Тема: Логан грузовичек или история одной переделки
Решил и я завести свой бортовой журнал.
Как-то раз неожиданно пришла идея обновить автопарк на своем предприятии... Критерии выбора машины были: грузопассажир(налоги), нормальная грузоподъемность, новое авто, надежность. Смотрели прежде всего добло, кадди, кангу, богдан десятка с будкой, ланос с будкой. Ланос и богдан отбросили сразу, так как пассажирские кресла поставить в них нормально нельзя, кадди дорого и непрактично, добло находится на стадии обновления - новый стоит нормально, а старые можно взять только те, которые есть на складах диллеров, кангу новый просто не понравился. В итоге, заехал на СТО Голосеевского на замену резины на свой ниссан и увидел логан грузовик. Через 2 мин осмотра понял, что буду брать именно его, не откладывая дела в долгий ящик заключил договор на 2 авто в максимальных комплектациях для логана(без салонной перегородки).
Через месяц пришли наши машины. В передней части салона они ничем не отличаются от логана, а сзади выглядит вот так:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_S1-Logan-van-800-kg-de-charge-utile-34876.jpg
Из допов на логан установили:
1. Передние и задние брызговики;
2. Сигналку Cyclon 540;
3. Магнитолу Pioneer 7300bt;
4. Акустику Morel maximo 6.2;
5. Фильтр на воздухозаборник печки с КЛАДа;
6. Парктроник с камерой Spy(модель не помню);
7. Мухобойку и ветровики на стекла(ветровики еще в процессе).
Re: Логан грузовичек или история одной переделки
Чекаємо реальні фото машини.
pilala написав:
Дорого - да. А по поводу непрактично, это шутка такая?
Logan 1.5 dCi Ambiance
Бортовик: Renault Logan 1.5 dCi после Lanos 1.5
pilala
upp
с нетерпением ждем фотоотчета и новой информации
pilala
plus в наших рядах. Поздравляю! coffee
pilala написав:
дорого и можно было сделать самому smile
еще раз велкам smile
7 Відредаговано pilala (2011-12-15 18:14:17)
Вчера наконец-то выбрались в Бердичив на переделку. У меня там работает родственник, так что цены и отношение было очень даже.
Предварительно, пришлось за помощь гаи получить тех. паспорт с подтверждением с таможни и разрешение на переделку за один день. Теперь мне очень жалко денег wink
Инструкция по переделке логана:
1. Снимаем крышку багажного отсека торксом на 40, их 2 и выкидываем их. Хотя можно найти двум большим кускам метала хорошее применение - у моих родителей теперь отличный вход в подъезд)))  Также остается очень хорошая труба от защиты водителя.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3848.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3849.jpg
2. Убираем раму, на которую крепится ровный пол Вана. Для этого понадобится зубило и молоток, в 2 местах болгарка. Рекомендую убирать не всю раму, а только часть, которая нужна для сиденья, на остаток ляжет ровный пол или можно сделать нишу для инструмента(где-то видел на форуме, как кто-то подобным заморачивался).
Должно получится так http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3866.jpg
3. Небольшое отступление, я когда забрал из салона машину, сразу заметил некоторые моменты(я на тестдрайв авто не брал, так как отличных скоростных характеристик от машины не ждал, а практичность можно оценить и визуально), во-первых, логан страшно шумный(имею в виду ван!!! про мсв - не знаю), назойливый шум из задних арок, гул мотора, стук дождя по крыше, а больше всего меня огорчило, что когда я заправил полный бак, в который влезло 65 литров shok , я начал слышать как плещется в баке бензин. Вывод: необходима полная шумка и виброизоляция салона.
Делал так, ШВИ дверей сделал в Чернигове, когда ставил акустику, крышу, арки задних колес и пол полностью заклеил листами stp, поверх него полностью весь салон, крышу и ниши проложил жигулевским утеплителем, у него есть правильное название, но я его, к сожалению, не знаю. Получилось два слоя по всему салону, я не специалист в обесшумке, но решил, что кашу маслом не испортишь и хуже точно не будет. На крышу, дополнительно уложил  прослойку из теплоизолирующего материала, даже точно не образовывался конденсат.
Фото в процессе не делал, но крыша выглядит так
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3868.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3870~0.jpg
4. Пола в аккурат хватает до ниш ног пассажиров, так что карпет начали стелить под передними сиденьями и закончили под задними.
5. На пол багажника положили фанеру 10-ку, ее тоже обтянули карпетом, до стыка с карпетом задних сидений. Необходимо сделать коронкой прорезь для болта запаски.
