Re: Активация штатного БК в Луганске
ориентир встречи: Луганськ,вул. Волгоградська, 219 это заправка ОККО
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Схід → Активация штатного БК в Луганске
Сторінки Назад 1 … 16 17 18 19 20 21 Далі
далековато от рено.....
народ, отпишитесь хоть, кто что делать будет
кому далеко до "Рено", могу подбросить
Верю
......, но может обойдется......
ну я надеюсь к 9ти утра буду
Подскажите, где почитать про чиповку Логана 1,4, т.е. что изменяется в настройках работы и что это даёт в итоге по расходу и по динамике.
Так же установлен пропан, но тут бы с бензином разобраться.
В настройках меняется всё в лучшую сторону. Машина разгоняется и едет намного резвее. Расход у меня уменьшился процентов на 10. Под газ у Саши тоже можно чипануться. Вчера надо было подъезжать, а теперь следите за темой. Будем ждать когда _AlexSander_ опять приедет. _AlexSander_ Санёчек тебе большое спасибо!!!!:plus: Я доволен. ХОТЕЛОСЬ бы
и
Сегодня, кроме Логана, чипанули и Таврию. После гарантийной замены ЭБУ на "Луганскавто", вместо блока для Таврии 1,1 л. всунули ЭБУ с Секса 1,4 л. (дыбилЫ!), в результате расход 10-11 л/100 км., + дергалась, глохла и пр. Пока не знаю что с расходом, но дергаться и глохнуть перестала ..... Осталась, пока, не побежденная Вектра С 2.2 л, но ее даже EDS Motorsport не победил... Сане и его партнерам огромное спасибо!!!
Vadim71
ты, отпишись что с дизельком стало или станет
Vadim71
С дизельком не понятно, изменений не заметно по тяге, посмотрим по скорости и расходу. Грешу на то, что прошлый раз мы прошились все таки, а потом (те) просто исправили ошибку. Еще вчера ж расход был 4.8, а скорость 170 без особого напряга. После операции еще не разгонялся - отпишусь.
Garik 130, Игорь, Рома ROMlg прошился уже около 2х часов ночи в тот день
еще приезжал мцв, но после диагностики было принято решение не чиповать его - отправил на устранение неполадок электроники/двигателя/механики. предварительная диагноза показало ДВОЕНИЕ двигателя и 80%, что требует замены нижняя подушка двига.
Vadim71 ты мне сбрось еще раз полностью все данные машинки (опеля), включая винкод. будем искать дальше, хотя предварительный результат ты всё равно уже знаешь.
и всё же не обошлось без сюрпризов. уже в Донецке, после того, как разъехались, звонок - Саня. мы с тобой попрощались на развязке и.. машина не заводится (логан 1,4,2006г.в.).. благо я был в 18-10км от того места, вернулся. глянул клипом - ошибка по иммо. оказалось дело в подкапотном разъеме. скорее всего за столько лет окислились контакты. при активации я их "разбудил" из спячки и во время "гонки" Санька за мной, скорее всего пропал контакт (вошел в зону окисла). как итог - машина не завелась.
резюме - следите за состоянием контактных групп. не всегда проблема не завода двига связана с положением или не работой ДПКВ.
Да, Опель сделал машину как раз для нас "шоб ни повадно было лазить....
, но данные всерано сброшу
Ты заметь, сюрпризы вылазят как раз вовремя..... и всегда кстати
Всем привет! Вот, чуть покатавшись, решил описать первые впечатления.
Что не понравилось и вначале разочаровало - попытался разогнать на максимум выяснилось, что все осталось по прежнему - до 140 набирает, а дальше нужно кочегарить, разогнался до 155 и закончилась дорога...... Мои выводы - прироста мощности, как я ожидал, НЕТ! Т.к. на 5-й передаче после 3200 об/мин мощности для разгона как не хватало. так и не хватает.
Что изменилось:
1. - по утрам на не прогретой машине при трогании (без газа - дизель ведь) было какое-то дрожание (подергивание), как прогревалась-все проходило. Грешил на работу сцепления, или масло попадало на диск сцепления..... ну Вы поняли мои мысли...... Думал при ТО с официалов не слезу, пока не устранят. Так вот, на следующее утро после чиповки, этот феномен куда-то пропал, никакой дрожи нет! И это классно - раздражитель нервной системы ИСЧЕЗ!
2. - теперь до 5-й передаче разгоняться можно практически с холостых оборотов, а приятная динамика начинается с 1000 об., на 5-й - с 1200 об., мои выводы - крутящий момент опустился, похоже что эти 70 лошадей работают с самого низа.
3. - холостые обороты стали меньше - прим. 600 - 650 об./м, в общем стрелка тахометра стоит между второй и третьей черточкой
Пока все, что успел заметить.
Общие выводы:
- т.к. на этой машине 170 очень страшно, дорогу держит машина ужасно, не предназначена она для скоростного движения, и понимание того, что форсаж сокращает ресурс двигателя, не сильно огорчает, что мощность не изменилась, точнее говоря - вообще не огорчило.
- порадовала плавность работы движка и отсутствие необходимости искать неисправность там, где ее (надеюсь) нет (в сцеплении).
- динамика изменилась, притом очень сильно (мне такого очень не хватает на Вектре, хоть там и мощность в два с лишним раза больше, а вот с низов ехать отказывается), на мой взгляд лучше подхват снизу, как сейчас....
- в связи с тем, что и холостые обороты стали ниже и комфортно ездить можно теперь при 1000-1200 об., притом набор скорости с этих оборотов лучше (динамичнее), чем с 1800 до чиповки, думаю и расход должен приупасть. Поезжу, понаблюдаю и еще отпишусь.
Vadim71
а если дать газу при трогании с места - то рывков не будет
Vadim71
ждем продолжения
Vadim71
Неее..... теперь боюсь, а то асфальт перестилать заставят
Vadim71
ждем продолжения
Как только получу твой расход (3,8 л/100) - сразу напишу поэму
Vadim71
Vadim71
у тебя масса тельца больше
PS городской режим после ТО сейчас расход стал 4.3-4.4 л/100 км
30го числа планирую быть в Луганске. кто еще чего изволит?
народ, активнее собираемся
В Луганске буду 29го утром. где-то до 12ти. потом , еще возможно вечером.
Серёга, от тебя Ровеньки далеко?
ну дык, порешаем, думаю. я в Ровеньках рассчитываю быть в час дня.
Згенеровано за 3.989 секунд(и), виконано 100 запитів
