Тема: Замыкание индикатора поворота на приборной панели...
Обратил внимание с пару месяцев назад, при нажимании педали тормоза одновременно в полнакала начинает светится индикатор поворотов на приборке. Так как подтаксовываю по ночам включение данного индикатора при торможении заметно даже если не смотришь на приборы.... причем проявляется не всегда, а после того как пользовался показателем поворота, пропадает тоже как захочет....
Как то раз паркуясь задом возле большой стеклянной витрины таки поймал момент, что замкнул этот индикатор и я смог увидеть в отражении, что одновременно со стопом на одной из фар в полнакала светится и лампочка поворота, причем стоп не светил ярче как должен, а продолжал работу в режиме габарита + загорался в полнакала поворотник....
Первый раз вылечил отключением и включением проводки фары (вынул и вставил обратно) штекер питания на самой фаре. Помогло месяца на 3, неделю назад опять началась таже фигня, отключение/включение питания фары - не помогает....
Впринципе на скорость не влияет, да и двух других нормальных стопов (2-я фара + тот что в салоне)  впринципе хватает для передачи информации о маневре движущимся сзади ТС, но реально не нравится мне всю ночь краем глаза ловить свечение того, что не должно светится, да и вид сзади соответствующий - фары работают через одно место, ну не жигуль же.....
Какие могут быть соображения, советы по данному поводу???
Re: Замыкание индикатора поворота на приборной панели...
Ищи в задних фонарях. Где-то контакт окислился.
Pashko
это нормально, подгорают контакты в стопоках (задних фонарях), я уже привык  smile
Всем мира!
так выведите дополнительно массу (болт рядом с фарой) и забудьте о проблеме!
Самое интересное, что когда снимал контакты - то они были чистые и не окисленые..... хотя ради профилактики конечно можно и зачистить.... знать бы чем.... dntknw
Ну то, что наблюдается некая закономерность данного бага на логанах я уже заметил - логашиков на такси много ездит и ночью такая "дискотека" спереди идущей машины хорошо заметна)))))
Там блин столько проводов на этой фишке..... да и в электрике я как свинья в апельсинах..... dumbom
Pashko написав:
Подгоревший контакт должно быть видно. Я один раз хорошенько зачистил и уже около года все нормально.
Pashko черный - один smile
Попробую сначала просто зачистить - если дело действительно в этом... а если надо массу на корпус кинуть, то это просто от черного провода законтачить на упомянутый болт?
Pashko написав:
Это не от машины зависит, а от условий эксплуатации. Влажный климат, вода, соль на дороге и т.д. На любых автомобилях, независимо от марки, такое случается (особенно на совковых). Контакт "-" нечёткий, вот и уходит заряд куда есть возможность (через грязь, влагу, окисления). Правильно Александр говорит. Сделать нормально массовый провод и проблем не будет.
подпаяешь новый провод к контакту (они съемные) и вторым концом на болт.
Ок попробую - сделаю отпишусь.
Пока спасибо....  like
Только что снял фару.... и таки да - видно и еще как аж чуток пластмассы подплавилось..... только вот от чего dntknw
Зачистил.... как мог - ножницами пошкрябал, уайт спиритом протер, чем еще можно окислившиеся контакты почистить????
Я всем своим друзьям-товарищам делал так----массу между папой и мамой шунтировал метровым куском провода(пайка), снимать фонарь не мешает и навечно!
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Pashko
я у себя еще контакты немного отогнул, только без фанатизма
Всем мира!
Смотрим ещё и сами контакты на лампах, при их окислении была такая же проблема.
Лампа в 21 Ват потребляет ток в 1.5 ампера, это замер по прибору.
А это уже много, вот и не выдерживают контакты при окислении.
Но вы коллеги не видели разъём в салоне, он с лева в самом низу под ковром возле водителя. Там контакт обеспечивается миллиметровыми штырьками. И не чё работает - но контакт более надёжный.
Рено Сценик после Логана
МАССА ПРОСЛАБЛА. Я себе на два задних фонаря добавил по куску провода на массу и все прошло. fly
Цените то, что имеете
ШуА написав:
этим методом:
я так понимаю?
С фонаря массовый провод непосредственно на болт(куском провода).
Pashko, ну как, вылечил?
Заметил у себя слабое свечение индикатора поворотов при езде, на стопы внимания не обращал. Тоже думаю, что делать . dntknw
Ты в каком районе ночью катаешься?
Engineer
Я себе давно уже вылечил и таксисту одному прям на ходу возле ЖД вокзала показал и сделал (правда только на одной фаре - время мало было) - паяльника не было под рукой в обоих случаях, так что на фаре просто аккуратно зажал плоскогубцами, а второй конец под гайку в багажнике.
Да по всему Львову езжу и пригороду crazy_pilot - куда "заплюнет" заказом lol
Тел. в профиле есть - звони если чего.
Engineer написав:
Сегодня внимание обратил. Таки да, светится при нажатии тормоза. dash1
23 Відредаговано Abashyn (2011-10-15 02:46:15)
Лечил такое зачисткой на трех Логанах - своем, товарища и неизвестного логановода. Последнего ели догнал чтобы просветить crazy_pilot
"Кевин" drive2.ru
у меня уже давненько подмигивала на приборке лампа задней туманки, все руки не доходили устранить, а сегодня совершенно случайно увидел светомузыку в правом заднем фонаре
вообщем при включенных габаритах и аварийки, правый указатель аварийки моргал в пол накала и перемигивался с правым задним габаритом crazy сам правый задний габарит тоже моргал в такт правому указателю поворота
на стоянке снял задний правый фонарь, зачистил контакты папа, там было немного окисления, открутил массу, зачистил ее тоже, везде попшикал вдшкой, снял каждую лампочку, проверил нет ли окисления на их контактах, установил все обратно и все, светомузыки больше нет
заодно решил устранить проблему с морганием на приборке лампы задней туманки
так же снял задний левый фонарь, проделал тоже, что и с правым, и все, моргания на приборке больше нет
если будет опять беспокоить что то, то сниму и обожму клеммы, я думал они не съемные, так показалось, и выведу массу каждого фонаря отдельным проводом на кузов, правда я пока досконально не понял как это лучше сделать
снять клемму и дома припаять кусок провода к контакту, куда подключается черный провод?
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
черный провод на клеммах это масса?
