226
Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Начала троить на газу , на холостых оборотах.Свечи поменял , на бензе нормально работает.К установщикам езжу,еще на гарантии - руками разводят,мол не знаем в чем дело.Программу переустанавливали,без изменений.Подскажите кто разбирается,а то здается мне - они меня разводят,ждут когда гарантия закончится.ГБО БРСи Секвент,4 поколение.
Саддам Хусейн
мне помогла регулировка клапанов. Троение сразу ушло!
ALIGOTE написав:
Саддам Хусейн
Клапана отрегулировал. После этого только хуже стало - мастера говорят по бензину роблем нету.А газовщики сначала косили на работу двигателя,.Теперь сами не знают в чем дело.Не знаю, может пусть меняют мозги и форсунки - надо както обосновать это.Расход в норме, динамика тоже - просто мистика.
Если троит значит не равномерно поступает топливо в цилиндры.От этого надо и отталкиватся проверить все по цепи от свечей , форсунок , мозгов и дальше если нада будит, для начала проверте работоспособность вышеуказаных узлов!!
MCV 1.6 TURBO
SV 7 написав:
а дальше - проверь все газовые форсунки (проверяют газовики-установщики) - там "собака порылась".
Саддам Хусейн написав:
Попробуй поменять фильтра газовые, у меня както там конденсат собрался вообще ужасно раболат на газе. Поменял фильтра все как новенькое стало. Ну и клапана.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
Посетил других газовщиков,все оказалось так как все и предпологали.Причина троения в форсунках.Мало того,они еще установили на мой логан не ту рейку-нужно было 3,5 а поставили 3,0 милисек.Отсюда не достаточный
впрыск , словом сплошная профанация.А они меня два месяца за нос водили .Буду теперь настаивать на гарантийной замене форсунок.
ага, они подбираются в зависимости от литража двига, у них разная пропускная способность.
А я вот уже докатываю вторую тысячу на пропане и никак не могу с расходом определиться..На сколько я понял в отличие от бадяжного бензина газовики манипулируют давлением.. Заеду на одну заправку - до отсечки клапаном закачивают 36 литров, заеду на другую - 31..32 литра. Там, где закали 32 литра - машина выезжает 330 км со средним расходом 9,7 л/100 км, там где 36 литров - 420 км со средним расходом 8,4. И в том и в другом случае стиля вождения не менял, езда город-трасса с преобладанием города.
Кто-нибудь замечал такое же явление?
236 Відредаговано sergok (2011-05-10 14:37:45)
Valerik А объём у тебя какой 1.6?
Потому как у меня 1,4, так на бензе расход щас 6л/100км (катаюсь в основном по окружной на работу и обратно, иногда трасса), а говорят расход на ГБО вырастет на 5-10%. А у тебя я смотрю минималка 8,4, это как то намного больше. Просто сейчас вот сам решаюсь на ГБО.
PS Сколько сейчас стоит переоформить в МРЭО на перифирии?
Valerik написав:
замечал, но в несколько другом русле. Нормальное давление на заправочном компрессоре должно быть около 12. У меня тоже выходит 32-33 л до отсечки (43 л баллон) и это совпадает с заводской установкой - не более 80% от общего объема. Там, где заливают больше - не верю, так как качают воздух. Почему у тебя пробег больше - для меня удивительно, я всегда считал, что таким образом меня просто объегоривают на литраже... dntknw
Sergok, мотор 1.4. Оформлял 15-го марта на МРЭО в Киеве - 715 грн экспертиза и замена техпаспорта
Mekena, спасибо за информацию, буду дальше исследовать. На той заправке, где так налили я был только раз. Попробую еще, зять там заливается регулярно и тоже  у него так. Но очень там задворочно-страшная заправка и заправщик напоминает смесь беспризорника со средневековым человеком, который ни разу не видел зубной шетки и расчески  smile  И чека они не дают - все за налик без кассового аппарата. Но тем не менее вот такой пробег до окончания газа в баллоне
Valerik написав:
может он его продувает в баллон со щелчками отсекателя, как бы забивая объем?
Сложно сказать, но как клапан затрещал, так и прекратили.. Хотя не помню, толком. Это была вообще первая моя заправка на газу после пробной и я не все моменты отследил, а потом туда не ездил - далеко достаточно от моих мест пребывания.
Valerik написав:
отслеживай дальше, еще рано выводы делать...
Все.Заставил снять форсунки , жду других пока пришлют.Кто знает на 1,6 двиг.  время открытие форсунок точно 3,5 мс ?
Саддам Хусейн
Да где то 4мс . Я видел характеристики, когда тестили.
grinder написав:
Саддам Хусейн
А где можно глянуть параметры по впрыску? Не могу найти , может ссылачку дадите.
Є заводське ГБО на метані????
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
Нет.
247 Відредаговано ls7 (2011-05-18 10:48:30)
Народ, хтось ставив на ГБО "Вариатор угла опережения зажигания для ГБО"??? варто його ставити? в неті різні відгуки...комусь - супер, комусь - фігня....
Поставить можно, если очень хочется, но нужно еще и правильно настроить smile  А грамотных установщиков газа не так уж и много mad
scorp написав:
А в чём, собственно, заключается настройка вариатора?
Dacia Logan Laureate 1,6 (2006г.)(газ/бензин)
Народ, підкажіть новачку.
Вирішив поставити собі ГБО (Пропан-Бутан). Найперше цікавить скільки зараз коштує таке задоволення. Мені в Львові заспівали 6000грн все повністю, крім переоформлення техпаспорту в міліції. Скільки мєнти беруть за переоформлення?
Сьогодні був в установщиків, розпитував. Сказали що все зроблять за 1 день. Штуцер для заправки ставлять там де і горловина бака, під лючок, казали що влізе.
Єдине що я не зрозумів так це на рахунок мозгів.
Мені пояснили що газові мозги ставляться окремо і з рідними бензиновими вони не звязані, просто зчитують звідкись потрібну для них інформацію. Через це основний комп, під час їзди на газу, думає що їде на бензині і тому рівень бензину на щитку приборів буде пропадати, хоча фактично він залишається таким самим, оскільки машина їде на газу. Це у всіх така фігня?
Взагалі підкажіть, що ще треба мені знати про все це діло.
