776
Re: Особенности эксплуатации Логана в СМ (БЖ Oleg Pili)
Поставил щетки Бош эко, 530/530,  залил незамерзайку, до - 21"С.... Попоробовал, красота. трут чисто и тихо.
Взял резину зиму. завтра проверю балансировку. А вот ставить ее или пока поэкономить (поездить на лете)? Как думаете? Хотя к гадалке нечего ходить - летняя дубеет, авто жестче.  Про сюрпризы зимы я уже и не говорю... Типа снежка внезапного или гололедика утреннего...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
6 утра - за окошком  минус 7, ...какая там  летняя резина? dash1
Сегодня переобуваюсь в зимние тапки...:tbsenile:
779 Відредаговано Zevs (2011-11-08 22:50:59)
download Вчера переобулся.
Сначала проверил балансировку на всех 4-х - все в балансе. стоит 10 грн. Столкнулся с тем что некоторые болты (я был на литье) дались отвертнуться очень трудно, штатным не осилил, взял у сервис менов крест, и пошло. Таких болтов было всего 2. Болты не смазаны и не буду все равно смазывать. На передних диск немножко прикипел, пару ударов рукой по бочине и слез. Сделал запланированную ротацию перед/\зад (шины были заблаговременно подписаны с весны), с нова пометил летнюю. В летней гравия - немеряно. На выходных почищу... Был неприятно удивлен - давление дорогого супергаза на всех 4 упало с 2 до 1,5 - подкачал обычным, пока еще бесплатным воздухом.
И последнее, стойкое и приятное наблюдение, ход авто стал однозначно мягче, и однозначно - Логанчик заметно резвее набирает ход на зимней Нокиан, чем на летней Баруме... первые же метры меня в этом убедили... Подозреваю, мало того что Нокиан легше катиться (меньшее сопротивление) а возможно еще что летняя на литье тяжелее, чем зимняя на стали... Хочу взвесить.
не. это барум - резина для езды по рельсам smile
Oleg Pili написав:
Я болти змашую завжди, тільки маслом. Самі не відкручуються. При потребі, без проблем... А самі - ніколи.
"Куй зелезн, пока горяць"
smile Тюнингую:D
Купил колпачки на переднюю ступицу, собираюсь ставить на выходных. Ступичка и снаружи и внутри сильно взялаяь ржавчинкой. Чем и как почистить понимаю, а вот чем потом смазать что бы дальше не было ржавчинки....?
В наличии есть солидол, литол, графитка....
А засем чистить и мазать??
Я ничего не мазал, и нормально все dntknw
Ржавые все (в смысле покрыты ржавчиной)... Сделаю фото. Я то и сам понимаю, что эти ступици и меня переживут... Но для души так сказать...
Для души, Олег, почистити, змазати любим моторним маслом (бажано), і закрити ковпачком ступічний отвір. imho2 Я так зробив на свома МСВішику, бо мені так надійніше і чистіше. upp
bravo написав:
Для души, Олег, почистити, змазати любим моторним маслом (бажано), і закрити ковпачком ступічний отвір.  Я так зробив на свома МСВішику, бо мені так надійніше і чистіше.
ТОчно, можно ж і моторним маслом... Є і свіже і відпрацьоване... А ззовні не чистив і не змазував? потрібно чи ні?
Oleg Pili написав:
smile Купил колпачки на переднюю ступицу
хде купиль?..сколько содрали?
Veterok написав:
У полтавских оффов, по 19 грн/шт, + 30грн доставка (таксист)...
Oleg Pili написав:
а дай фотки як вони виглядають.
вазовские колпачки стоят 2грн за штуку smile
OKurylyshyn написав:
Даю... downloadВ принципе ничего особенного, фото уже есть на форуме в профильной ветке, кстати там я взял номер для заказа, а то оффы любят путать колпачек ступици (так и говорю) с колпаком колеса...
Виглядають гарно, як що на голий диск. Ну а як що під ковпак, то підуть повпачки від аерозолів imho2
Добре, що купив. Тепер зачистити, змастити і зробити фото, коли вдягнеш ковпачки...
big_smile:D:app:Ай да Сашка, баловник, любиш ты снять розовые очки безмятежным angelвладельцам логанов...
В самом деле, может и подходит, не спорю, не счупал... Но за само изделие 19 грн в принципе не жалко, качество есть, жесткий очень, практически не сжимается пальцами (ну конечно я далеко не кузнец), сделано в Испании, если не  врет упаковка... patsakПродолжая дальше убеждать сам себя что сделал правильно, конечно, понимаю что если считать по 35 грн/шт, как они мне обошлись, то это дорого, зараза. Но хотелоь оригинала.
Олежка, просто давно уже Игорь кубик сделал себе из вазовских. я , кстати,тоже. там только усики нужно отогнуть (прогрев предварительно). и всё smile они есть как с лого ваза так и без.
smileНу вот, сегодня повозившись почти день, установил колпачки передних ступиц, и передние брызговички задней арки, почистил от гравия летнюю резину и помыл, пусть спит.  Работа не ахти какая трудная, но времениемкая... да и не спешил я никуда... Сделал попутно 118 фото, максимум осмотрел все, прощупал и т. д. Итак, брызговичек - снял з/колесо, помыл посадочное место, немного обсохло, примерил, заглянул снизу, прикрутил гаечками по 15 грн/шт. Обращал свое внимание чтобы не переусердствовать с затяжкой гаек. По брызговичкам... Сверху прилегают не плотно, х.з. может так задумано. В крайнем случае, поезжу посмотрю, если сильно не понравится, сниму. Переживаю, что зимой снегом может забиваться, в смысле между брызговичком и собственно колесом...
796 Відредаговано Oleg Pili (2011-11-14 00:23:11)
С колпачками пришлось повозиться, в смысле пока отчистил от ржавчины ступици... Почисил снаружи, внутри, смазал маслом Шелл (прктически чистым). Смазал очень тонким слоем, чтобы не дай бог не попало на колодки...
Попутно все что можна осмотрел. Насторожил пильник левого ШРУСа, он как вспотел, но нигде никапли масла течи или брызг... На ТО-1 маладой сервисмен довольно таки тщательно смотрел пильники.
798 Відредаговано bravo (2011-11-14 02:03:37)
Олег, а що то за тріщена в пильнику гранати, пост 797? Може то такий візуальний ефект на фото... dash1
Це ж лопнувший пильник........ Ну мож в мене галюни...
bravo написав:
Сегодня буду смотреть, действительно, как трещина... где были глаза когда было снято колесо? Но надеюсь это токо визуально? Кстати, пильныик трогаеш, масляного пятна нету, все как бы сухо, везде возле него масла нету...
800 Відредаговано Oleg Pili (2011-11-14 14:30:34)
bravo написав:
shokНу налякав, в перерву, замість того щоб уминати тарілочку борщу, мусив знімати колесо і дивитися очима. Нема нічого, слава Богу. Оптичний обман, просто втому місці складкти труться одна об іншу.:par:
