Немного дополню...
В субботу активировал БК, спасибо Саше. Теперь знаю фсё и даже расстояние до женщин!!!
Завтра поедем менять резину и поставлю логан на литые диски, результат обязательно зафоткаю, думаю, будет красиво.
Логан сегодня подвергся мучениям, в связи с покупкой "звука" для буса, в частности, усилителя и сабовой головки логан стал тестовой лабораторией. Пробовали две головки: MTX 7500 в ЗЯ на 400 номинала и 800 пика и Alpine 1223D на 500/1000 без корпуса(его в результате для буса и взял), усилитель для стенда был Hertz Digital-Power HDP 4(который, скорее всего вернется в магазин) запитаный на 4 канала на обе катушки каждого из сабов. Саб зацепили за ушки крепления груза(в ванах есть такие), так что стоял устойчиво. Что сказать по результату, эти сабы не для логана, при закрытых дверях задняя распашонка ходила в пределах 1-1.5 см, хотя она у меня заэстэпешена, страшно немного стало за авто и эксперимент пришлось свернуть. Запитали сабы на 2 канала, катушки на сабах запитали последовательно, сопротивление увеличилось вдвое, давка стала меньше, настроили срезы, заиграло веселей, но все равно давило больше чем необходимо, морель на фронте как-то сразу потерялся) Вообщем, для логана мсв 200Вт номинала самое оно! Если кому интересно про усилитель, то ничем выдающимся он не удивил, кроме очень малого размера. Ватов в нем более чем достаточно и для фронта и для большинства сабов, а вот как-то не очень красиво на нем играл мой морель, кикс, который в два-три раза менее мощный интереснее играет.
