Re: не переходит на газ
А ведь газовый редуктор стоит за акб, далековато от двигателя.
Газовый редуктор обогревается охлаждающей жидкостью, поэтому ему по барабану его месторасположение под капотом.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → не переходит на газ
При испарении любого вещества (понижении давления), как известно, интенсивно снижается температура среды. Поэтому надежное испарение должно обеспечиваться подогревом редуктора газа. Для этого он подключается к системе охлаждения автомобиля. Если допустить обмерзание мембран газового редуктора, они скоро потеряют элластичность и придут в негодность. Вот почему холодный двигатель нужно заводить на бензине и только после прогрева до 30-50 градусов переходить на газ.
с учётом того, что температура ож < 70 (4 рисочки) + набегающий воздух, я думаю температура не выше-35 и температура в радиаторе редуктора гораздо меньше 40. Могу заблуждаться. Всё дело в прогреве...
Заедь на оф.СТО пусть подключат комп к сист.ГБО. Там есть 2 параметра-температура газа и давление газа(интерфейс английский). Если по этим параметрам есть ошибки значит система отключается из за холода.Программу управления изменить возможности у оф.СТО нет.
мне когда проверяли, сказали сыпались ошибки...
Пусть сделают принт/срин монитора до диагностики и после.Там такая диагност.прога что прямо результаты на принтер не выводятся.Через пару дней процедуру повторить чтобы понять что случайно,что циклично.
Стасм написав:При 0 градусов было тоже самое, кроме того в это же время была поездка 200 км без остановок. На всем протяжении поездки ГБО не включилось.
Капец! ГБО в топку. не ставил себе,теперь и не буду.сплошной гемор.
Давай, жги еще:D
Просьба к ТСу когда решиться вопрос, напишите здесь причину и вариант решения.
Если на гарантии, то "разводят руками" - не проходит.
Вот этого я и боялся в официальных ГБОшных машинах - у дилеров нет настоящих спецов.
Была такая же проблема на прошлой неделе( авто с заводским ГБО куплено полгода назад ) , но появилась после полного опустошения газового баллона . По окончанию газа авто перешло автоматом на бензин , а после заправки баллона , переходить на газ отказалось.
Заехал на оф СТО в Сумах Автодом Пассаж (машина на гарантии) , мне за час поменяли датчик-клапан давления и температуры без всяких проволочек . Спасибо ребятам !
Радиатор ни чем не закрываю - через 10-15 минут езды 4 деления .
Так при новом термостате так и будет. Я менрял по БК. На коротких дистанциях температура скачет в диапазоне 72-89, когда чуть прогреется то 80-89.
Russ
конец страданиям заменили датчик давления все в норме.
Логан з заводським ГБО при -20 С двигун не переходить на споживання газу. Прогрівання двигуна на холостих оборотах протягом 20-ти хвилин результату не дає. Після цього проїхавши на бензині 10 км двигун перейшов на газ. На наступний день - така сама ситуація. Невже на морозі завжди такі проблеми бувають з ГБО? При плюсовій температурі таких проблем ніколи не виникало. Двигун переходив з споживання бензину на газ через 2 - 3 хв після запуску. В чому може бути проблема? Чи зимою завжди так себе ГБО веде?
Це не залежить від часу, а від температури. Двигун переходить на газ після того як газовий редуктор досягне певноі робочоі температури.
на 90% шлях вирішення твоєї проблеми.
Послідня поіздка на ГБО була в суботу.На газ двигун перейшов при 5 поділках температури двигуна і після 8 км шляху.При подоланні 40 км двигун 2 рази переходив на бензин.Газовий датчик піщав АВАРІЯ ГБО.При його викл. і вкл. двигун переходив на ГБО. Після зупинки на 20 хв двигун завівся на бензині а при переході на ГБО просто глохне, і так по сьогодні.Зараз їзда на бензині. ГБО відключено, тому що на газі двигун глохне. Газу пів балона (2 зелені лампочки). Моя думка, що при температурі -15 С замерзає і вся їхня електроніка, датчики і той же самий пропан - бутан. На завтра призначене гарантійне обстеження на офіційній станції Рено. Цікаво, що вони скажуть? Відпишу!
угу, будет интересно. Я записался на субботу, завтра выезжаю, отпишу тоже изменения с потеплением. Если всё ок - перезвоню, отменю обслуживание. ГБО у вас заводское или на сервисе ставили?
5 поділках
А шо, буває 5 поділок?
toliasyk написав:5 поділках
З самого початку покупки авто робоча температура двигуна (тосолу) на табло справа 5 поділок.
toliasyk написав:Послідня поіздка на ГБО була в суботу.На газ двигун перейшов при 5 поділках температури двигуна і після 8 км шляху.При подоланні 40 км двигун 2 рази переходив на бензин.Газовий датчик піщав АВАРІЯ ГБО.При його викл. і вкл. двигун переходив на ГБО. Після зупинки на 20 хв двигун завівся на бензині а при переході на ГБО просто глохне, і так по сьогодні.Зараз їзда на бензині. ГБО відключено, тому що на газі двигун глохне. Газу пів балона (2 зелені лампочки). Моя думка, що при температурі -15 С замерзає і вся їхня електроніка, датчики і той же самий пропан - бутан. На завтра призначене гарантійне обстеження на офіційній станції Рено. Цікаво, що вони скажуть? Відпишу!
ГБО завдодське. Сьогодні був в сервісному центрі Рено. Заїхав до них на бензині. Машину загнали в тепле приміщення сервісу. Після
20 хв прогріву і роботи двигуна в приміщенні машина запрацювала на газі. Підключили комп'ютер, все перевірили, ніяких відхилень від параметрів немає. Пояснили, що у всьому винні морози. До -10 С таких проблем не буде. При більше - 15 С газ робиться густіший і не хватає давлення в балоні, щоб його видавити.
А при минус - 30 вообще замерзает
А если серьезно, то давление падает - да, но не настолько, что-бы мозги считали баллон пустым.
яка фигня, а як же я їзжу при мінус 20 на газу и все нормально переходить на газ при двох палках?
Зробив для себе висновок , щоб найбільшим ПЛЮСОМ в Рено Логан з ГБО є те, що там є кнопочка,якою це ГБО завжди можна відключити і їхати як на нормальній машині.
я зробив вісновок, що плюсом у Логані із заводським ГБО є спец. головка та посилені седла клапанів, а саме ГБО - глючне. Це мінус. У машин без заводського ГБО, а встановленому самостіно цих глюків немає зовсім!
ага, при том, что сам пропан сжижденный в баллоне имеет температуру минус 46-47 градусов...
+ 100500
Что-то у них с обогревом редуктора не то. Не подходит этот редуктор для наших суровых зим.
Мене дивує, що це більше нікого не дивує...
Ну то й ладно... 4-5, яка різниця
Також не дуже хотіла самостійно переходити на газ, через раз, в минулу пятницю поміняли датчик тиску газу і проблема счезла, все працює.
Згенеровано за 5.826 секунд(и), виконано 100 запитів
