Re: Замена лампочек в фарах
я б еще за пластиковое стекло фары начал переживать. греться-то сильнее будет..
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Замена лампочек в фарах
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 20 Далі
Да, фары пластик, по-этому при такой мощности есть большой шанс повредить фару, тепла будет выделяться значительно больше
Замена ламп в блок-фаре автомобиля
Для замены ламп в левой блок-фаре нужно снять аккумуляторную батарею. Работа показана на левой блок-фаре, в правой лампы меняем аналогично. Для замены лампы головного света…
http://www.zr.ru/a/392706
Ничего там снимать не надо...
И двигатель снять, мешает
А так действительно снимать нет необходимости.
Необходимости снимать акум нет, но добраться до левой фары было бы легче при снятом.
А це як в кого. Я собі зарас поставив акумулятор на 72АН, тепер моя рука до фари явно не дістає.
Якщо прийдеться міняти, буду жінку просити, в меї рука тонша, може получиться.
буду жінку просити
OKurylyshyn
Краще тоді вже акуму зняти
При 50 А доставал нормально, с 60ой уже тяжело.
а фиксатор лампочки думаешь она сможет закрыть/открыть? оооочень сомневаюсь, т.к. у самого не с первого раза получалось. Уже два раза с левой стороны лампочку менял (как и фару целиком
) - главное руку просунуть, а там места чуток больше правда наощупь приходится действовать.
не меняли вы лампочки в Сценике 2, вот это скажу вам КАМАСУТРА
1. При замене лампы габаритного огня в левую фару нырнула лампочка...чешу репу что делать...снимать бампер, потом фару и переворачивать чтобы вытрусить лампочку или просто там ее и оставить?
2. Заметил что на лампе ближнего/дальнего света осыпается темное покрытие на кончике лампы? Лампу в топку или тоже забить?
1. Попробовать магнитной отверткой за цоколь (если он там есть) подцепить и аккуратно вынять. Или снять основную лампу и пинцетом.
2. Забить пока светит.
1) Присобачить к шлангу пылесоса гибкую трубку (хоть скотчем), чтобы можно было воткнуть её внутрь фары, и была возможность перемещать её там. Может, получится "присосать" лампочку. ( Из лонжерона так гайки выуживал ). Лампа габарита, кажись, безцокольная, магнитом не получится.
2) Вам лишняя грязь внутри фары нужна?
нужно снять аккумуляторную батарею чтоб током не трахнуло или чтоб не мешала?
вроде не сильно мешает рука пролазит, а если про ток то проще клеймы снять
Там безцокольная лампа.
Можно попробовать, но я бы снял фару.
Рука не пролезет, я так понял, лампочка упала внутрь фары.
.снимать бампер
Полностью снимать бампер не обязательно.
а как?
чтобы бампер полностью не снимать?
Серинький откручиваеш сверху 4 болта, и на арке 2. Аккуратненько отгибаеш бампер и откручиваеш фару (надо удленитель на торкс) предварительно сняв корректор регулировки по высоте.
Lavrik
это отсоединив тросик?
Ага, только запоминай как он там крепится, первый раз будет сложновато одеть обратно.
У меня рука пролазит можно спокойно менять
Александр007 менять можно, достать лампочку из внутрености фары не получится.
Лампочка упала внутрь фары.
так снимать фару нада, и перевернуть - выпадет
И я о том же
но я бы снял фару.
Згенеровано за 3.965 секунд(и), виконано 100 запитів
