Re: Сигнализация для Логана
Oleg Pili
Вопросов таки много.   Выскажу свои соображения
1. Если сигналка с настоящим диалогом (читай Пандора или Сталкер), то можно ставить ее и подключать к управлению ЦЗ. Т.е. и постановка\снятие с\на охрану и открытие\закрытие дверей будет кнопками брелка сигналки. Если распространенная типа Шерифа, то ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО не подключать сигналку к управлению замками! При таком раскладе придется сначала закрывать двери (неважно как: вручную, кнопкой с радиобрелка), потом ставить на охрану брелком сиги. Снятие с охраны в обратной последовательности. Еще есть GSM сигналки, которые подключаются как довесок к ЦЗ, там есть возможность ставить и снимать с охраны с телефона, радиометкой RFID или с помощью домофонного ключа iButton. Все эти каналы АБСОЛЮТНО защищены от кодграбберов.
2. Капот в принципе защитить надо, хотя бы для того, чтобы усложнить процесс уничтожения орущей сирены. Замков много - механический и электромеханических.
3. Ни разу не слышал, чтоб кто-то дополнительно защищал крышку бензобака.
4. Сигу ставить там, где есть толковый специалист! У офов процесс поставлен на конвеер и качество их установки обычно очень сомнительное (сам столкнулся), а цена заоблачная.
5. На что обращать внимание зависит от того, насколько сам будешь вникать в процесс установки. Если специалист настоящий и толковый, ему ничего подсказывать не придется. Знаю, что часто косячат при: провода зачищают зажигалкой, просто оплавляю изоляцию, основной блок могут не прятать, датчик удара вместо жесткого крепежа к кузову приматывают изолентой к жгуту проводов (в лучшем случае - к пластиковым панелям) и т.п.
6. Обязательно обговорить ДО установки и проверить ПОСЛЕ какие цепи блокируются в режиме охраны! Это вопрос почти интимный и что и как блокировать каждый решает сам!  Например, у меня после установки у офов ничего не было блокировано! Полезная функция (если есть в сигналке) - это автоматическое блокирование дверей при начале движения и разблокирование при выключении двигателя.
7. Пандора серии 1000 и 1500 уже год как не выпускаются. Их можно купить только б\у. Если чего не путаю, то минимальная модель сейчас 1870и.
"Das Auto" - есть
