51
Re: Неровный холостой ход
Antuan написав:
Al написав:
Свечи
не думаю, т.к. на 15 тыс. сделал первое ТО с заменой свечей
на данный момент пробег почти 22 тыс.
я конечно понимаю что свечи можно засрать и за 100 км, но из киева все это время не выезжал и заправлялся только на проверенных заправках
А ты не думай, а посмотри.
Рено Сценик после Логана
52 Відредаговано SySOP (2011-09-14 18:54:15)
Master General написав:
Позвонил в Мукачевский сервис дилера там меня озадачили тем что нет смысла диагностировать машину с ГБО поскольку дилер не имеет к нему никакого отношения
Мукачевский сервис рено, имхо  censored сервис. Убедился.
Сегодня в поиске подрагиваний на ХХ нашел интересную особенность: дроссельный узел, который крепится на два болта к движку, у меня, судя по всему с завода (а возможно после ТО1, ТО2 пройденого у официалов) закреплен всего с одной стороны dash1  С другой стороны нет металической пиндюльки и самореза,  и чуть болтается дросельник если снять воздушный фильтр! Пришлось самому мастерить чем его закрепить nose_eat  Попутно тестером прозвонил ВВ провода, 3 провода показуют постоянное споротивление, 4 провод непонятная белиберда:dntknw: Даже не у кого на тест взять другой провод...
SySOP написав:
Это у всех так , не беспокойся !!! smile
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
Спасибо сказали: ivalent1
54
Очень прагматично, болтается и подсасывает воздух в обход фильтра и дросселя.
SySOP написав:
Теоретически  - да , но как практика показывает ( и на форуме здесь утверждают  ) , что  дроссельный узел сильно прижимается "воздуханом"  . Типа не подсасывает . Я уже 2 раза чистил : на 55000 и 90000 . Поскольку у теб только ТО2 пройдено , то как то рановато он засорился  vissla
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 20&p=4
У меня ТО-4 пройдено, 61 тыс, случайно увидел когда осматривал. Влупил с 2 стороны жестяную гнутую полоску в саморезом - дросель мертво стоит vissla
я уже где то писал что подсасывает через сальник . резина теряет эллостичность. лечится заменой новой или подмоткой изоленты достаточно один два витка.
logan 1.4 2006 г база
58 Відредаговано Antuan (2015-12-11 01:05:10)
Прочитал кучу тем, но все равно не могу понять.
У многих обороты могут подскакивать до 2 тыс, но у меня обороты не скачут вверх. Сегодня при переходе на нейтраль обороты падали до нуля и двиг глохнет. Заводишь, падают обороты и глохнет двиг. Проявлялось не постоянно, периодически.
Пробег 170 тыс, гбо нет. Топливо А92. Дроссель и РХХ не чистил еще ни разу.
Чистить дроссель и РХХ?
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Срочно
А может кто подсказать, холостые вроде ровные, но наблюдается подвисание оборотов, при отпускании газа, в районе 1,5-2000 оборотов  на разное время....... это тоже грязный РХХ???? (коврик не мешает ))))))) )
Logan Ambiance 1,4
Почистил все ВДшкой + старой зубной щеткой. Отмылось все аж на ура. Дроссельная камера была в срани, и сам РХХ был засран, вернее его шток и наконечник  shok
Обороты стабилизировались и вроде стал ровнее ХХ. Будем наблюдать (тьфу 3 раза)  crazy_pilot
62 Відредаговано Migen (2015-12-11 15:25:14)
Dima_Krm, может быть грязный РХХ или виновато ГБО. Заезжай, поглядим и то и другое.
Похоже у меня тоже что то из этой серии. С наступлением холодов при запуске двигателя все как всегда обороты около 1000 через минуту прогрева падают до около 700, но если я в этот момент прибавлю педаль газа то обороты так и зависают докуда добрались, например 2000-2500, и не падают даже если уже хорошо прогрелась. Падают в этом случае только если дам нагрузку, например включу передачу и тронусь не прикасаясь к педали газа, после этого уже не зависают. Скажите это явный случай глюка рхх или не очень явный? У кого то так было?
Явнее некуда
Migen написав:
Явнее некуда
Просто грязный или под замену? Понимаю что вопрос дилетанский, просто не сталкивался еще с таким. Для начала наверно почистить или сразу готовится к замене. Пробег 102 тыс.
66 Відредаговано Evgenий (2015-12-11 17:37:05)
Graas написав:
У кого то так было?
Если дать прогреться до "двух палок" , а потом ехать, то такого у меня не повторялось smile
PS На Волге было нечто подобное. Если зимой поехать на холодной- как за хвост кто держит. Если прогреть- летит как пчелка smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-11 16:39:13[/merge_posts_bbcode]
Graas написав:
imho2 уже сам РХХ нужно разбирать-чистить-смазывать
Спасибо сказали: Graas1
67 Відредаговано жвакогалс (2015-12-11 18:11:04)
  lol можно "прогреться и после одной палки" app
Шутка...
На новом логане не показывает прогрев никак(нет индикатора) , но что-то последние две недели после холодного запуска на 750 (холостого хода) обороты не гуляют но двигатель как-то неровно работает (пробег 62тк) roll
Может быть свечи?30 тык не менял neutral
Подскажите storstark
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс написав:
Может быть свечи?
Выкрутить и посмотреть? Зазоры проверить? Не?
69 Відредаговано жвакогалс (2015-12-11 18:27:24)
Да вроде визуально все нормально,но "есть мнение"( люди так делают) что свечи нужно менять при замене масла и не заморачиваться на крутых(свечах). wink
На днях заезжал к офам. прикупить свечи на Логана - предложили(даже не помню что) по 160 грн за штуку,жаба задавила, а в ларьке купить стремно - диллема lol
жвакогалс написав:
в exist или еще где?
жвакогалс написав:
Зазоры проверял? 30 т. для свечей немного. Если не красные конечно...
жвакогалс написав:
тоже самое у дилера свечи 160 грн, а на екзисте 97 грн реношные свечи
Всем спасибо! rock
Поступило предложение в личку. Если вопрос разрешится,отпишусь.Всем удачи. smile
Graas написав:
просто грязный или под замену?
Для начала, промыть надо.
74
Antuan написав:
После чистки покатался около 20 км - глохла один раз на светофоре и при заезде на стоянку обороты падали почти в ноль, но не глохла, т.к. через 1-2 сек обороты ХХ восстанавливались  dash1
75 Відредаговано жвакогалс (2015-12-12 18:41:10)
Antuan написав:
Прошу прощения за аналогию wink
Точно такое было у меня на ВАЗ21093. Итог- поменял датчик массового расхода воздуха ДМРВ(Бош 400гр по 2008г) и все прошло. moto
Я не знаю есть ли такой датчик на Логане....