6. Начиная под фанерой багажника тянем до стойки для крепления потолка оббивочный материал, я использовал такой, как обягивают внутри стенки бусов. Необходимо оставить место под стаканы задних колес. Сами арки также обтянули карпетом. Если нужен будет 3 ряд или крепления ремней для него, оставляем дырки под маленькие пластиковые накладки, они потом прекрасно станут на место. Также нужно вырезать отверстия для крепления задних фонарей и винтов под домкрат и балонник, в результате эти крепления встанут на место.  Карты дверей и окно(как на фото) также лучше обтянуть, во-первых, не надо вырезать отдельно материал, а во-вторых, если потом ставить стекла, то установщик сам вырежет нужное, а остальное заподлицо вытянет за стекло, и не надо будет никаких резинок.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3869.jpg
7. Последним этапом стыкуем крышу, тут можно использовать любой гибкий материал, например, оргалит, так как необходимо выгнуть его по периметру крыши, для пущей эстетики, но можно и не заморачиваться, а сделать крышу плоской. В отличии от большинства бусов и минивэнов в логане всего 3 поперечные потолочные балки кузова, но и их достаточно, чтобы красиво сделать крышу.  Если не изолировать крышу, тогда как основу, думаю, лучше использовать более мощный материал, чтобы он давал хоть какую-то шумо, вибро, тепло изоляцию, хотя в обычном логане мсв, в принципе, вообще ничего кроме тряпичной крыши нету. Также можно протянуть проводку от плафона освещения богажника и сделать дополнительный свет на задний ряд. В ване, задний плафон включается также и от боковых дверей.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3874.jpg
8. Для стекол в Белой Церкви по моему вану уже сделаны лекала, так что теперь их можно будет заказывать по почте. Лекала есть и на стекла заднего рада и на стекла багажника. Я карты не успел обтянуть, так как было уже ближе к полуночи, а я двое суток не спал и дорога до Чернигова не близкая, так что этим займусь тут по месту. Далее вставил родные задние сиденья и поехал домой app
9. Результат:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3875.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3876.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_3877.jpg
тачка на прокачку supermario
pilala написав:
А це ви про що?
10 Відредаговано pilala (2011-12-15 17:40:20)
тачка на прокачку
Нет, просто машина для работы)))
Теперь итог:
Арифметику покупки авто для предприятия я уже писал на каком-то форуме, но повторю:
Буду сравнивать, то что у нас, мы взяли ван в амбиэнс(цена на сегодня) за 103510 + абсолютно все опции кроме металика и пластиковой перегородки салона и у нас вышло до 119000(точно не помню так как сделали нормальную скидку) к этой цене добавь 5000 за полную переделку. Сумма 125000 грн.
Теперь по прайсам мсв(берем тоже самое, что мы купили в ване): амбиэнс - 124 300 + опции абс, подушка пассажира, противотуманки, кондей = 141055 грн.
Вроде, выгодно вышло и никаких налогов и ПФ.
Машиной остался доволен, теперь все тихо, ничего нигде не слышно, осталось вставить стекла и перетянуть карты и авто готово. Не знаю, сколько я еще логанов куплю, но, думаю, эти два не последние.
_Mandrik_ написав:
Мне необходимо несколько авто, а это с кадди очень дорого, мотор на 1.2 не понимают даже спецы из фольксвагена, а 2 литровые нереально дорогие.
12 Відредаговано Xabr (2011-12-15 17:47:55)
"Das Auto" - есть
pilala
А вікна на задні двері будуть ставитись глухі, чи їх можна буде відкривати?
14 Відредаговано pilala (2011-12-15 17:53:59)
Лекало делал для глухих, чтобы открывать, можно купить оригинальные. Вставить можно и те и те. В глухих внутренне пространство окна будет меньше чем у мсв, в открывающихся точно такое же.
Также можно сделать полностью стеклянную стену на 2 и 3 ряд, авто позволяет, но, думаю, это лишнее.
pilala написав:
Так машина має бути грузо-пасажирська, тому думаю достатньо просто на задні двері скло поклеїти.
А сідушки ззаді вже є? цікаво фото глянути.
OKurylyshyn написав:
Вот и я так думаю!!! Ставить буду только задние стекла, но лекало на стекла багажника сняли на будущее.
Да, задние сидушки-трансформеры я купил заранее на разборке, они родные, так что идеально встали на свои места и крепятся в свои петли. На данный момент сидушки в химчистке и ждут чехлов, так что фото позже.
Вообще, механизм раскладывания заднего дивана был одним из основных критериев при выборе авто, в данном случае сидушки практически вообще "не воруют" пространство багажника.
17 Відредаговано OKurylyshyn (2011-12-15 18:06:23)
pilala написав:
Можна хіба вікна ще на дверки багажника поставити, щоб світла було більше. Це ж тупо на клей садиться, головне скло мати.
18 Відредаговано pilala (2011-12-15 18:10:46)
Обогрев и окна в дверях багажника есть в базе авто, в моем это есть. Есть даже дворник и брызгалка на стекло, но из неё ничего не льется, хотя трубка по салону проходит, мы продували ее, но толи насос слабый, толи надо долго ждать, но литься не хочет.
pilala написав:
upp:upp::upp: тоді більше нічого і не потрібно. imho2
OKurylyshyn Олежка, вот такое:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2669
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=255895#p255895
я тоже делал и когда еще был на кладе , то выкладывал и чертёж и как делать. теперь их продают по .. 80 грн за штуку (вроде). это типа клубная кладовская цена..
хотя кусок линолеума,москитной сетки и двусторонний скотч в принципе есть в каждом доме.
Писали что нереально полезная вещь, вот и решил поставить.
22 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-15 22:59:54)
pilala написав:
на заборе тож написано, а он деревянный smile
вещь полезная, но цена...
но тут еще такой вопрос. сейчас продаются (в салонах) фильтры из синтепона (тоже можно сделать самому).
устанавливаются с внутренней стороны чёрной решетки. задерживает вообще весь хлам. и он не только не проникает в воздуховод, но и еще задерживает семена и прочую лабуду от смыва и последующего застревания в районе крыла и брызговика.
Саша, а давай нам детальну інструкцію, я собі точно таке зроблю.
24 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-15 23:48:37)
по свободе сделаю. ок? по рамке найду только чертёжик. а на сетку попробую у оффов скопипастить. если директор против не будет. но думаю не будет smile
rock:rock::rock: _AlexSander_
