201 Відредаговано ivin (2011-12-24 17:56:41)
Re: Замена термостата
Donpedro написав:
Писав вище що термостати в банячку відкриваються по різному, старий раніше по температурі але це було поки новий ще не був встановлений. Таке враження що після встановлення і декількох днів експлуатції новий втратив свої властивості. Питання можна вияснити тільк повторним демонтажем і варенням в банячку для поновного зрівняння моментув відкриття.
Провів випробування і підтверджую твої слова цими фотками.
Температурні "умови" однакові для трьох "наших 89С" термостатів: перший - оригінальний "мертвячок"; другий - новий "брендовий; третій - б/у "как буто бы работал".
Зрівняйте величину їх "відкриття"!
Logan MCV Laureate
ivin
Угу, пружина дуже швидко деградує shok
Шкодую що не купив ТАМА(у) для експериментів. Кажуть дуже якісні термостати і з двома пружинами.
Donpedro написав:
ivin
Donpedro, не понял, "переведи" (уточни какой и где почём ....)
Logan MCV Laureate
204 Відредаговано Donpedro (2011-12-24 21:12:23)
ivin
ТАМА W52ER-88 - цей термостат не для нашого двигуна але різниця тільки в діаметрі корпусу і температурі 88 (у нас 89). У нас 50 мм а в нього 52 мм. Але якщо руки не з задниці ростуть то це не перешкода. Цей термостат йде до хонд, тойот, сузукі і ще якісь авто, не памятаю. Я зажав бабло і купив його аналог Vernet 5075.88 і на точилі зменшив діаметр, 5 хв. роботи. Ціна його всього 48 грн. а наш Vernet від 110 грн. Тупо за те що на Рено dash1. Ще в тих термостатах на відміну від нашого є розповітрюючий клапан. Легше розповітрити систему місля заміни термостату або ох. рідини. ТАМА були від 96 грн. Ось його фото :
http://www.exist.ua/Image.axd?ImageId=1375/8A405153_1.PNG&prev=11&MethodType=8
Відразу видно вищу технологічність. Аналогічний вернет простіший але дешевший.
Обидва є на екзісті, там і купував.
Останній раз (третій) поміняв за 15 хв. від відкриття і до закриття машини. Рідини не втрачав, зливав у підставлену баклашку (~700 мл). smoke. А от з нашим ще треба добряче потратити часу на розповітрення системи через відсутність клапану.
205 Відредаговано ГасПар (2011-12-24 21:35:47)
Donpedro написав:
ivin
... У нас 50 мм...
Это диаметр по металическому кругу, или по резиновому кольцу, которое надевается на металический круг ?  А Ланосовский к нам подходит ?   На нём этот клапан вроде есть.
206 Відредаговано Donpedro (2011-12-24 21:59:54)
ГасПар
По металевому. Про ланосівський не вкурсі.
Прокладку треба використовувати стару бо тамта не підійде через більший діаметр.
Donpedro, я чув про термостати такого типу.
Вони двух камерні з двома пружинами і нам вони не підійдуть. В нас класика.:smoke:
Logan MCV Laureate
208 Відредаговано Donpedro (2011-12-24 23:48:35)
ivin
big_smile Ну так народ ж їх ставить і каже що все клас. upp. Мова йде власне про Логан.
Donpedro
можливо, нічого сказати не можу, не чув і не бачив.
Да і в цілому я підтримую класику, брендову.
Logan MCV Laureate
Просто офигиваю...
У меня была Рено 21 91-го года выпуска с пробегом далеко за 300 тысяч, сейчас у отца Лагуна 99-го года выпуска с пробегом за 200 тысяч: у той и у той термостат родной и с температурой проблем нет.
А у Логана 2005/08 модельного года термостат - это почти расходный материал практически независимо от бренда термостата.
Sniff написав:
Ну Логан тут ни при чем. Стоит только поставить термос от Рено-21 или Лагуны 99 г. и проблема отпадет навсегда.
Sniff написав:
При всё уважении, а при чём тут Логан? Как по мне то сам термостат изначально сильно карявая деталь по своей природе.
Я за 103т меня его всего один раз. И где тут тогда расходная деталь?
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Согласен с Саней. Наверное кому как повезет.
У меня пробег 188200км, замену делал еще по гарантии при пробеге около 65тыщ.
А никто не пробовал ставить термостат от рено-19 или солензы Vernet 5284.91 или Wahler 3469.91D - в принципе они на 91 градус, да и двигатели очень похожи, но конструкция этих термостатов иная, и в горячей охлаждайке будет только термоэлемент, а пружина - сдругой стороны, что должно обуспечить больший ресурс, имхо
real
Не факт що поміститься в корпус по довжині. Всетаки 39мм замість 25. Діаметр той самий. Треба пробувати.
Sniff написав:
Просто офигиваю...
Даешь голосовалку big_smile
Логан 2005 г.в. пробег 137 тыс. Стабильно 4 палки в любую погоду tbsenile, термостат не менял ни разу.
Тойота Королла 1,6 CVT Style 2017 , Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 была sad
Логан Лауреат 1,6+кондиционер+ГБО+чип, шумка 2005 г.в. был sad
gal-0
Дві палки це охолодження до 70-ти градусів замість неохідних 89-ть. Тобто у вас наприклад зараз 75-ть і 4-и палки замість 89 і ви думаєте що у Вас термостат справний lol1
218 Відредаговано Владимир+ (2012-01-28 21:26:07)
Поменял.
Было бы за 15 минут, но так как первый термостат не подошёл - получилось за два дня smile
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5cEhtrS6iyQ[/youtube]
Прогрел авто с фиксацией "когда что происходит".
А происходит следующее:
1. На улице -10. Прогрев на "холостом ходу".
2. "Две палки" появилось через 5 минут.
3. Ещё через минуту - перешло на газ.
4. "4 палки" появились через 11 минут. Термостат закрыт.
5. Ещё минут через пять открылся термостат.
Donpedro написав:
gal-0
У меня зимой постоянно 2 палочки. Четыре зимой и не помню. Это нормально?
Got mit uns!
Vfetisov написав:
Это нормально?
нет, зимой должно быть 4 в любой мороз. Термос уже не фонтан, пора менять...
mekena написав:
Sniff написав:
А кто такие ставил на Логан?
Вернет.
Всё как у всех, только ОЖ из расширительного бачка не сливал и сам бачок не снимал.Для контроля выхода воздуха использовал прозрачную трубочку.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
224 Відредаговано Genna (2012-02-14 11:04:29)
На 36700 км пробега добралась и до меня эта болячка. Установил Vernet. На баллоне снятого термостата явно видны две риски - терся о корпус, но это не мешало ему в кастрюле открываться. Замена заняла 1 час, вместе со временем на остывание двигателя и прогревом до открытия термостата. Ничего никуда не пролилось, главное с "чувством" вырезать "язык" на бутылке.
Вчера ехал домой расстояние 45км в основном трасса...не топил, скорость 80-90 км обороты 2200-2600 (спецом ехал медленно чтобы проверить упадет ли  расход бензиля)...было дело в обед - жарко...заехав в гараж, заглушил и через 30-60 сек. включился вентилятор - колотил минуты 2-4...вот думаю может что с термостатом или просто из за жары...? kapitulation
