Re: Колесные диски на Логан
Если ездить на нем---то менять, а на запаску без разницы.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 … 31 Далі
Кто-то знает? Какой существует допуск весовой развесовки между дисками одного комплекта? Например: сталь - столько-то, литьё - столько-то, ковка - столько-то. Ведь приводят же определённые цифры по макс. допустимому значению биения диска (в мм), как в продольном, так и в радиальном (поперечном) отклонениях. Логично, что и развесовка дисков должна контролироваться
Нет?
Дорогие друзья- я работник ПАО "Кременчугский колесный завод". Готов с Вами пообщаться на любые темы касающиеся стальных колес (дисков).
На вопрос VitalCat сообщаю, что ПАО "КрКЗ" производит колеса 51/2Jx14H2 по чертежам соответствующим чертежам завода изготовителя оригинальных колес. Поэтому Кременчугские колеса полностью соответствуют оригинальным (родным) колесам.
На вопрос ГасПар сообщаю, что на стольных колесах исходя из допуска на толщину металла плюс-минус 0,2мм. разница в весе колес разных партий изготовления может достигать плюс-минюс 5% от номинала.
КрКЗ
огласите цену 14" и 15" стальных дисков отечественного производства!
И попробуйте переубедить общественность в качественности дисков, ибо мнение народа о Ваших дисках не очень хорошее...
Та нормальные диски, у меня знакомый на Ланосе уже года 4 юзает, все хорошо с ними.
КрКЗ
Огласите вес 14" и 15" дисков вашего производства, на Логан.
КрКЗ
Вес дисков на Логан 14-7,47 кг., 15-8,2 кг.
подойдут-ли диски и резина на мою машину?
Диски.
Диаметр Ширина PCD ET HUB Ø
15 5.5 4x100 50 60.1
Резина
Ширина Профиль Диаметр Инд. нагрузки Инд. скорости
185 65 R15 92 - до 630 кг R - 170 км/ч
Диски.
Резина
:dumbom::dumbom:
Диски.
Подойдут, ставте смело
ХУ! Спасибо
Тут данные что выбрать: http://shinashina.com.ua/tires-by-avto/Renault/13203/
Купил всё идеально подошлоооо......
ну так и какие купил-то
Если бюджет позволяет берите литье "Реплики",это тот же самый оригинал,только под своим именем, для многих европейских машин,Логан не исключение из этого числа.В свое время искал концы производства оригиналов,так как у официалов их цена идет по цене порядочной ковки.На сегодняшний день "Реплику"15" на Логан,можно найти по цене до 800грн за диск.(15"¤6 вылет 50).
На моей машине стоят 15" с вылетом 43,официальное литье всегда шло с вылетом 50,почему так не знаю.Если искать диски через интернет ищите не на Логан а на Рено или Ниссан,указывая нужные вам параметры и самое главное межболтовые интервалы(4¤100),тогда поиски не покажутся вам столь мрачными.На самом деле дисков в нете полно,причем в разной ценовой категории,с проставками и без.Вобщем есть желание,дерзайте.Удачи в поиске!
спасибо за инфо.. еще скажите что это за зверь -проставки и зачем они
Если ступичный диаметр диска больше за стандартный,ставят проставочные кольца,чтобы убрать эту разницу,также их используют для изменения вылета диска на нужный.
подскажите пожалуйсто можно ли поставить на логана железные диски с део ланос на 14 ?
в салоне имели нормальные полноразмерные
такие как у тебя - на всех машинах стоят с первого года выпуска
Звонил дилеру хотел узнать скоко стоит стальной диск 15-ка на Логан. Ответ дилера 670 грн. Єто реальная цена или есть дешевле?:kapitulation:
Видел дешевле тут
KFZ 7635 6 J x15 4 100,0 60,0 50,0 -485грн
Видел дешевле тут
Вылет нужен 43
KFZ 8175 6 J x15 4 100,0 60,0 43,0 - 557грн
Згенеровано за 5.229 секунд(и), виконано 100 запитів
