251
Re: Вопросы к специалисту по поводу звука коробки передач
ШуА написав:
А моя ласточка, при плавном торможении, при накате, скрипит как телега, колодки снаружи еще ого и ого, поменял заднюю опору силового агрегата - была подорвана, не помогло dash1 Может это быть граната? При поворотах руля все работает тихо. Если поднять машину на домкрат то правое колесо вращается намного туже левого, а левое крутишь то шелестит. Дергал за левую полуось так она имеет шат в коробке (немного "болтается") А "вылезло" все после того как я активно побуксовал в грязи, с энергичным кручением руля влево-вправо
Посмотрите прокладку приемной трубы. Скрипит как телега, при износе.
Игорь Петрович1 написав:
ШуА Отож бо і воно! Приезжай в Киев,покажем и научим!
СПС. Если так дальше пойдет дело, то придется ехать. moto
Цените то, что имеете
ПЕТРО написав:
ШуА написав:
СПС обязательно посмотрю. coffee
Все оказалось банально. При замене подшипника супорта тормозная колодка "не нашла "  свое место - край колодки попал на фаску, что получилась при выработке, тормозного диска. Наждаком сточили нижний край колодки, что затиралась, и звук пропал fly
Всем доброго времени суток!Купил машинку 01.08.2012.Прошел уже 1000км.Машинка в принципе нравится.Но тут вдруг после 400 км. появился шум(похожий на дизель) выжимаю сцепление проходит,стал замечать что и на передачах при разгоне присутствует такой же шум.Спрашивал у официалов сказали что это конструктивная особенность.Хотелось бы узнать у опытных логоноводов - это действительно особенность или только у моего Логика так поет коробка?или стоит напряч официалов?Всем за ранее огромное спасибо!
sergey07 написав:
Таки да.
А проявилось бо погоды нынче горячие, масло и стало жарко. Будет по прохладнее будет получше.
Рено Сценик после Логана
sergey07 написав:
Да-да... тож самое было и по сей день smile
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
sergey07 написав:
не парься. на холодную чуть тише, немного усиливается после долгой поездки.
Sandero Energy, 1.6, 8V, красный торреадор
Бортивик тут - http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11909
Всім доброго дня. Перечитав всю тему і хочу поділитись із своєю проблемою. В мене тарахкає коробка в холодному стані. При вижатому зчеплені та прогрітому стані - повна тиша. Мої догадки, що це підшипник первинного валу. Чи була в когось ще така проблема? Катострофічно це, чи чекати поки хороший стук сам вилізе?
Валерий Петрович написав:
Як показує практика і досвід експлуатації, відгуки людей на форумі - можна їздити до заміни зчеплення, а потім замінити вижимний і буде все добре.
Спасибо сказали: Валерий Петрович1
261
ХАДО (Ревитализант для КПП и редукторов) туда и будет тишина.
