1 Відредаговано sergok (2014-03-08 14:36:23)
Тема: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Вот долго мучились пока сделали собственно этот полезный (я считаю) девайс в нашу машинку.
Называется удлинитель поворотов LC-1.6
Что он умеет
- при кратковременном касании рычага переключателя поворотов происходит "удлинение" поворотов (самостоятельное мигание ) запрограмированное количество раз
- если до окончания удлининя поворотоа в одну сторону каснуться рычагом второго поворота, предыдущее удлинение закончится, начнётся удлинине в противоположную сторону.
- при штатном включении поворотов удлинение не происходит (мигания заканчиваются при отбитии ручки поворотов)
- при движении задним ходом, мигает "аварийка" (при подключении соответствующего провода удлинителяи возможности блока ECU)
Как работает
Теперь как устанавливать
Описано детально здесь Как установить удлинитель поворотов
Кому понравиться, прошу обращаться ко мне в личку или по телефончику 0666990707 Сергей
Re: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Дошли руки до активации функции моргания аварийкой при движении задом, заявленой в удлинителе.
Раньше было неясно откуда взять сигнал включенной задней передачи без прокладки доп. провода от заднего фонаря.
Теперь нашел - "откуда", подключил соответствующий провод удлинителя. Работать оно, как бы, работает, только моргает одна сторона (левая), и перед, и зад, как при просто включенном левом поворотнике. Аварийка "с кнопки" мигает нормально (всеми фонарями).
А/М - тот, что в подписи. Всё остальное работает отлично, в смысле - повороты "удлиняются" как положено.
Что бы это такое могло быть, не подскажете?
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
Скажу, в Логане это сделать с помощью удлинителя не получится, потому тот провод там можно считать лишним. sad Так как аварийка управляется напрямую от реле поворотов, отрицательным потенциалом.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;t=18443
я делал так
все работает и устраивает
О прикольно, моя фотка, когда то кто то просил, я на колене рисовал.:)
Кому удлинители поворотов, налетай не скупись покупай живопись
Братья улучшаем комфорт в автомобиле, берём удлинители поворотов, логановодам скидки!
Я, бы взял себе удлинитель поворотов, вот только ценя на порядок завышенная. Около 200 грн. с доставкою ..... пипец!!!!!!!!!!!!!!!
Renault Logan 2010 Ambiance-1.4, ГБО евро 4, активирован БК, белая подсветка приборки от _AlexSander_, парктронник, подогрев зеркал, подогрев сидений Емеля УК-2
Rujuk_1978 18баксов, для членов клуба 16.. это 128грн, + 20грн доставка.. где же тут "почти 200"??
Rujuk_1978 написав:
Предложи дешевле, но с таким же качестом.
wink
И ещё.
Сколько можно повторять, что "на порядок" - это означает "в 10 раз".
rtfm
Увы все хотят "шару" полнофункциональную, и что бы сама пришла, но так не бывает.
Никто не мешает собрать самому, заодно и посчитать реальную стоимость, запчасти+детали+прошивка+собрать+проверить+запаковать и потом сказать про цену.
Обновите ссылку в первом посте на инструкцию по установке, хочется посмотреть
Logan MCV-5, Laureate + ABS
olegich написав:
К сожалению поправить не могу, срок давности истёк, а пока вот Установка и инструкция по установке LC-1.6 на Logan/Duster
Уже работает ссылка в первом посте, подправил у себя на сервере кое чего, так что теперь как говориться только читайте , было бы желание.
А не появилось ещё плавного включения света салонного?
Как зачем? Светодиодное освещение яркое и включается очень резко.
Bob3000 написав:
Есть оно, мало кто спрашивает
sergok написав:
Bob3000 написав:
Пока не стоит диодное освещение, в этом нет необходимости, лампа накаливания сама себе плавное включение smile
Пошёл искать.
Да мне надо вопрос задавать , они только у меня
sergok написав:
Задаю вопрос smile
А не собираетесь ли делать нечто подобное, только на включения дальнего в пол накала?
http://autofishki.com.ua/index.php?categoryID=600
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Блин вечно я всё путаю, удлинители есть здесь Удлинитель поворотов LC-1.6
А DRL в полнакала делаем
sergok написав:
В смысле включение дальнего света фар в полнакала?
Если да, то хачу такую.
moto
Почему так все хотят именно в полнакала ?
148 Відредаговано Bob3000 (2012-08-29 15:52:17)
sergok написав:
Ну например в Канаде и США это национальный стандарт - разрешено использовать дальний с пониженным вольтажём, чай не дураки.
1) Удачное расположение! (как по мне единственно правильное)
2) Не нужно доп. осветительное оборудование
Да я понимаю.
У меня есть контроллер ДХО для дальнего в полнакала. Можем на встрече 15-16.09 попробовать установить. У меня никак времени нету на это. Схема подключения + фото есть.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
