626
Re: Днепр - кто есть?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ehswuNYH … e=youtu.be[/youtube]
Белостоцкого убита как всегда...
По возможности лучшее ее объезжать
GlaS написав:
Кстати по поводу б/к вчера на встрече ланос клуба ребятки подсказали бомбейскую идею. На китайских сайтах продают OBD адаптор с блютуз за 11-15 долларов. Осталось купить КПК, залить прогу диагностики авто и вуаля - имеем на лобовом супер-пупер бортовой комп со всеми параметрами авто. При этом никакого вмешательства в сеть автомобиля для гарантийных машин kapitulation
Читаешь форум невнимательно smile Хотя может это и хорошо? Постоянно будешь "открытия" делать...
А ещё можно ELM327+GPS+HOBD использовать в качестве HUD
628 Відредаговано GlaS (2012-02-27 20:32:33)
Bob3000 написав:
Этот нет - я в Ланосе все время провожу. Что есть - ELM327+GPS+HOBD? Ну ЖПС понятно, но у меня в нем блютуза нет.
ЗЫ. Звонил сегодня в РКП Днепр - таки стоимость ТО-1 ровно 634 грн включая стоимость масла, фильтров.
Мне вышло 435грн без стоимости масла и фильтра, без замены фильтра салона и топливного фильтра.
Все, что вошло в ТО-1:
- снятие/установка защиты двигателя - 27,90грн, техобслуживание (стоимость работы) - 204,60грн, диагностика CLIP - 46,50грн.
Расходники:
воздушный фильтр - 106,95грн
шайба уплотнительная - 13,95грн
очиститель тормозов (0,1л)- 11,63грн
масло в КПП 0,2 л  (оказывается у меня было на минимуме, в результате долили больше максимума (спорить не стала, так как перед ТО не заглянула под капот sad( ) - 11,63грн
антифриз 0,1л (по рекомендации Рено) - 7,44грн
Говорили, что продолжительность ТО 3,5часа, в итоге под моим присмотром справились за 1час 50 минут smile)
Renault Logan  Ambiance 1.4 2010г.в
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=9723 - бортовик
насчёт масла в кпп я б еще поругался smile куда оно делось? smile машинка свежая, гарантийная..
Сама виновата не досмотрела sad( Я итак механику даже покурить не давала. Стояла, смотрела.. Да и замерзла я там( тогда на улице -20С было), как они у нас работают -не знаю... Полгорода у них обслуживается, а условий никаких sad( В конечном итоге решила, что 11 грн "переживу".... Теперь буду следить в оба...
+1. КПП кажется как и в Ланосе не предусматривает замену масла на весь срок службы двигателя rtfm
И что есть очиститель тормозов?
633 Відредаговано GlaS (2012-03-01 12:23:31)
Чето я не понимать...уже третий бак наверное заправляю 95-м и расход вроде как сумасшедший. И по трассе и по городу. На 92-м все в порядке. Или мне так кажется просто?
GlaS написав:
У нас нету нормального 95-го.
Ездию только на 92-ом. Пару раз экперементировал, разници никакой, иногда на 95-ом ехала хуже.
У нас есть нормальный 95-й. Даже очень нормальный. Проблема в том, что 92-й лил Евро-4, а 95-й уже Евро-5 идет. Хотя раз залил бак формулы грин (Евро-4 кажется) - такая же фигня по ощущениям.:crazypilot:
GlaS написав:
Похоже так и есть, только у меня наоборот - заливал 95 (на работе компенсируют именно его), а залил по своим нуждам 92-го - больше проехал. Нипанятна dntknw
Logan 1.6 SilverLine
PM написав:
Есть такая фишка в Митсубиси. Там на 92 расход меньше. И в Хондах тоже вроде такое.
Сегодня проведу последний замер - если на кубике из 5-ти литров 50 км не проеду - в топку 95-й. Жаль конечно - на Ланосе я Грином хорошо топливную вычищал. Было удобно - залил бенз с присадками и поехал. А теперь придется опять жариться с покупкой Хадо бензобак в тюбиках, перед заправкой выдавливать их в пистолет.....эх..
на заре своей молодости я на 95ом ехал на западную скорость в районе 100-140. за уманью залился 92ым. и.. почти весь бак проехал со средним расходом 4л. потом опять залил 95го и.. расход стал 7 smile
адаптивные настройки эбу это еще та весёлая  штука smile
У нас адаптивные?:shok:
Кстати, ты не знаешь - при накате на каких оборотах ЭБУ отключает подачу топлива? Вернее до каких? У МеМз моего было 1 800 примерно. А в Логане 1,6?
точно не помню. до 1200 вроде при скорости выше 40кмч
Так а что с адаптивной ЭБУ? Есть или нет?
есть.
есть.
И в чем выражается? Приспосабливается к стилю вождения или как?
ЗЫ. Данунафик - на 5 литрах проехал 44 км. Больше к 95-му ни ногой dash1 На 92-м не меньше 50 км выходит в городских пробках. Нафик нафик...
GlaS
Не надо так категорично. Вы действительно думаете что это точный метод замера расхода топлива??
645 Відредаговано GlaS (2012-03-01 18:02:23)
Vladimir_K написав:
GlaS
Я знаю, что не точен. И отсечка на баке Логана подозрительная. Если в Ланосе отсекает раз, то в Логане отсекает гораздо раньше и потом еще несколько раз срабатывает. Это происходит из-за пены в горловине бака. Но вот каждое деление по шкале - 5 литров. Понятно, что плюс-минус. Но на 92-м в среднем режиме в пробках на одном делении проезжаю около 50 км (если нет гор и наклона бака по пути). Вчера на трассу мотался. 270 км - пол бака как не бывало. Ну пусть на заправке литра 4 не долили до полного бака - до первой отсечки видно. Все равно 6 литров никак не выходит!!! И по городу еще проехался - на 10 литрах 86 км. Расход 11,6 (последнее деление 5 литров = 44 км) эту цифру в точности подтвердило.:dash:
И то же самое наблюдал когда залил 95 Формулу Грин (сейчас в баке Евро-5 Румыния или Литва - с АТАНА).
GlaS написав:
В том то и дело что нет!! Для наглядности (это из вашей прошивки приборки):
http://i027.radikal.ru/1203/06/4bd293270263.jpg
Как видите 1 деление может быт 3-6 литров
GlaS проще смотреть на остаток в сервисном режиме, а еще лучше - от отсечки до отсечки
648 Відредаговано GlaS (2012-03-01 18:26:40)
В сервисном вообще фигню показывает.
Судя по таблице - каждое деление 5-6 литров. И еще - в рисунке 45 литров всего, а по паспорту - 50 литров. Судя по рисунку - на последние 5 делений приходится 20 литров.......но на заправке то входит 25 литров tbsenile
на рисунке всё, что больше 45- будет показывать полный бак wink
Ну и отлично. В среднем 5-6 литров деление. Так и есть. А вот когда на 5-6 литрах 95-го проезжаешь 44 км, или на двух делениях 86 км - это не есть гуд smile
