26
Re: Обслуживание задних тормозов.
Нужен совет. Планирую замену задних колодок Логан Амбиенс 1.4 , сравнил с соседом , у которого База. у меня барабаны больше. В инете по запчастям предлагают массу размеров колодок. Какой размер на Амбиенс? Есть еше выход по номеру кузова.
mekena написав:
Замена колодок задних тормозов
http://i.piccy.info/i5/12/20/1592012/Za … -1_500.jpghttp://i.piccy.info/i5/15/20/1592015/Za … -2_500.jpg
Got mit uns!
ДИАМЕТР КОЛОДОК (БАРАБАНА) для 1.4 около 180мм  1.6 -202мм ширину не знаю.Удачи!!
Нашел 1.4 -180на42мм без АВS 1.6-203на 38мм
1,4 база у меня. менял самые маленькие из размеров. и тормозной механизм не такой как в книгах по ремонту. на рынке говорили что эта особеность базовых ( 2006год)
logan 1.4 2006 г база
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yIwggtlq … r_embedded[/youtube]
Всем привет посмотри какие у меня стоят тормоза kapitulation
если фоток нет вот
skype \  masterr7474
могу показать там
rover821 написав:
ух ты
ненавижу наш автодор
rover821
и я такие хочу, барабанные что-то невставляют censored
А это что и от чего? upp
Renault Espace V 1.6 DCI
А переоборудование авто без разрешения запрещено...
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
супорт  LUCAS от лянчи 147 можно и другие подобрать просто выберал чтоб подвод ручника  устаивал и крепление
ступица новая
цапфа и подшибник старый ( у меня от  08  передние стоят ) но есть и с моими подшибниками  ступицы
пришлось увеличивать ход троса ручника
диск передний от 09 не вентилируемые
переходная фланец он сильно сложный для кустарного производства
так как не на десятку ставить тормоза ( если кому нужны пластиныНА КРЕПЛЕНИЕ супортов  на ВАЗ 08-И ДАЛЬШЕ ЕСТЬ в наличии под супорт от фолца пассат )
САМОЕ ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ТОРМОЗОВ КОТОРОЕ ПОМЕНЯЛОСЬ В ХОРОШУЮ  СТОРОНУ !!!!!!!!!!!1
И ПРЕСТИЖНЫЙ ВИД МАШИНЫ НА ДИСКАХ ЛИТЫХ НЕ ТОРЧАТ ЧУГУНЫЕ БАРАБАНЫ
Все это хорошо и красиво. Вот только надо не забывать о распределении тормозных усилий между передней и задней осями. Как это было учтено?
об  ЭТОМ НЕ ХТО НЕ СПОРИТ все настроено для этого есть КОЛДУН им можно настроить как хочешь но самое главное не перекрутить на задние чтоб не сносило задок
твои задние барабаны тормозят 20% максимум
были люди которые проехали по 30000 км а колодки и не косались барабанов
вот пока есть снег можно проверить тормозят задние колеса или нет
39 Відредаговано Migen (2012-03-09 21:40:42)
rover821 написав:
Я бы на вашем месте так не горячился, все-таки это мои барабаны. И я за ними слежу. И еще вопрос, 20% - это от чего?
А снег - не совсем правильный "стенд" для настройки колдуна. Хорошо-бы после установки дисковых тормозов посетить стенд и на нем настроить колдун.
rover821 написав:
В чем это проявилось? И нельзя-ли было этого достичь просто регулировкой, чтобы небыло вот так
rover821 написав:
P.S. Я не пытаюсь уменьшить ваши достижения, просто пытаюсь разобраться, так-ли это необходимо менять тип тормозов.
Цитирую ПДД:
31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
   31.4.1. Гальмові системи:
   а) змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника;
я не кого не застовляю что то делать с тормазами
а ЕСЛИ ДАВИТ ЖАБА ПРОШУ ЭТОГО НЕ КОМУ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ dash1:dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash:
dotzent написав:
техосмотр отменили и я сомневаюсь, что на дороге гайцы будут пристально вглядываться на колеса автомобиля
вообщем я себе бы такое же сделал, если бы были свободные финансы
Тормоза у Логана очень хорошие и в штатном исполнении.
А приглядеться дотошный ГАИшник может, и на штарфплощадку забрать машину - тоже. Или страховая отказать в выплате.
Зачем себе покупать геморрой?
Антуан, лучше газ поставь за эти деньги. ИМХО
dotzent написав:
кстати да
dotzent написав:
upp
Сколько денег стоила переделка?
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
Случилась у меня неприятность - подклинило заднее правое колесо. Обнаружил случайно. Подтягивал ручник, а потом поддомкратил, чтобы проверить, как крутятся колеса. И тут обнаружилось... Подумал, что перетянул ручник. Вернул все как было, но ничего не изменилось.
Вскрытие тормозного барабана показало, что при опускании ручника колодки не доконца возвращаются на место и следовательно подтормаживают барабан.
Фоткать было некогда и нечем, поэтому выкладываю просто фотки колодок для наглядности. На фотке видно, что к колодке крепится блестящая пластина. Она свободно перемещается на оси. За эту пластину цепляется тросик ручника.Произошло это все из-за того, что заржавела и закисла ось. Это и не довало колодке свободно вернуться назад. Почему такое получилось и сколько я так проездил dntknw
Залил это дело WD, разработал, теперь все путем. Пробег на данный момент 80 тыс.
Нещодавно теж дивився до гальм задніх. Цей ричажок стоянкового гальма теж підклинював але не на валу а терся об колодку. Зачистив іржу і змазав високотемпературним мастилом. WD боюсь там довго не пртримається dumbom. Окрім того як зацважив по різному стерті гальмівні колодки. Передня накладка товстіша за задню в два рази:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG_20120320_134126.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG_20120320_134107.jpg
Виявилось, що підклинював один з поршнів циліндрика. Циліндрик замінив на LPR 4696 (барабан 203 мм). Був Лукос. Промазав все що треба високотемпературним мастилом, включно з шпилькою на яку сідає підшипник щоб не прикіпав. Другий барабан не вдається зняти, так він прикіпів до шпильки sad. Ще розібрався з механізмом доводки колодок. Трішки підігнув пластину бо явно не хотіла підкручувати гайку. Колодки купив (LPR 07130) але не поміняв бо старі ще рік послужать.
shok у меня доводчик колодок не такой
Можливо у Вас база?
