Re: Вопросы к специалисту по поводу звука коробки передач
А моя ласточка, при плавном торможении, при накате, скрипит как телега, колодки снаружи еще ого и ого, поменял заднюю опору силового агрегата - была подорвана, не помогло
Может это быть граната? При поворотах руля все работает тихо. Если поднять машину на домкрат то правое колесо вращается намного туже левого, а левое крутишь то шелестит. Дергал за левую полуось так она имеет шат в коробке (немного "болтается") А "вылезло" все после того как я активно побуксовал в грязи, с энергичным кручением руля влево-вправо
Посмотрите прокладку приемной трубы. Скрипит как телега, при износе.
