашей стране приводят к тому, что срок замены масла снижен до 10 тысяч км пробега. Многих автовладельцев пугает почернение масла после замены, однако чернота свидетельствует о том, что очищающие присадки активно включились в работу.
ну и напоследок, особенно рекомендую:
Всё о синтетическом и минеральном масле
Antuan написав:
лучше Elf Excellium NF 5W-40, эволюшн предпочтительней для дизельных двигов, хотя можно и в бензиновый лить.
Antuan написав:
можно вообще постоянно ездить на полусинтетике, но менять масло строго до 10 тыс. пробега. Зимой оно имеет хуже смазывающие свойства, чем синтетика. Обычно советуют переходить на полусинтетику (после синтетики), когда есть симптомы, что двиг начинает "брать" масло.
Вот так, если кратко.
544 Відредаговано Donpedro (2011-04-05 17:19:27)
mekena написав:
Це виходячи з ціни, бо доливати синтетику буде дорожче ніж пів. Ящо двигун починає брати масло (не приведи Господи) то всі рекомендують брати масло з вищою густиною. Тобто остання цифра в індексі повинна бути якомога вищою. Під ціж параметри підійде й синтетика, напр. 5W-50 але вона зовсім не дешева.
Donpedro написав:
http://automezzo.biz/sintjetika-ili-polusintjetika
Все о синтетическом и минеральном масле:
http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-il … /index.php
так шо, можно таки полусиньку залить?
пробег 76 с копейками
Antuan я б на твоем месте не парился и лил синьку. предпосылок для полусиньки имхо не вижу. а зимлй что будешь делать?
+1
Заливай синтетику. 100 гривен разницы - ерунда. Ездил на п/с на старом Опеле, сравниваю с синтетикой на Логане - двигатель намного чище. Синтетику меняю реже - тысяч 12-14.
так я хотел полусиньку залить на эту весну, на лето и на осень, а на зиму уже синтетику
за этот период у меня пробег будет тыс. 10, не меньше
dotzent написав:
Заливай синтетику
кстати, если чего, по поводу ключа, для пробки картере, в силе предложение?
