76
Re: Секреты Логана!!
shen написав:
Еще один "секрет", правда уже не совсем актуальный.
Ситуация такая, у меня на лобовом приклеены кармашки для талонов ТО и страхового стикера и имеют входную щель сбоку. Там хранятся все талоны и все стикеры, которые были. Последний талон ТО пластиковый, остальные бумажные. За давностью использования эти кармашки малость пообвисли и все бумажки периодически выпадают на торпеду. Я закрепил все это хозяйство скрепками и больше не мучился. Но однажды талоны все-таки высыпались. Я попросил жену запихнуть их обратно (дело было в движении), с чем она и благополучно справилась.
Проходит пару месяцев и как-то случайно я глядь на стекло, а пластикового талона нет! Я в шоке, перерыл всю машину 2 раза, пипец нет талона.
Теперь собственно "секрет" - между лобовым стеклом и торпедой есть щель. По факту она оказалась около 10-15 см в глубину, где мой талончик преспокойно отдыхал. Помогла газета и немного нецензурных слов.
Что бы такого не случилось я у себя кармашки наклеил немножко с уклоном - что б содержимое под свом весом "самозапихивалось"! smoke
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
shen написав:
Я даже больше скажу - она сквозная местами.  smile как-то я делал уплотнение между стеклом и торпедой, и, не рассчитав, уплотнение мое благополучно провалилось в эту щель, а через день я его созерцал внизу под торпедой на пассажирском коврике.  big_smile
Демьян написав:
Я даже больше скажу - она сквозная местами.   как-то я делал уплотнение между стеклом и торпедой, и, не рассчитав, уплотнение мое благополучно провалилось в эту щель, а через день я его созерцал внизу под торпедой на пассажирском коврике.
На новых Логанах (румынской сборки) уже идёт дополнительный уплотнитель между торпедой и стеклом.
Ребята кто сталкивался с заменой охлаждающей системы? С завода залили антифриз хотел заменить на тосол говорят надо снимать помпу, а помпу снять это надо пол движка разобрать! Кто сталкивался с этим помогите пожалуйста!
deagle
А зачем меняеш ?
Хочу перейти на тосол! Антифриз не надёжный после лета теряет свои свойства и когда по городу 3-4 км проедеш запускается радиатор!
deagle написав:
smile Проще машину заменить, чем всю систему охлаждения...
deagle написав:
rtfm В чем по вашему разница между этими жидкостями... Кроме того, в Логан можно лить токо ОЖ строго рекомендованную производителем, если конечно хотите ездить...
deagle написав:
Это что то новое... Конечно его надо менять, но чтобы за одно лето??? smile
Кстати, какая у вас машина, и какой пробег?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
темой не ошиблись?
84 Відредаговано Sniff (2011-07-28 22:22:30)
deagle написав:
Ну, брат, ты затронул фундаментальную, да что там фундаментальную, филосовскую тему: "Что лучше "антифриз" или "тосол"?".
Лучшие умы человечества, я бы даже сказал, глыбы мировой научной мысли бьются над этим вопросом.
big_smile
"Тосол" - это марка "антифриза".
"Антифриз" - это жаргонное слово, обозначающее охлаждающую жидкость.
ОЖ у нас именуют "антифризом" с далёких советских времён, ибо на бескрайних просторах нашей великой Родины гораздо чаще важнее свойства ОЖ именно при низких температурах. Южных широт раз два и обчёлся, а в умеренных и особенно в северных широтах (коих тоже немало) чаще нужнее антизамерзающие свойства ОЖ, а не, так сказать, антизакипающие.
deagle написав:
Я давно подозревал, что Логан создан по программе конверсии французского ВПК. То-то я вижу, что он, падлюка, на БРДМ смахивает.
Вишь, военные гены дали о себе знать: нет, нет, да и запустит чего-нибудь.
Были бы ПТУР или ЗРК, запустились бы они, а так радиаторы запускаются.
smile
темой не ошиблись?
Конечно нет.
Я например не знал, что в Логане нет антифриза, а только охлаждающая жидкость.
dntknw
deagle
Не обижайся.
Я просто шутю.
smile
ivi64 написав:
О как! Получается, зимой в хороший мороз тарахтеть не должно уже. Ибо пластик так перемерзает, что на зимних кочках хорошо так трещит между лобовым и торпедо.
Игорь Петрович1
Оставил на память когда сбрасывал с обрыва немецский BMW с пулемётом на коляске. Кому он нужен...? lol
Демьян написав:
У меня не тарахтит.
Когда-то снимал торпеду и улучшил её крепление к переборе МТО: сделал более плотным и жёстским посадку штырей в отверстиях.
smile
deagle написав:
а нижнего патрубка на радиаторе нет у логана? smile
deagle написав:
Это чтото новенькое. Честно говоря первый раз прочитал - подумал, что это тема с шутками.
