126
Re: "Скин" для приборки. Сбор группы для заказа.
Sniff приедь в Черкассы , возьму паяло , сделаю smile
не угробишь. кстати, очень сильно ( почти в упор) не поднимай. надо чтоб свет достаточно рассеивался и светики стрелкам не мешали. поднимай где-то на пол штырька, может чуть выше.
127 Відредаговано Bob3000 (2011-05-04 12:16:46)
Может даже в тему...
А не включает переделка приборки подключение индикации работы карлсона?
На какую-нибудь не свобоную лампадку.
(Думаю было бы удобно - останавливаешься, и если карлсончик ещё жужжит, то даёшь движку помолотить до остановки оного)
Bob3000 написав:
Хочу себе такое сделать.
На новом "скине" приборки вместо транспоранта "Свечи накала (для дизеля)" уже намалёван транспорант "Вентилятора радиатора".
Правда нужно поразбираться:
1. Откуда брать сигнал.
2. Куда сигнал подвести в колодке придорки.
Bob3000
Sniff
Так вентилятор и так слышно, когда он работает. Тоже не глушу машину, пока не перестанет работить, но над светиком не задумывался dntknw
Это будет такой себе тунинх
big_smile
да не вопрос. можно и индикатор для карлсона присобачить smile питание диода брать с питания вентилятора. скорее всего через релюшку. проблем-то.
_AlexSander_ чувствую в Черкассах тебе отдыхать некогда будет lol  lol  lol
Может поиграюсь с индикацией вентилятора.
Всё равно буду приборку разбирать.
smile
_AlexSander_
Lavrik
А чо вы всё о Черкассах да о Черкассах глаголите?
dntknw
Lavrik ну как бы я туда не работать еду smile да и желающих не было на "другие операции"
Dr_Mom написав:
отдереть снизу от стрелочки, то чем она покрыта и после чего покрасить женским лаком для ногтей
imho2 Несколько неинформативными красные стрелки на чёрном фоне при дневном освещении становятся. Лучше их оставить белыми, но впаять красные светодиоды. Днём белые стрелки на чёрном циферблате лучше видно, а в ночное время - красные. Я себе сделал так...
inok и правильно. кроме того при оттирании белой краски и после намазывания красной, неизбежно на красном фоне будут видны светлые микротрещины, подсвеченные белым светиком, что есть не камельфо smile
Bob3000
Sniff
Не-а. Не слышно. Для этого нужно выбежать из машины.
до того как заправил кондей тоже свой карлсон не слышал smile
140 Відредаговано valera (2011-05-05 19:57:15)
до того как поставил свой кондей-ты его вообще не слышал, не видел и не чувствовал)))
Too all: это не значок вентилятора!!! это значок кондея))))
так и было  smile
даже как-то на оффов наехал, что веник не работает smile потом стыдно было после диагнозы (бесплатной ) smile
valera написав:
А у меня нет кондея.
Значит будет значком вентилятора - не проподать же добру.
big_smile
вместо штатного светика (среднего) лепите красный диод поближе (на проводках) к плоскости стрелки.
Чо-та не получается.
hmm
Правда, я не выпаивал штатный диод, а припаял красный диод (я в них не разбираюсь - диод красный на длинных ножках) параллельно штатному.
Расчитывая сохранить штатную светиность приборки, а красным диодом подсветить стрелку.
Что делаю не так?
Просьба, не пинать.
like
Sniff написав:
гонишь. позвони мне, пока я не сел в сумской поезд smile
может подождать слета и тогда вам Саша сделает? кому одноцвет, кому многоцвет...а?
я по телефону вчера пояснил что и как.думаю справится ))
Со стрелками справился.
Правда, диоды какие-то не красные, а розовые, блин.
Но технологию освоил и поставить другие (настоящие красные) диоды теперь не проблема.
Поставил новый скин.
В общем нормально всё почти нормально.
smile
Но есть нюанс, требующий дальнейшей доработки самой приборки:
1. Транспоранты светятся очень тускло. Например, днём вообще невидно транспорантов.
2. Циферблаты тахометра и спидометра подсвечиваются слабо-слабо. Трёх штатных диадика мало.
С подсветкой тахометра и спидометра есть пара идей.
Диоды транспорантов наверное придётся поднимать диоды выше (ближе к "скину") - ставить на "ножки".
хм.. нормально всё светило.. слабые диоды купил. надо было ультраяркие. есть такие. это раз. по стрелке - розовое скорее всего т.к. белый всё-таки просвечивает.
Диоды подсветки тахометра и спидометра я не менял. И диоды траспорантов тоже не менял.
Я выпаял центральный диод подсветки тахометра и вместо него на ножке поставил диод подсветки стрелки на "ножке". У спидометпра проделал тоже самое.
Трубка полностью закрывает от платы и почти до самой стрелки (врехний срез трубки расположен выше границы освещения основными диодами подсветки).
И откуда там белый-то?
Цвет основной подсветки я не менял.
Ну, ладно Это лирика.
На тему подсветки шкал, то думаю поставить группу более крупных диодов и завести для них отдельный канал питания (не с самой платы).
Или есть этому методу альтернативы?
На тему подсветки транспорантов идей пока нет, а нужно что-то делать, ибо днём их не видно вовсе.
Чо делать посоветуете?
И ещё.
Можно ли убрать притухание дисплея при включении габаритов?
С инвертированной дисплея подсветкой ночью очень хорошо - не давит на глаза. А вот солнечным днём с включёнными фарами дисплея не видно вообще.
fly
150 Відредаговано _AlexSander_ (2011-05-09 23:12:22)
Sniff написав:
есть. звякнешь.
по штатным пиктограмкам - так и в обычном скине их почти не видно smile
можно smile
