151
Re: Стук (рейки) Рулевая колонка?
Чертёжик есть на российском форуме. Токарь-пекарь нужен толковый.
Grim написав:
Если ее непроблема поменять, то можно ремкомплекты время от времени покупать
Ну как не проблема, определенные сложности есть, но ничего архисложного я не вижу. Идеально если есть гараж, да ещё и с ямой. У меня например, только стоянка. Я когда рычаги менял, проклял всё на свете.
Grim
Я думаю, что если так и будет как расходник, то только тогда когда либо до оффов "дойдет" либо ХЗ..... как было с шаровыми - тулили только с рычагами всборе.
Rothmanz написав:
Добраться до втулки не проблема. Только напарник нужен, который будет рулем крутить, чтобы выдавить шайбу. Проблема, как высунуть саму втулку. Она там в своем посадочном месте за выступом находится. И как потом вставить новую, чтобы не покоцать ее.
Вот Вам отчёт по замене http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 … highlight=
sergok написав:
Втулка внешне похожа на Таврическую. Только Таврическая серая. Если бы размеры втулки были, может Таврическая и подойдет...  Кстати, рулевую Таврии растачивали кулибины и вставляли туда 3(три) !!! втулки, после чего рулевая ходила практически вечно....
157 Відредаговано vova_g_a (2013-05-04 23:53:02)
Доброго времени суток. Я так же борюсь с проблемой стука рулевой рейки, после многочисленных обращения к официалам и в Рено Украина, толку ноль:dash: Решил сам решать проблему, нашел инфу на росс форуме и чертёж втулок,  заказал у токаря несколько втулок из фторопласта и капролона, с запасом:lol1: Как я понял стук идет больше с левой стороны и отдаёт в руль. Разобрал рейку и был приятно удивлен слева втулки вообще нет! Вот и природа стука... Кстати выточенные точно по чертежу втулки туда не подошли, как я понял они подходят на рейку марки KOYO. А у меня рейка JTEKT....
Подниму тему, ребята хто где покупал втулку рулевой рейки поделитесь контактами, а то на ОЛХ нахожу а они все разные, и все продавцы хвалят свой товар. Хотелось услышать у кого сколько проходила без стука.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
159 Відредаговано Grim (2019-04-08 00:46:24)
Рейка по всей видимости без ГУРа. Тоже нахожусь в поиске втулки, но пока безрезультатно. Оригинальной втулки попросту не существует отдельно от рейки.
http://www.cgm.com.ua/product/remkomple … elemmetec/ - нет в наличии
http://www.cgm.com.ua/product/vtulka-ru … ditelasam/ - эту купил, но нет никакого желания ставить
https://avtoday.com.ua/katalog/zapchast … nal-detail - нет в наличии и мне кажется что это самодел.
