_AlexSander_ написав:слабые диоды купил. надо было ультраяркие. есть такие
Диоды подсветки тахометра и спидометра я не менял. И диоды траспорантов тоже не менял.
Я выпаял центральный диод подсветки тахометра и вместо него на ножке поставил диод подсветки стрелки на "ножке". У спидометпра проделал тоже самое.
_AlexSander_ написав:по стрелке - розовое скорее всего т.к. белый всё-таки просвечивает.
Трубка полностью закрывает от платы и почти до самой стрелки (врехний срез трубки расположен выше границы освещения основными диодами подсветки).
И откуда там белый-то?
Цвет основной подсветки я не менял.
Ну, ладно Это лирика.
На тему подсветки шкал, то думаю поставить группу более крупных диодов и завести для них отдельный канал питания (не с самой платы).
Или есть этому методу альтернативы?
На тему подсветки транспорантов идей пока нет, а нужно что-то делать, ибо днём их не видно вовсе.
Чо делать посоветуете?
И ещё.
Можно ли убрать притухание дисплея при включении габаритов?
С инвертированной дисплея подсветкой ночью очень хорошо - не давит на глаза. А вот солнечным днём с включёнными фарами дисплея не видно вообще.
![fly](./extensions/bbcode_smiles/img/fly.gif)
