1 Відредаговано OKurylyshyn (2011-10-03 23:37:28)
Тема: Кріплення поперечин на дах (проблема)
Народ, проблема наступна. Маю поперечини на дах для бокса і повздовжні рейлінги. Оскільки час від часу їх міняю то часто приходиться перекручувати болти в кріпленнях. Так от, останній раз замітив, що одне з кріплень просто прокручується в даху (та гайка, куди болт закручуються).
Хто знає, яким чином кріпляться ті рідні кріплеення до даху. Що порадите для вирішення проблеми?
Фото кріплень додаю на всякий випадок.
В кого є проблеми з кріпленням поперечин на даху автомобіля, пишіть тут, формуємо список і будемо щось вирішувати щ Рено-Україна що робити? Раджу спробувати ВСІМ свої кріплення, можливо ви про цю проблему навіть і не знаєте.
Формуємо список:
1. OKurylyshyn
2. Lavrik
3. FS
4. Гоги
5. OlegLviv
6. kolob
7. Юрий 81
Re: Кріплення поперечин на дах (проблема)
Олег, надо снять частично обшивку и посмотреть изнутри. Как вариант есть т.н. клепальные гайки, но там нужен специнструмент.
Rothmanz написав:
Вже знімав, нічого не зрозумів, єдине що з середини зловив плоскогубцями а ззовні більш-менш закрутив.
У меня тоже прокручивается передняя со стороны пассажира. Первый раз, когда ставил багажник, было все нормально. А на 3-4 раз начала прокручиваться. Я в нее потом просто не вкручивал болт.
У Юрки Гоги, тоже под один винт прокручивается.
Постараюсь сьогодні заїхати до офіціалів, подивлюсь що вони на це скажуть.
Олег, з досвіду після останніх своїх машин, бачу, що проблема невелика - но гіморна. Саме просте рішення - герметичний фіксатор різьби, продаються на автобазарах такі речі. Намазав болта, зачекав поки засохне і все. Але як воно поведе себе на практиці  dntknw Хто зна. Другий варіант кропотливіший, сам знаєш, розбирати потолок. Ну і дивитися уважно, Якщо в коробі рамки дверей напроти того болта є отвір (що б з другої сторони поставити гайку), тоді повезло. А ні - роботи самому маленький отвір, лючок.  dash1 . Або довший болт навсквозь короба і гайка...  Це моя думка, я ж не біля машини і саму проблему тільки уявляю, а не "бачу".
В принципі я так зрозумів, що потрібно, що б болт не прокручувався, а тримати він тримає - тоді різьбовий фіксатор...
"Куй зелезн, пока горяць"
OKurylyshyn
в мене зараз машина зі знятим "дахом". В неділю можу глянути як кріпляться ті гайки. Але здається, що вони вкладені ззовні.
"Das Auto" - есть
Xabr
Женя, глянь будь-ласка, а ще краще детально пофоткай, може ще комусь ці фотки пригодяться.
Xabr написав:
З того що я побачив, то вони запхані ззовні , а з середити чи то закручуються, чи запресовуються.
Я вже думав, може зняти обшивку даху іь заварити їх з середиин наглухо?
Цікаво, чи від контактної зварки ЛФП не попливе.
OKurylyshyn написав:
Крепятся они по принципу заклёпки. С внутренней стороны подложена металлическая пластина с двумя отверстиями, через которые проходят крепления.Имея такую же проблему, голову сломал, пытаясь придумать выход малой кровью. Единственное, что пришло на ум-это капнуть проникающего суперклея под крепление, но еще не рискнул. Неизвестно, как поведёт себя ЛКП, да и прочность соединения под сомнением. Планирую попробовать подварить полосы металла к креплениям, чтобы соединить их попарно. Если краска подгорит, так всё равно крышу полностью красить..
  Но самое гадкое в этой ситуации то, что если протрётся ЛКП под креплением, то от ржавчины навряд-ли уже избавишься.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Цікаво чи офіціали взмозі перепресувати такі кріплення.
Навряд ли. Очень специфическое оборудование необходимо. А при попытке подклепать при помощи молотка и массивной подложки скорее всего повредится внутренняя резьба.
Завжди закручував поперечини посильнішше, оскільки бокс гружений і скрашно щоб нічого не сталось, а тут на тобі сюрприз, тепер взагалі очково щось грузити.
14 Відредаговано Bodek (2011-09-29 11:55:51)
OKurylyshyn
думаю, що можна обійтися без зварювання. Шкода, що не бачу теж місце з внутрішнього боку. У МЦВ дах інакший. Тут є достатньо місця для імпровізацій. У тебе це все може відбуватися у балці. Але і то не проблема. У найгіршому випадку з внутрішнього боку можна було би розсверлити отвір та й прилаштувати іншу гайку. Нарисував нашвидкоруч
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
15 Відредаговано FS (2011-09-29 13:16:27)
Можно попробовать сделать так: с наружной стороны в креплении ближе к наружному краю сверлим отверстие диам.2,5мм,нарезаем резьбу М3. Рассверливаем под головку впотай. Закручиваем на герметик винт М3.
  Естественно надо всё тщательно прикинуть по месту.
Где-то так:
Був в офіціалів, вони зробили ось так  shok  shok  shok
Короче вони такого не роблять і навіть не знають як ті кріплення там тримаються.
Сказали що найпростішше буде знайти толкового зварщика і заварити все це діло.
Я от думаю, можливо це в Рено-Україна запитати що робити в такому випадку.
17 Відредаговано Bodek (2011-09-29 16:13:59)
Був в офіціалів...
...вони...Сказали що найпростішше буде ... заварити все це діло.
Ну от зварювання я запропонував би залишити як останній варіант. Потім все, що перегорить буде класно іржавіти. Далі - дірки... А це ж все таки дах.
Доведеться їздити з парасолькою  smile
Я спочатку розберу обшивку даху і тоді гляну, можливо заварю з салону, там доступу води нема. Короче треба шукати толкового майстра і радитись.
сначала в Рено-Украина. а потом надо собрать всех, у кого такие проблемы и списком в Рено smile а дальше они уже порешают как устранить массово smile
Варіант. Zevs (Сергій) черкани до них листа, подивимось що скажуть, а то проблема, виходить, дійсно масова.
21 Відредаговано _AlexSander_ (2011-09-29 16:24:12)
причем тут зевс? инициируй пока сам. посмотрим ответ.
А кому писати і в якій формі?
23 Відредаговано OKurylyshyn (2011-09-29 22:50:19)
Народ, в кого є проблеми з кріпленням поперечин на даху автомобіля, пишіть тут, формуємо список і будемо щось вирішувати щ Рено-Україна що робити? Раджу спробувати ВСІМ свої кріплення, можливо ви про цю проблему навіть і не знаєте.
Формуємо список:
1. OKurylyshyn
2. Lavrik
3. FS
4. Гоги
5. OlegLviv
Прохання до модераторів закріпити це повідомлення в шапці теми з дозволом мені редагувати його. Дякую.
Олег, внеси еще одного.
У Юрки Гоги, тоже
Вечером спрошу еще у Сусанина.
OKurylyshyn
подивись на рос. форумах - десь я зустрічав, що це масове явище і виникає саме за умов частого прикручення\відкручення гвинтів\болтів.
наврят офіційне Рено буде щось робити.
Це один з проявів тотальної економії на всьому...
"Das Auto" - есть
