26
Re: Замена шаровой Опоры
Ajk это смотря какой фирмы. лемфердер. трв, ртс - нет колец. если не изменяет память, то кольцо только на фаге. это из брендов.
Ajk написав:
АЛЕКСАНДР КИЕВСКИЙ написав:
сколько посадочное место рычага сможет выдержать замен шаровой опоры при условии что кроме натяга шаровая в рычаге не чем не крепится
Я покупал шаровые - там ещё было стопорное кольцо, которое в любом случае не даст выпасть шаровой из рычага, даже если она в нем свободно болтаться будет.
может вы и правы,но стопорное кольцо в лучшем случае сократит размер осевого перемещения шаровой относительно рычага.Думаю что при таком взоимодействии деталей все равно будет постороний шум и не штатная работа узла.Всеже отвнтственность за исправность этого узла несет не стопорное кольцо которое как вы знаете есть далеко не у всех производителей а именно натяг заприсовки шаровой.Конструкция узла такова что даже при самых негативных обстоятельствах как смещение корпуса шаровой с посадочного места не ведет к эвокуатору-потихоньку до дому дочапать наверно можно будет это не подвеска жигулей.
Вчера поменял шаровые, все запрессовалось отлично, перед этим поехал на сто, но там была очередь, предлагали за 140 грн за шт. отреставрировать и поменять, гарантия у них 25 тыс, я подумал и купил за 130 шт и сам поменял. На счет реставрации мнения разные - одни говорят что не надежное это дело, мол может вырвать такую шаровую, другие наоборот хвалят. Также поменял стойки (410 шт - Монро) т.к. одна потекла, тут тоже  одни говорят менять не надо пока не застучит, другие говорят надо менять сразу. Сегодня поехал на развал, после всех вышеперечисленных операций, а там мастер покрутил колеса и определил что подшипники в ступице уже шумят dash1, блин, теперь надо подшипники искать и потом опять на развал. Кто менял подшипники? Какие брать?:coffee:
Цените то, что имеете
ШуА написав:
Я менял подшипники, но развал не делал.
Подшипники на развал не влияют но коль вы затеяли такой крупный ремонт ,целесообразно сделать развал после проведения полного ремонта.А старые шаровые не спешите выбрасывать может еще пригодятся . Выскочить палец просто физически не может. Отверстие в корпусе шаровой значительно меньше диаметра шара наконечника.
ШуА написав:
Ездию на реставрированных шаровых и наконечниках с 1998 года.
Ничо не вырывает.
wink
СПС уже сложил про запас:coffee:
Sniff написав:
ШуА написав:
Ничо не вырывает.
wink
И на сколько тыс. реставрации хватает?
ШуА написав:
Комплекта сухарей хватает на 80-100 тыс. км., но это на очень куёвых очень провинциальных дорогах.
Потом замена сухарей (50-60 грн. за комплект).
Кстати, повреждение пыльника перестаёт быть катастрофой.
Недели две назад у меня на наконечнике (тоже реставрированные) порвался пыльник. Вместо покупки нового наконечника (от 150 грн.) и последующего выставления геометрии (от 90 грн.) все расходы вышли в 8 грн. за восьмёрошный пыльник.
Понадобилось лишь разобрать, помыть, смазать и собрать наконенчник с новым пыльником.
Теж відреставрував рульові наконечники ! Чекають заміни !:)
36 Відредаговано ivin (2012-04-16 12:25:46)
fireman написав:
fireman фотоотчётик сделай или помочь ...
Logan MCV Laureate
37 Відредаговано ШуА (2012-04-16 12:36:10)
fireman написав:
Киньте адресок реставрационной мастерской в личку   coffee
ivin написав:
fireman написал:
Сьогодні пофоткаю і викладу !
ШуА написав:
Легше по телефону пояснити !
Попытка заменить шаровую опору, купленную предварительно  (90 грн. SIDEM), показала что новая болтается в посадочном месте рычага. Т.е не впрессовывается а спокойно вставляется руками и вынимается. Проделать то же самое с выпрессованной старой - не возможно. Диаметр новой - меньше. Позвонил продавцам, поругался, говорят "не понимаем, всем подходит, приезжай заберем". Купил следующую (150 грн. MOOG). Тоже самое - болтается. Кляня продавцов тулящих фуфло поехал с фирменный реношный салон (уже с штангенциркулем), представьте мое удивление, там тоже меньшего диаметра, и контрольный заезд в автомагазин "Питстоп" - тоже меньше. Пришлось приваривать первую. Из чего собран мой логан, как покупать теперь другие запчасти? Это что индивидуальная сборка, конкретной машины, партии? Эта шаровя родная, с конвеера. Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Год выпуска????
1.4 база 2006 год.
Ramzes написав:
Год выпуска????
На Логаны, в зависимости от года выпуска и модели, с завода (румыны) ставили  в оригинале - лемфердер и трв.
Logan MCV Laureate
dima_n написав:
1.4 база 2006 год.
Аналогично, поменял шаровые без проблем. Значит рычаги стоят не родные. Машину новую брал?
Машину я брал у товарища, с тогдашним пробегом 45000. И рычаги стоят заводские. Я теоретически допускаю что на самом производстве разные партии машин могут комплектоваться узлами разных производителей. Это нормально. Но они либо должны быть идентичны.
вчера при замене шаровой ребята спросили сколько раз уже менял эту сторону
я сказал что это уже второй раз, сказали, что надо новую шаровую прихватить парой точек сваркой к рычагу
так вообще можно делать? рычаг с заводской, не менялся
ненавижу наш автодор
На российском форуме встречал коменты, что шаровая выпадала после замены. При чем в основном у тех, кому прихватили сваркой. Лично я считаю, что можно перепрессовать раз без проблем, но а на следующий раз менять уже рычаг в сборе. Я так буду делать в следующий раз, т.к. по одному уже разу перепрессовывал.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
я у себя когда менял ,то не прихватывал а коротким швом приваривал ,так что-бы ненагреть шаровую ) ,после удачного вьезда в хорошую ямку шаровую разбило ,а сварка как и корпус шаровой на месте .Была мысль чуть завальцевать посадочное место под шаровую ,или подплавить а потом фрезернуть focus .Но увы так и не попробовал  продал машинку grater
кто может и знает подскажите
новые рычаги продаются в сборе с шаровыми или по отдельности? и киньте плз ссылку чтобы глянуть по чем сие удовольствие
спасибо
49 Відредаговано Lelik (2012-06-09 13:42:21)
Antuan написав:
спасибо
Врде это http://shop.logan.in.ua/category_52.html
Renault Espace V 1.6 DCI
50 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-06-10 15:08:47)
Стояли трв родные(одна прошла 190000км,втора 210000км) и поставил без проблем снова TRW. Бери трв рычаги,на дешёвые ругаются.
