Тема: Менять масло через 15000 или 10000 км.?
Здравствуйте!
У меня пробег 144 000 т. км. Неоднократно слушаю людей которые говорят, надо менять масло через каждые 10 000 км. В паспорте написано через 15 000, пока машинка новая, если большой пробег то надо через 10 000 км.
Оссобенно интересует мнение ветеранов и людей которые работают с запчастями.
Или при каком пробеге необходимо менять масло через 10 000 км.?
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Менять масло через 15000 или 10000 км.?
kolob написав:
для полусинтетики - да.
kolob написав:
пробег вряд-ли имеет значение, играет значение режим эксплуатации машины - частые остановки, запыленная местность, некачественный бензус и т.д. - тогда пробег до замены сокращается. Для нормальных условий (я так думаю, это трасса и продолжительные пробеги авто) - нормально будет 15 тыс. или раз в год.
Для авто с ГБО масло можно менять после 30 тыс.км, как это предусматривает Рено, но не забывать про воздуш. фильтр - его рекомендуется менять через 10 тыс. км (с ГБО), можно и позже, просто расход возрастает...
А вообще для европейских стран для Логана замена масла и плановое ТО через 30 тыс. (где-то раньше ссылку давали...).
mekena написав:
Да ладно shok  shok  shok
меняю каждые 10-12.
plus
пробег за городом хоть и больше, но много и по городу, на малые расстояния...
OZZY написав:
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло…
Это точно lol  lol  lol
Двигатель не молодеет, а масла не становятся на столько лучше, как о том твердят рекламные проспекты.
Поэтому до 100 тыс. масло менять каждые 10 тыс. пробега.
После 100 тыс. масло менять каждые 8-9 тыс. пробега.
После 200 тыс. каждые 7-8 тыс. пробега.
Ну а ежели кто-то верит в рекламу и бренды (двигатели капитализма), то нехай весь срок службы меняют через 15. тыс.
kolob написав:
Да ладно
это даже в мануале написано для Логана с заводским ГБО.
Sniff написав:
ты все правильно написал, но для совкового автопрома, тут движки несколько другие, да и масло - не минеральное... Ну, это уже разговор и о личностной религии каждого... Уже в соответствующих темах об этом говорено-переговорено...
mekena написав:
Движки такие же.
Технологический уровень примерно одинаковый, с учётом румынской сборки.
wink
Масло может и не минеральное, но вот его качество...
Кто-то может поклястся на крови, что он заливает сугубо настоящее масло соответствующего бренда (сертификаты продавцов не аргумент), да ещё и нерегенерированное из отработки, а свежее?
Вот то-то.
wink
mekena
Тут вот ещё какой нюанс.
С износом двигателя химические реакции в масле и шлакование происходят интенсивнее, поэтому с пробегом и синтетика не обспечивает таких же моющих своств, какие она показывает на новом двигателе.
Sniff написав:
Движки такие же.
wink
не соглашусь, у этих движков конструктивно допуски другие (зазоры сопряженных деталей), ну а румын. сборка влияет разве что на всучивание какой-либо бракованной шестерни маслонасоса, что не влияет в целом на ресурс движка.
Вот я помню, как в моем букваре по М-2141 было написано, что для движков М-412 ресурс до кап.ремонта - 150 тыс. км, для ВАЗ-2106 - 125 тыс. км. При всей схожести логановского движка с совковыми, он более технологичен да и ресурс до кап.ремонта у него намного больше...
Sniff написав:
моющих свойств возможно и недостаточно, для этого есть спец. промывочные масла, а что до движка с пробегом, то тут обычно рекомендуют переходить на более вязкую полусинтетику, но про сокращение замены масла - нигде не слышал.
После 100 тыщ. начал менять через каждые 10 000км.
Свечи, через две замены масла. (Про свечи написАл на всякий случай).
mekena написав:
Пару сотен км. (дольше на промывке ездить низзя - сальники там всякие, прокладки) и 10000 км.
Есть разница.
mekena написав:
Ибо зазоры увеличиваются.
С увеличением зазоров масло начинает интенсивнее реагировать с продуктами сгорания в котлах, поэтому зашлаковывание происходит интенсивнее. И вязкость тут не спасает
mekena написав:
Просто тебе это не попадалось.
А вообще, я ж никому не навязываю свою точку зрения.
Каждый волен сам решать.
wink
Мне кажется что 10тыщ--самый оптимальный пробег между заменами crazy_pilot
DACIA LOGAN MCV 1.6 AMBIANCE
14 Відредаговано grinder (2011-05-04 14:02:24)
Я сливал этой зимой масло после 15000 (все на газу), так жалко хоть обратно заливай. Следующую замену буду через 20000 делать (на 70К км). nose_eat
grinder написав:
тоже на газу езжу, както не приглядывался. вопрос - изза газа масло меньше убивается? в чем физика процесса интересно...
DACIA Logan 1.4 MPI Base, comet gray.
Panasonic GS400, Nikon D80, снимаю свадьбы, юбилеи и т.п. Обращайтесь...
16 Відредаговано _AlexSander_ (2011-05-04 20:56:58)
nn
Shatll75
при сгорании бензина в двигателе образуется нагар, который смывает масло (поэтому оно темнеет при работе на бензе). при сгорании газа нагара нет.
масло не мешается с бензом и не теряет из-за этого своих свойств
Да не уж-то?
wink
Продукты сгорания топлива (бензина или соляра) очень активно реагируют с компонентами масла.
Поэтому-то масло с пробегом темнеет (моющие присадки в масле вымывают образовавшиеся шлаки), а с пробегом и износом двигателя образование шлаков происходит быстрее.
Sniff
Во-во в бензе вской хнени куча, газ чище.
А правда что если ездить на газе то уменьшается моторесурс движка? rtfm
grinder написав:
Дело не в хне.
Сами по себе бензин и соляра (даже наичистейшие) реагируют с маслом при повышенном давлении и температуре.
alexcheff написав:
На газу более жёстский температурный режим работы ДВС.
22 Відредаговано SySOP (2011-05-04 17:40:50)
Целиком поддерживаю, если лить нормальную синтетику - 90-100 тыс можно спокойно ездить с интервалом 15, а после 100 уменьшить до 10. Кстати может есть резон купить более качественный фильтр масла, чтоб ездить 15 вместо 10? Хотя опять же нужно смотреть по месту эксплуатации. Свечи 2 замены масла выхаживают легко, а воздушный фильтр раз в 5 тыс вообще оптимально почистить с щеточкой.
23 Відредаговано _AlexSander_ (2011-05-04 20:59:30)
Sniff я ж написал как ответ. т.е. добавь спереди : потому, что в случае с газом  smile как одна из причин.
Короче пришёл к выводу после 150 000 км., буду менять масло через каждые 10 000 км. Так надёжнее
И в придачу воздушный фильтр+масляный
Свечи через каждые 30 000 км.  Или свечи через 20 000?
kolob написав:
Думаю что свечи 30 спокойно отходят, как и топливный фильтр  imho2
