Re: Передние тормозные колодки
большое спасибо тезка
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО був
Citroen C4 Grand Picasso 2017 1.6BlueHDi 120
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Передние тормозные колодки
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 27 Далі
Господа, где можно на правом берегу найти колодочки? И какие брать, чтобы мягкие были?
В каком смысле "мягкие"?
Sniff
в прямом...что бы не так тормозные диски кушали...
Лучше тормозные диски изредка менять, чем кому-нибуть корму поровнять.
wink
Лучше дистанцию соблюдать,колодки и диски самые крутые не помогут.
Приобрел колодки. К ним прилагается инструкция по демонтажу/монтажу. Там обнаружилась вот такая фраза: "Поверхность между опорной пластиной накладки и поршнем тормозного цилиндра слегка смазать специальной смазкой при соблюдении указаний изготовителя автомобиля."
Кто-нибудь мазал? И чем? И зачем?
Думаю это чтобы колодка к поршню не прикепела.
http://www.brakepads.ru/article/zmaziva … vlyaushie/
Grim
Там для суппорта, а у тебя чуть другое. Сама тормознуха является смазкой для цилиндра. Хотя. .....
серёж. он не поверхность цилиндра смазывать собрался. а торцевую его часть. в колодках ферродо, трв идут "подушечки" на железной поверхности колодки. так что не будет "прикипать" и тем более звенеть
_AlexSander_
Да я уже вкурил
Заменил колодки на пробеге в 77 тыс. Остаток накладок на правом колесе - 2мм, на левом - 4мм. Почему так?
Посмотрел внимательно на снятые колодки и кажется нашел ответ. На них надписи сделаны разными шрифтами. Следовательно они из разных партий. Думаю этим все и объясняется. Колодки стояли еще заводские - FERODO.
Народ, вы меня пугаете. "...прошли 30 тыс,...заменил на 39.....". У отца Логан 1,6 правда в такси в эксплуатации по городу, родные поменяли на 23 тыс (быи уже почти под ноль), поставил после них испанские, поменял на 60 тыс, диск в норме. У меня тоже 1,6 уже 19 тыс на спидометре (из них 5 тыс трасса командировки) и уже пора менять, на ТО1 уже хотели, сказали больше 5 тыс не протяниш, отказался - сам поменяю за 15 мин в гараже. Меня удевляют ваши пробеги на родных, вы что не тормозите вообще? Причем знакомые на Рено все говорят 20-25 тыс родные колодки больше не вытягивают а тут вот....30, 39.... :dntknw:
Ну и что? Ты двигателем пробовал тормозить? У меня 44 тыс - заводские колодки еще. На ТО 45 хочу менять. В свое время на Таврии передних колодок хватало на 60 тыс.
ИМХО: из-за состояния направляющих суппортов. Чем лучше смазані - тем легче их взаимное перемещение и симметричнее распределяется тормозное усилие на внутр/внешн колодки.
Wrigleys написав:Народ, вы меня пугаете. "...прошли 30 тыс,...заменил на 39.....". У отца Логан 1,6 правда в такси в эксплуатации по городу, родные поменяли на 23 тыс (быи уже почти под ноль), поставил после них испанские, поменял на 60 тыс, диск в норме. У меня тоже 1,6 уже 19 тыс на спидометре (из них 5 тыс трасса командировки) и уже пора менять, на ТО1 уже хотели, сказали больше 5 тыс не протяниш, отказался - сам поменяю за 15 мин в гараже. Меня удевляют ваши пробеги на родных, вы что не тормозите вообще? Причем знакомые на Рено все говорят 20-25 тыс родные колодки больше не вытягивают а тут вот....30, 39.... :dntknw:
Я заменил на 75000 км, остаток на снятых примерно 4 мм.
Grim написав:Остаток накладок на правом колесе - 2мм, на левом - 4мм. Почему так?
Речь шла о различном износе колодок на разных колесах.
Я рідні поміняв на 54 тис, майстер бачив випадок як колодки пройшли 19 тис, стерли диски, а самі були як нові - така штука.
А-а-а-а....
похоже.
Какие колодки посоветуете выбрать из данного списка?
и еще
Какова может быть причина перегрева передних тор. колодок? Заехал вчера на мойку после полу часа езды, когда начали мыть передние колеса, дым валил как при пожаре.
mantis
суппорта подклинивают
Вот куча причин http://sanekua.ru/problemy-voznikayushh … -sistemoj/
mantis
Маю непоганого майстра який може зробити порядок з супортами.
Згенеровано за 6.835 секунд(и), виконано 100 запитів
