Tcont написав:Проехал уже 500 км после СТО. Проблема ушла. Склоняюсь к тому что помогла чистка решетки.
 У меня аналогичная проблема, стала глохнуть на ходу и "стрелять" в выхлопной, такое впечатление что обороты самопроизвольно падают  и машина глохнет.
Сделал чистку датчика ВМТ, замену датчика абсолютного давления (как оказалось была сломана трубка которая идет в впускной коллектор) , чистка бака, чистка форсунок,регулировка клапанов.
Но проблема не ушла полностью, машина на холостых работает ровно, а вот на ходу бывает дергается причем невозможно определить из-за чего.
Грешу на неполадки электрики в цепи зажигания, (поменял недавно катушку зажигания на бош)  вот и думаю может такое быть что в каком то из цилиндров тупо пропадает искра? и как найти проблему ???:shok:
Датчик абсолютного давления как оказалось сломался сам по себе.:censored:
						Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