При замене ОЖ помпу снимать не надо. Разрезается хомут на нижнем патрубке радиатора и сливается вся ОЖ (в книге по эксплуатации и ремонту процедура описана).
Ну а второе, что насмешило - это то что "тосол надёжнее антифриза". Это всё равно, что сказать: "Вода лучше водорода" - бессмысленное выражение. "Тосол" - это комерческое название ОЖ (ТОС - технология органического синтеза, ОЛ - окончание, применяемое для обозначения спиртов), разработанной в СССР, которая состоит из воды и "антифриза" - низкозамерзающей составляющей в качестве которой использован этиленгликоль. В Логан заливают ОЖ Glaceol, разработанный и изготовленный во Франции. Glaceol тоже имеет в основе этиленгликоль и отличается от Тосола только более современными антикорозионными присадками. Интересно, чем Вы руководствовались, утверждая, что советский Тосол надёжнее, чем французский Glaceol? Я считаю, что это абсолютно беспочвенное, ничем и никак не подтверждающееся заявление.
Ф- Ф- Фигасе познания, откуда?!
Alex2505, а что так смущает?
Tank написав:
deagle написав:
Смотри ситуацию я на своём логане накатал 150 тисяч и ничего не доливал в разширительный бачёк сейчас та уровень миже минимума что посоветуеш полностью заменить или просто долить если долить что именно мне надо долить? Сейчас там цвет жидкости типа коричневый!
deagle написав:
А помпу менял? Если менял то наверное и жидкость как минимум доливал?
Если еще не менял, то ставь новую помпу, меняй жидкость и катайся спокойно дальше.
С завода заливают такую:
http://totaloil.com.ua/supra.html
deagle написав:
Тем более надо сменить.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Интересно, почему резиновые каемки переднего бампера и задний предбризговичок ставят лишь на Логанах с газом? Секрет! dntknw
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
deagle написав:
накатал 150 тисяч
deagle написав:
Если сам накатал все 150 - знаешь, что ОЖ не менялась, тогда точно лучше заменить её.
Насчёт замены помпы нет никаких предостережений от производителя, а так же нет ограничения срока её службы. Волна замен пошла после того, как у некоторых произошли подтекания ОЖ через сальник водяного насоса. Причём эти случаи не носили массовый характер. Народная техпомощь сразу же постановила, что нужно менять помпы каждые 120 тыс, если не 60. Я считаю это ложной паникой. Будет подавать признаки, потечёт - тогда и меняй.
Tank написав:
здрасьте! Это как же нет? Есть конечно! По памяти - 90 тыс.км., просто ее меняют заодно с ремнем и роликом на 60-ти, чтобы потом опять не менять ролик и ремень.
mekena написав:
Где такое написано? Покажи.
mekena написав:
А вот тут от меня: "здрасте!" Если возникло желание поменять помпу, то зачем же менять ремень и ролик, если помпа не потекла? Они то там причём? Кто-то может обьяснить?
Tank написав:
Олег, найду и покажу, сейчас облом искать, но знаю наверняка.
Я еще сравнивал с другими марками авто ресурс помп - в более дорогих авто ресурс 120-150 тыс.(в смысле до замены).
Tank написав:
ну ты даешь, вроде ж не новичок... shok
Желание менять не помпу, а по тех.ноте - ролик и ремень ГРМ на 60 тыс. А так как помпа де-факто является вторым роликом, то заодно меняют и ее, так как если ее менять после 90 тыс., то после снятия второй раз ремень и ролик не одевают, так как меняется натяг и все такое и придется их менять опять. Поэтому заодно с ремнем и роликом меняют, как правило и помпу. Хотя не все. Некоторые ездят и до второй замены ремня и ролика на 120 тыс. У одних получается доездить, у других помпа начинает течь на 90 или 100 тыс. или подвывать...
Юра, хорошо. Подожду. Я просто ни разу и нигде не видел таких нот от производителя о замене помпы. В сервисной книге такого точно нет.
mekena написав:
Нет такого даже в книге по ремонту и эксплуатации. Это народная инженерная мысль додумала данную операцию.
mekena написав:
Юра, это развод на деньги для любителей. Метки на ремне не стираются практически, а натяг по любому регулируется натяжным роликом. Я могу поспорить, что никто не расскажет, что такого происходит со снятым на 20 мин ремнём, чего не происходило с ним пока он стоял на месте. Досрочную замену ремня рекомендуют только если его залило ОЖ или маслом, т.к. эксплуатация такого ремня не допустима. А менять ремень только потому, что меняешь работоспособный водяной насос - это байки и мифы автонаселения форума, которые так отпечатались в нашем сознании, что мы начинаем принимать их за рекомендации призводителя.
Tank написав:
может быть, вот тут мы обсуждали:
Поломка помпы !&p=6
