851
Re: Особенности эксплуатации Логана в СМ (БЖ Oleg Pili)
Олежка, не чуди. там хотя б не сильно внешние решетки не пострадали и всё. остальное всё равно заделывать. подари Фаусту ту решетку за пару бутылок пива smile тебе ж в ней огурцы не солить wink
852 Відредаговано Oleg Pili (2012-06-11 08:25:11)
подари Фаусту ту решетку за пару бутылок пива  тебе ж в ней огурцы не солить
дак я ж не против storstark сделаю веточку, там выложу фото подробные, кто что даст так и отдадим. По сути то оно мне не нужно. Если окажется никому не нужно, я не обижусь, и "притюнингую" эт дело на минитрактор
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Олег, радий за тебе і за твого логашика. Хай більше на твому шляху не трапляються ні "чудо"водіїв, ні кіз (тобто тварин)... Сам був в такій ситуації... wink
"Куй зелезн, пока горяць"
Интересует декоративная губа и сама решетка, готов обменять на пиво из продукции  Оболони.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
bravo написав:
Дякую... За козу там більше моєї вини, по свободі розкажу як стався той "краштест" коза проти ваз2102
faust написав:
В обед выложу подробные фото в ветке о продаже
Продам решетку радиатора после ДТП
посмотрите, пройдет ли вам или нет... По поводу пива я конечно не против, но не сильно любитель, как смотрите на денежный эквивалент предлагаемого пива? Вы наверное работаете на Оболони ТП?:) storstark Сам когда то отработал ТП в СанИнтербрю Украина (сейчас помоему Инбев)
Пробег 24807 км.
Сделал ТО-2. Пробег за год 11 тык. Немного раньше (можно было в конце августа, или наехать 28 тык.) Проведено ТО-2 своими силами. Также + успешно проинсталирована две сетки в решетки радиатора (верх ребро 10 мм, низ ребро 6 мм).
Замена возд масл фильтров, свечи, салонный фильтр БОШ не установился sad. Решил проблему потертостей руля - установил чехол, самый дорогой какой смог найти по месту (100 грн).
Отсюда два совета новым (новоиспеченным) владельцам логанов--- сетку в бампер и защитить руль надо сразу после покупки, а не так как я после 24 т пробега и 2 года езды...
Совет тем кто собирается делать ТО сам - не поскупитесь и приобретите спец ключ-сьемник масляного фильтра, как у офов, чашка-вороток... За неимением такового геморрой с масляным фильром обеспечен.
Oleg Pili написав:
Пробег 24807 км.
Чехол на руль сделал, а что за сетка в бампер?? fool
Mister написав:
чашка-вороток.
Чашка-вороток, на некоторые фильтры не подходит, проверено уже.
Лучше уже брать не чашкой, а типа хомута, который регулируется на любой диаметр фильтра.
Oleg Pili написав:
Первый раз срывали фильтр на СТО, дале ставлю снимаю просто руками...
Mister написав:
Как токо сделаю дома инет (вчеря буря наломала дров в прямом смысле) выложу фотоотчетик
Кстати, за бошем расстроился так, что забыл...
Успешно проинсталированы smile новые лампы Осрам найтбрекер. Пока в действии (вечер-ночь)  не проверил. Также пробовал прверить регулировку фар... Скажу сразу, довольно сложно ТОЧНО начертать тот "стенд" на стену... Но проверил по тому  что "начертал" и свет к моему удивлению приблизительно совпал с метками на импровизированном стенде (размеры и методу брал с проф.ветки нашего форума). На этом я успокоился и ничего перерегулировать не стал. Родные (рабочие) положены упаковку Осрамав и в синей сумочке будут ездиить со мной. Также про запас взял пару свеч в сумочку.
Когда был снят бампер (при установке сетки) заметил одну неприятность с радиатором кондишена... (кроме того что он сильно побит камешками или крупными насекомыми, ну кто еще может оставлять такие вмятины... К слову сказать справедливсоти ради - соты радиатора кондишена (у меня Валео) очень и очень мягкие и нежные) Сам радитор шатался в сових креплениях в горизонтальной плоскости...и люфт был довольно большой, в пределах 1-1,5мм. Я долго думал, как это расценивть как недостаток и дефект который следует устранить или как особенность Логана. В конце концов расценил какдефект и "вылечил" кусочком резины из старой велосипедной камеры.
Bob3000 написав:
plus
Аналогично
Наконец то сделали инет.
