Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Ну а талон ТО ГБО ? Нужен?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Сторінки Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 62 Далі
Я отдал все бумажки, что дали установщики.
Никакого ТО и экспертизы не было.
Просто замена тех.паспорта, без замены знаков.
Талон ТО дают установщики. Раньше перед плановым ТО надо было получить талон ТО на ГБО от установщиков. Без него в ГАИ ТО не проводили.
No comment
В автомобиль Януковича залили «бодягу»
Забавный случай произошел в гараже администрации президента Украины. Несколько автомобилей из автопарка не смогли выехать на работу из-за некачественного бензина, заправленного в баки.После отбора проб из баков и анализа в сертифицированной лаборатории было установлено, что в составе топлива оказались газконденсат и метанол, что и привело к нештатной ситуации. Об этом сообщает журнал «НефтеРынок».
Проанализировав «Вестник госзакупок», было установлено, что поставщиками топлива для Президента являются компании «Золотой экватор» и «Карт Ойл Лтд». Обе компании имеют отношение к чиновникам из Верховного совета и Киевсовета.
На данном этапе Минэнергоугля провело совещание по поводу усиленного контроля качества топлива. Результаты совещания пока не обнародованы, будут ли предприниматься какие-либо действия – неизвестно. По данным СМИ, автопарк президента состоит как из обычных ГАЗ, ВАЗ и ЗАЗ, так и элитных бронированных Mercedes-Benz стоимостью около 400-500 тыс. долларов США.
http://auto.mail.ru/article.html?id=38132
Але ні, прокоментую. Коли вже в машини Самі-Знаєте-Кого лиють бодягу, то це - ще один аргумент на користь ГБО.
Газ и тормоза!!!
http://oilnews.com.ua/analitycs/article16927.html
Реклама газа. Из-за таких реклам становится все больше очередей на газовых заправках
Газ и тормоза!!!
Толковая статья!
Вопрос по теме, с какой радости, с редуктора, может скапывать газолин, и может чего делать надо? А то расход на газу вырос с 8 до 10 по городу.
sergok
фільтра давно мінялись?
Впринцепи ничего нового не узнал.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wNDJsylcwJw[/youtube]
вот то видео, о котором упоминается в статье
В установках 4-го поколения переход на газ возможен только при прогретом двигателе (читай и редукторе), т.е. конденсат образовываться не должен. Резонно предположить, что занижена температура перехода на газ.
У меня тогда два вопроса,
Как его оттуда убрать, и какая должна быть температура, у меня помоему Валера ставил 45 градусов
sergok
В мене 40 градусів і все нормально.
Вот в том то и дело, а у меня с редуктора капли висят, и это точно не масло, проверял. Больше на двигателе нигде ничего нет, только на редуторе. И расход 10 л/100км
У меня 30 градусов летом стоит. На зиму 40 поставлю, если будут проблемы, то 50 градусов.
У меня - 60 градусов
Задумався над встановленням ГБО на Renault Logan 1.6 MPI.
Відлякує тільки втрата гарантії, але знайшов одно кантору, яка обіцяє, що з авто не буде знята гарантія, якщо машина буде обслуговуватись на СТО біля газовиків.
Я з Волині, а установщики та СТО знаходиться в Києві думаю, чи не розвод на рахунок гарантії і також цікавить можливо хтось встановлював ГБО на http://avtogaz.net.ua/?
гарантія однозначно пропадає!!!
http://avtogaz.net.ua/images/phocagalle … _logan.jpg используют самые дешевые вальтеки 3 Омные еще и горизонтально их размещают, я бы к ним не поехал, уже научен)
Насколько мне известно, Автоцентр Голосеевский http://avtocentr-goloseevsky.ukravto.ua/ являясь официальным дистрибутором Рено, ставит газ авто, НЕ снимая их при этом с гарантии
Підтвердили, що встановлюють ГБО без втрати гарантії, але відлякало:
1. нема вибору обладнання і комп'ютер тільки Польського виробництва
2. вартість 8000
3. ТО газу кожних 10 000 км. (через кожних 10 000км. мені потрібно буде їхати 1 000км., щоб зробити ТО) вигода від газу втрачається.
Обладнання ЛОВАТО та ЗЕНІТ - я так розумію надійне? і чи на всьому обладнанні має писати дані марки?
Для чого,
.Тобі ставлять ГБО на офф сервісі, з гарантії не знімають, тобто все офіційно. То проходь собі ТО в Луцьку, або Рівному у того самого офа. Від зміни офа гарантія не втрачається.
Писи: забий тел в профіль, може де пересічемся.
зато запчасти копеешные, форсунки например говорят по 100 грн.. ЛандиРензошные по 360 грн..
Оно на всех почти Логанах владельцы которых ставили сами стоит, есть конечно лучше, но это пустая трата денех
Я когда ставил себе BRC, разговорился в чем смысл гарантии 3 года. Ответили, что качество оборудования и установки позволяет не ожидать клиентов раньше сервисных интервалов. А учитывая, сколько в интернете тем о косяках и мучениях с ГБО тех, кто решил сэкономить если не на качестве оборудования то на самой установке, выбрав неквалифицированных установщиков, то не такая уж большая переплата за более дорогое ГБО. Это плата за спокойствие
Згенеровано за 0.992 секунд(и), виконано 97 запитів
