76
Re: Логан грузовичек или история одной переделки
faust регулируешь направление струи и появляется именно струя, а не поток воды из штатной форсунки. меньше расход омывайки опять же.
_AlexSander_ а как вытащить тот шарик, чтото я не встречал тему про это.
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО був
Citroen C4 Grand Picasso 2017 1.6BlueHDi 120
вы поняли, что это делается для ЗАДНЕЙ форсунки омывателя МЦВ/Сандеро/Степвей?
у вас же седан. там такой форсунки нет.
а шарик вытаскивается из "четверочной" методом частичного её разрушения smile
79 Відредаговано faust (2012-01-10 13:44:22)
все понял я думал что для лоб. стекла.
Я вытащил из москвича с будкой, вроде, ИЖ27-17, там такой же, каверное, как от шестерки.
pilala написав:
Сделал новые карты задних дверей из родных van, но с нормальными ручками. Остался доволен, обтянул серой кожей.
Вот тут поподробнее, плиз! Откуда взяты "нормальные" ручки, как закреплены, как обтянуты, цена вопроса?
"Das Auto" - есть
Xabr
Все обязательно сфотографирую и опишу весь процесс. Сейчас отправил оба логана в Днепропетровск за грузом, вернуться на следующей неделе.
Собираюсь завтра купить масло и заказать через интернет оригинальный масляный фильтр, а раз буду делать заказ, то решил взять еще и термостат(начитался всяких ужасов тут на форуме), на всякий случай, брошу его в багажник, пусть валяется.
Нашел несколько разных производителей:
1. VERNET; 2. SCT; 3. QSP-M; 4. Wahler; 5. Autospeed.
Цены разнообразные, хотел узнать, если взять для временной подмены вдруг сломавшегося в дороге девайса до замены на родной термостат, можно ли взять что-то из дешевых, вроде, sct - цена всего 55 грн. или это полное разочарование?
вернет бери smile только тот, что в конце БЕЗ литеры "j" - без прокладки
где фото карты дверей с ручками?:crazypilot:
Сегодня купил литые диски, поставлю, тогда все сфоткаю и напишу подробный отчет.
Немного дополню...
В субботу активировал БК, спасибо Саше. Теперь знаю фсё и даже расстояние до женщин!!!
Завтра поедем менять резину и поставлю логан на литые диски, результат обязательно зафоткаю, думаю, будет красиво.
Логан сегодня подвергся мучениям, в связи с покупкой "звука" для буса, в частности, усилителя и сабовой головки логан стал тестовой лабораторией. Пробовали две головки: MTX 7500 в ЗЯ на 400 номинала и 800 пика и Alpine 1223D на 500/1000 без корпуса(его в результате для буса и взял), усилитель  для стенда был Hertz Digital-Power HDP 4(который, скорее всего вернется в магазин) запитаный на 4 канала на обе катушки каждого из сабов. Саб зацепили за ушки крепления груза(в ванах есть такие), так что стоял устойчиво. Что сказать по результату, эти сабы не для логана, при закрытых дверях задняя распашонка ходила в пределах 1-1.5 см, хотя она у меня заэстэпешена, страшно немного стало за авто и эксперимент пришлось свернуть.  Запитали сабы на 2 канала, катушки на сабах запитали последовательно, сопротивление увеличилось вдвое, давка стала меньше, настроили срезы, заиграло веселей, но все равно давило больше чем необходимо, морель на фронте как-то сразу потерялся) Вообщем, для логана мсв 200Вт номинала самое оно! Если кому интересно про усилитель, то ничем выдающимся он не удивил, кроме очень малого размера. Ватов в нем более чем достаточно и для фронта и для большинства сабов, а вот как-то не очень красиво на нем играл мой морель, кикс, который в два-три раза менее мощный интереснее играет.
Первый логан переобулся. Времени особо фоткать не было, так что качество не ахти...
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_6072.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_6073.jpg
Теперь вот эта штука будет отвечать за бас в логане
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_6076.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_6077.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_6078.jpg
90 Відредаговано pilala (2012-05-17 22:24:11)
Пришло время и моему подлокотнику... Сделал так, обрезал металл по размеру, снаружи обтянул кожей, внутри - карпетом. Вышло красиво:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_7589.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_7590.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_7591.jpg
Теперь разве что сам короб сломается, крепление останется!
pilala
Класно, блін, може на конвеєр пустиш, а то тут багатьом напевно потрбно.
lol Подумаю об этом
pilala
все класно зроблено, єдине що я б порадив зробити ножки до самого низу, так щоб вони кріпились не до бороди, а ставали на днище під бородою.
Думал об этом и даже придумал как сделать, но пошел по пути наименьшего сопротивления.