ВОт мой чехол на руль. Что можно сказать... конечно обшить кожей лучше, но снимать и отправлять руль не хочу... Пока так. Тактильные ощущения супер...
Теперь конкретно о сетке в бампер. По фото все видно.
Сетка как она была до установки... 6 мм и 10 мм . Крупнее установил на верх. Почему так...? Во первых у продавцов сетка была токо в одном экземпляре, во вторых, сверху от бруса радиатор получает гораздо меньшие повреждения чем снизу... Тьху 3 раза. Сначала  его состояние после 24800 км пробега и без малого два года.
Сетка в бампере изнутри. крепил токо хомутиками пластиковыми. Резал как уже говорил секатором садоводным советским еще, режет на ура. В продольном направлении (по месту сварочки) превосходно ломается руками.
Решетку из бампера не вытаскивал... Верхнюю решетку от бампера не отсоединял. Лекал из картона никаких не делал, все на глаз. Ободков для сетки из мягкого материала типа молдингов всяких тоже не делал. Единственное что еще отсоединил это направляющие боковые дефлекторы с нижней решетки.
Теперь по ТО
Стрелкой показал крепление (пазы) радиатора где был хороший продольный (по оси авто) люфт, у куда я с помощью новых компьютерных технологий установили кусочек велосипедной камеры...
Вид на дроссельный узел сверху.
Что остается от масляного фильтра если его снгимать без спецсьемника. ТОт сьемник что на фото мало чем помог, так как он эфективен когда для него есть место, и когда он цепляется за гофрированный край фильтра, а просто по голой поверхности естественно скользит...
Свечи... Красного налета как такового нету, зато есть какой то немного зеленоватого оттенка, и токо с одной стороны, с другой все изоляторы белее ощутимо...
Мда, радиатор и правда смачно покоцаный
Остался не решенный вопрос по ТО относительно по направляющим пальцам ПТМ.
Просто на этот момент еще не приобрел смазку толковую. Как токо куплю буду делать, не помешает.
Также хочу замотать нормальной теплоизоляцией трубки кондишена, правда уже и жара у нас спала слава Богу. Думаю что холодить будет лучше.
Также нужно что то решать с фильтром салона... Или подрезать бош, или купить новый... вопрос какой? А этот продать? Никому не нужен фильтр салона Бош новый, было токо 2 попытки установить в логан..:dntknw: Или я дурак или лыжи не едут
Mister написав:
Да, что есть то есть... Условия маленького городка районного центра и сельской местности предполагают очень плохие дорожные условия, в частности и множества камней... Хотя езжу очень спокойно, далеко не гонщик...
В больших городах думаю дорожные условия получше будут, впрочем не знаю... Такие сетки в РФ тоже многие ставят...
Mister написав:
ты моего не видел smile
Oleg Pili написав:
Также нужно что то решать с фильтром салона... Или подрезать бош, или купить новый... вопрос какой? А этот продать? Никому не нужен фильтр салона Бош новый, было токо 2 попытки установить в логан..dntknw Или я дурак или лыжи не едут
давай поменяемся. на манн/фильтрон.
в воскресенье планирую на Харьков, ты далеко от бетонки? smile
Саш от какой бетонки ты имееш ввиду? Поменять конечно же согласен... Лучше Фильтрон он же Викс. я так понял... А я в суботу на Павлоград
872 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-17 10:12:44)
короч созвонимся. сейчас викс закажу тебе. бетонку имел ввиду днепропетровск-новомосковск-харьков
Вчера была поездка по сумеркам. Вроде бы свет стал белее-светлее.
А вот по поводу сетки, ехал по своему обычному маршруту (при подьезде к дому ползу на 1-2 метров 500-600) и уже в конце включился вентилятор, хотя раньше такого не было, и при большей жаре. Чудес не бывает, поставил решетку  - перекрыл на какую то часть доступ воздуха... Ехал с ближним, вентилятор салона на 1, + радио... При том что вчера было совсем не жарко, воздух был около +22- +25, что же будет если включю кондишен и на уливце под +40... Принял решение пока потестить так... Если сильно много будет срабатывать вентилятор, буду переделывать - вниз тоже ставить 10 мм.
Правда уже вчера мухи и мотыльки были на решетке.
Oleg Pili
Ключ для масляного фильтра нормальный или нет. У меня просто еще стоит заводской фильтр корой говорят закручен на сухую и его сложно сорвать...как думаешь  справится или нет с такой задачей?
Серинький написав:
так а какой у вас ключ?
