Тема: Проблема с баком
tbsenile Дарова. Уже недели 2 как проблематично заправлять машину. Если пистолет на АЗС ставить на максимум, то прекращается подача топлива буквально через 2-3 сек (словно бак полный), и так постоянно.  Только если на минимальную скорость подачи топлива ставить,то заправляет без перебоев. Слышал от заправщиков, что много Логанов уже на заправках с такой проблемой заезжали.
В чем беда и как лечить? Спасибо) coffee
Re: Проблема с баком
Тоесть проблемы небыло, а тут на тебе, появилась?
Может проблема в конкретной заправке?
Rothmanz написав:
Именно так, не было и тут на тебе)
Первое, что я сделал - это попробовал заправится на других заправках) Нет, проблема не в них) Именно в баке что-то)
А сколько топлива в баке осталось? Просто после отстрела у меня лично больше 10 л еще влазит в таком режиме. Может бак уже почти полный?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Глянь заливную горловину и вообще трубу до бака. Не загнул внутрь ли ее случайно?
dimon85 написав:
Да вообще разницы нету сколько в баке) Вот например было 5 литров, заправлял еще 10 - то же самое) При почти пустом баке тоже  то же самое) Разницы вообще нет)
SySOP написав:
Что-то там вроде изменилось. До этого не заглядывл,а когда начались эти проблемы, то заметил, что у меня нету там металической пластинки одной, а у друга на Логане есть. Не факт коненчо, что до этого у меня была та штука, но чего-то там наверно не хватает)
У меня на оковских заправках заправочный пистолет вообще залазит на кончик. Полностью пистолет вставить не удаётся.
В моей машине (я думаю, что не только в моей), в горловине бака стоит металлическая перегородка на пружинке. Функции ее я не знаю, но раз стоит - значит надо. Может и у тебя стояла, да каким-то образом ее протолкнули дальше (поломали или хз) - бензин при заправке свободно не проходит, а т.к. он пенится то пистолет автоматом отстреливает. imho2 надо каким-то образом "прощупать" горловину бака по всей длине.
P.S. Не знаю какая комплектация у тебя, надо уточнить или там был такой "клапан".
Відстрілює, підтверджую, але не на всіх колонках. Заправляюсь на ОККО.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
SySOP написав:
Ну і плюс розвоздушка через адсорбер, який під правою фарою внизу. Мож на ньому сполучення з атмосферою замерзло чи загадилось. Коли бенз під напором в горловину, то струя перекриває весь переріз горловини, а повітрю з бака куди діватись.
V.Solncev написав:
Наверное, сорвали клапан этот, вот он и перекрывает трубу.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Pashko написав:
У меня База. Вроде был такой клапан, сейчас нету)
FS написав:
V.Solncev написав:
наверное она в баке) Короче придется так заправляться,да?)
rk03 написав:
SySOP написав:
Под задней фарой?
16 Відредаговано Lavrik (2012-02-20 17:59:27)
V.Solncev написав:
Под задней фарой?
Нет, под передней.
FS написав:
Тоже к этому склоняюсь.
Pashko написав:
В моей машине (я думаю, что не только в моей), в горловине бака стоит металлическая перегородка на пружинке. Функции ее я не знаю, но раз стоит - значит надо. Может и у тебя стояла, да каким-то образом ее протолкнули дальше (поломали или хз) - бензин при заправке свободно не проходит, а т.к. он пенится то пистолет автоматом отстреливает.  надо каким-то образом "прощупать" горловину бака по всей длине.
100 пудово! Эта перегородка виновата. Както её поломали наверное, и она застряла в трубе.
Rothmanz написав:
блин, а как ее можно поломать? если конечно не снимать-ставить кривыми руками
может менялось там что то и когда ставили отломали ее?
ненавижу наш автодор
у меня тоже поломона но ее видно она просто не откидывается назад никто ее не снимал. думаю пистолетом поломали. тоже база.:D
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
Скорее всего и у меня пистолетом)
V.Solncev написав:
Под задней фарой?
Нет, под передней.
А я то думаю, что это за шланг торчит) Завтра посмотрю не забился ли чем-то) Вдруг тут причина прячется)
