26
Re: Help!!! Глохнет машина во время движения
OLEG1970 написав:
итого 1 час времени, если делать самому и качественно, а дорого это или не каждый решает для себя сам
ну то понятно, что если делать самому, то вообще бесплатно, расходы только на материалы
я спросил про разницу в цене на такие работы официалов и неофициалов? т.к. еще ни разу такие работы по машине делал
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
кто знает, подскажите, это очень дорого, по сравнению с "дядя вася сто"?
Это баснословно дорого.
shok
28 Відредаговано Tcont (2012-03-03 18:00:59)
120 км проехал пока полёт нормальный crazy_pilot
Fluence 1.5 Disel   2013
29 Відредаговано Tcont (2012-03-03 18:17:31)
OLEG1970 написав:
замена датчика коленвала по времени минут 15
замена топливного фильтра минут 10
открыть и почистить бензонасос минут 30-40 (качественно, как для себя родного)
По первому визиту: за замену датчика коленвала - 1000 гривен для меня много.  но сюда входил датчик(400 гривен прайс)  и разъем с проводами еще 400 гривен(старый разъем не подходил)
По второму:  Считаю что по-божески.   из 560 130 новый фильтр. Задача была не поменять и почистить, а диагностировать неисправность.  На СТО загнал в 9-00. В 16-00 машина была готова. Не думаю, что у меня было бы быстрее.     Помимо замены и чистки, разбирался салон,  проверялась вся цепь бензонасоса - я сам на этом настоял.  возле водительского  сидением у нас разъем, который на русском форуме рекомендуют проверять - часто там идет окисление.
плюс - оба раза машину помыли.
Проехал уже 500 км после СТО. Проблема ушла. Склоняюсь к тому что помогла чистка решетки.
31 Відредаговано AlexSS (2012-03-26 11:48:33)
Tcont написав:
У меня аналогичная проблема, стала глохнуть на ходу и "стрелять" в выхлопной, такое впечатление что обороты самопроизвольно падают  и машина глохнет.
Сделал чистку датчика ВМТ, замену датчика абсолютного давления (как оказалось была сломана трубка которая идет в впускной коллектор) , чистка бака, чистка форсунок,регулировка клапанов.
Но проблема не ушла полностью, машина на холостых работает ровно, а вот на ходу бывает дергается причем невозможно определить из-за чего.
Грешу на неполадки электрики в цепи зажигания, (поменял недавно катушку зажигания на бош)  вот и думаю может такое быть что в каком то из цилиндров тупо пропадает искра? и как найти проблему ???:shok:
Датчик абсолютного давления как оказалось сломался сам по себе.:censored:
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
AlexSS написав:
Tcont написав:
UP?:g_hosp: подскажите что можеть быть??? предохранители и реле я тоже все проверил которые смог впускное не проверял....
AlexSS написав:
AlexSS написав:
Tcont написав:
Да еще бензин нормальный  должен быть лил все время SHELL V-POWER, начала дергатся налил 98 уктатнафта 10 литров и 10 литров ВОГ мустанг т.е в баке примерно 27 литров, вот думаю может спирта литр плеснуть???:dash:
AlexSS написав:
AlexSS написав:
AlexSS написав:
UP!!!
AlexSS написав:
AlexSS написав:
AlexSS написав:
UP!!!
Только что, ехал по Столичному шоссе в сторону кончи-заспы заглох 4 раза!!!! Ну вот что ето может быть??? Свечи? провода? топливный фильтр???:kapitulation:
датчик положения коленвала не болтается? контакт в разъемах нормальный?
Нет не болтается контакт нормальный датчик и место куда смотрит магнит почистил и продул компрессором
уже и не знаю что это может быть....... но видно что такая  проблема судя по подборке тем  не только у меня просто никто конкретно не смог определить 100%  причину из-за чего это происходит.:(
AlexSS написав:
Ну и вообще интересно есть у кого то на форуме толковый электрик кто может определить проблему? Мои говорят что пока конкретно не станет машинка то искать бесполезно  компьютер ошибок не выдает.:dumbom:
Шины массы смотрел?
Иногда клемы разбалтываются или окисляются, а может и сама шина перебита.
Их две: одна на кузов со стороны радиатора, а вторая идёт на КПП.
AlexSS попробуй вкинь катушку зажигания другую или старую coffee
Just in Time
Sniff написав:
Шины массы смотрел?
Спасибо , завтра проверю симтом может такой быть хотя если что то коротит то почему не гаснет приборная панель?
Serega® написав:
Бесполезно пробовал со старой та же песня только еще и хуже заводится......
AlexSS написав:
AlexSS написав:
AlexSS написав:
Если пропадает искра в одном из цилиндров во время езды, то может так глохнуть??? Почему тогда нет детонации?
кстати по шине массы - одна из возможных причин. особенно кпп. когда подушка подрывается, то провод массы к коробке идёт на излом. визуально может и не быть видно.
AlexSS написав:
не может. Глянь датчик лямбда-зонда и разъем-клемму его почисть. У Юры81 подобная хрень была. Разъем этого датчика в воде был, почистил, - все ушло.
46 Відредаговано Юрий 81 (2012-03-26 21:22:21)
mekena написав:
Ребята,Юра mekena прав,это глючит датчик кислорода(верхний лямбда зонд),кстати уже его вылечил
mekena написав:
,кстати на соседском логане оф.СТО так по диагностике его и не выявили
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
mekena написав:
AlexSS написав:
" Глянь датчик лямбда-зонда и разъем-клемму его почисть" Его выкручивать нужно??? из коллектора я правильно понимаю?
AlexSS написав:
mekena написав:
AlexSS написав:
Разеъем почистил, он был сухой......лямда зонд нужно чистить чем его чистить? все дело в том что на холостых машина работает нормально ХХ стабильный и не скачет.
AlexSS написав:
AlexSS написав:
AlexSS написав:
Только что почистил разъём лямда зонда, еще разъем раз датчика коленвала, шлейф массы на коробке нормальный был но все=почистил, проверил также и почистил все контакты в большом разъеме (R212) который в коробке блока реле под капотом............... И как результат завелся как обычно без проблем ,но через 5-6 минут работы двигателя на холостом ходу ОНА ТУПО ВЫКЛЮЧИЛАСЬ БЕЗ ДЕТОНАЦИИ !!! приборка не погасла впечатление такое что просто отключается что и все.
ЧТО ЭТО может быть еще?:kapitulation::kapitulation::kapitulation::kapitulation:
Вторым ключём пробовал?
Just in Time
